Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Сегодня дали тепло.
И, как всегда, сейчас "лучшее" время для запуска тепла в доме - на улице -11*С, в доме минус 3*С
Сегодня дали тепло.
Это котел ил какая то плата для управления. Просветите неука.
"Голова", они же "мозги" - система управления Logamatic 4121
фото в процессе монтажа
Пульт управления MEC2 может быть установлен в эталонном помещении:
Что-то альбомы в пикассе у меня перестали открываться в опере, хотел глянуть, как радиаторы в кирпичных нишах подключаются из пола.
Гугля последнее время охренела и требует только наипоследнейшие версии браузеров. Потому я в своей Опере 9.63 в пикасу не хожу. Равно как и гугль-плюс и прочую социальщину… Змінено користувачем AndyAntonov
очепятки… и всего-то рюмка водовки…
Ещё раз проверил - альбомы не открываются, у меня опера 12.11
Korni, с НГ и Рождеством!
Меня интересует процесс закладки коммуникаций при устройстве УШП. На нашем форуме (и на форумхаусе) есть довольно подробные описания пирога плиты и процесса заливки, но не очень полно освещается прокладка коммуникаций. Возможно люди не до конца разобрались и не хотят напутать при описании. Вы можете пролить свет? Вы же уже несколько раз это делали.
Я планирую заливать УШП размерами 5,4х8,1 под одноэтажный дачный дом из газобетона. Участок ровный, плодородный слой был снят, поэтому подушка будет не очень глубокой. Какой порядок действий? Спасибо большое! :)
Спасибо!
Как вы там? Фото видел.
Шо-то я, сражаясь с ветряными мельницами, пропустил вопрос в своей ветке... Неправильно это
Меня интересует процесс закладки коммуникаций при устройстве УШП. На нашем форуме ....не очень полно освещается прокладка коммуникаций. Возможно люди не до конца разобрались и не хотят напутать при описании. ..... подушка будет не очень глубокой. Какой порядок действий?...
Начать с тщательной привязки на местности расстановки приборов в доме. Это сложно, т.к. не к чему привязываться - стен нет, пола - нет.
Фотоальбом с. Щасливе - каркасник на УШП и тема на форуме Бунгало в Счастливом. Каркасник + УШП
011%2520%25282%2529.jpg 018%2520%25282%2529.jpg attachment.php?attachmentid=200533&d=1342038440
Фото ниже демонстрирует такую привязку и возникающие по пути сложности. Особенность конкретного дома - он полуовальный.
Не угадали:
%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25BB%25D0%25B8.jpg
Но ничего страшного - этот выход дублировался
Фотографии - с моих объектов.
Абсолютно стандартного решения нет... иногда приходиться изобретать по новой.
Спасибо!
Спасибо, Korni!
Просмотрел все, что вы ответили и по ссылкам сходил.
Теперь понятно, что надо будет изобретать свое.
Мы неплохо, спасибо. Здесь не все так распрекрасно, как может казаться. Великобритания - страна как страна, со своими проблемами. Вернемся в мае. Нужно закончить свою стройку и построить маме дачку.
После строек буду искать новую работу, совсем новую.
Составляющие бюджета монтажа ОВК:
Обсуждалось в теме Стоимость метра квадратного теплого пола 722 грн 22 коп.
Название этой темы считаю, кстати, крайне манипулятивным и неправдивым.
Бюджет монтажа систем ОВК (отопление/водоснабжение/канализация) состоит из
постоянной
и
переменной
величин.
1. Сама
трубная
разводка (водоснабжение, тёплые полы, канализация) и обогревательные приборы (радиаторы/тп) - это величина, практически, постоянная.
Константа.
Делается согласно планам размещения санузлов, расчётам теплопотерь и пожеланиями по обогреву и функционалу. Собственно, смонтированные трубы и не переделывают никогда... Дорого и сложно. Стоимость этой части ОВК не сильно зависит от производителя труб - при условии, естественно, сравнимого качества.
Именно стоимость трубной разводки (отопления/водоснабжения/канализации/радиаторов/тп) и можно использовать в качестве некого критерия за м. кв. - и это будет весьма приближённым к реальности.... независимо от общей квадратуры дома, кстати
2. "Котельная" и её стоимость - величина переменчивая.
Многое зависит от логики работы всей системы, от производителя, от необходимого уровня комфортности.
  • Монтаж котельной и комплектация - допускают весьма значительную
    оптимизацию составляющих
    . При этом, качество пользования остаётся сопоставимым. А стоимость может значительно отличаться.
  • Кроме того,
    удельный вес стоимости котельной
    , если распределять её на м.кв., весьма влияет на некий показатель "стоимости за м.кв" в зависимости от общей отапливаемой площади.
  • Обвязку котельной и само оборудование всегда можно легко и быстро
    изменить
  • И
    ещё один нюанс
    - бывает Заказчики имеют возможность закупать оборудование по очень высокой скидке. Обычно, в силу служебных связей.
На ранних стадиях переговоров считаю, что озвучивать стоимость котельной не имеет смысла - чтобы это сделать качественно, надо собрать довольно много информации от Заказчика. Понять, что он хочет и что может.
Заказчик, вначале, получает от меня предложение на постоянную составляющую монтажа - на трубную разводку. После заключения договорённости о монтаже, обсуждаем более подробно котельную и её составляющие.
Примеры котелен 2010-2012:
Змінено користувачем Korni
Как влияет давление в СО на ее работу. У меня при выключенном котле и холодных батареях давление в 2-х этажном доме в системе около 0+-0,2. При включении отопления на 60-65 градусов поднимается до 1 атм. Этого достаточно или нужно поднять до 1,5-2 атм.
Никогда не встречал отрицательного давления в СО :)
Я бы сделал 1,5 и поставил расширительный бачёк, если его нет.
А еще заменили бы манометр.
(Извиняюсь, что влез в чужое "святое писание":beer:)
-0.2 это я погарячился:). Расширительный бочек есть и манометр тоже. Накачал 2 атм.
Я вот только не понимаю для чего нужно давление в системе.
У меня сделана коллекторная разводка, на одной ветке 4 радиатора по 4 ребра и 2 полотенцесушителя (1-й этаж туалет- ванная, 2-й этаж туалет- ванная), труба МП 16 мм, на трех других ветках по 2 радиатора по 15 ребер, труба МП 20 мм.
Интересный вопрос, кстати. Спасибо.
Основных фактора создания избыточного давления в закрытых системах два:
  • создание условий для более эффективного воздухоотделения
  • создание условий для циркуляционного давления - для улучшения затекания теплоносителя в приборы
График показывает зависимость температуры кипения воды от давления.
Отличная идея!
Решил разместить.
Собираю всякое такое тут
Первый пункт уже проверил на себе-постоянно приходилось стравливать воздух с батарей. Поднял давление, воздух один раз стравил и теперь все в порядке.
Korni: как правильно подобрать мощность циркуляционного насоса на ГСВ, протяженность кольца 24м диаметр 1/2" плюс 3 полотенцесушителя.
Как можно сделать отключение полотенцесушителей в летний сезон от циркуляционной системы?
Korni: как правильно подобрать мощность циркуляционного насоса на ГСВ, протяженность кольца 24м диаметр 1/2" плюс 3 полотенцесушителя.....
Напор в большинстве частных домов не нужен высокий. Объем перекачиваемой - низкий.
Соответственно, эти параметры -вторичны.
Я бы рекомендовал смотреть на надежность производителя и дополнительные комплектации для комфорта и экономичности работы.
Лично я устанавливаю обычно рециркуляционные насосы для ГВС Grundfos серии COMFORT UP
СOMFORT UP - BU с встроенным таймером
COMFORT UP - BUT с встроенным таймером и термостатом
А зачем? Не будете летом использовать горчую воду?
