Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Речь шла о проектной минимизации и оптимизации.
Или не стоит заморачиваться?
"Заморачивание", в данном случае и аналогичных, не способствует уменьшению энтропии.
Уменьшению энтропии может и нет, а толщине пола и эстетичному виду способствует. ИМХО
Корни, считаю вас профи, и ответом удовлетворена.
Есть еще один вопрос: мешают ли внутренние перегородки разводке ТП и ГВС? (сейчас планирую делать внутренние перегородки - может нужно гильзование )
Не стоит гильзовать, пожалуй. Хотя удобно, конечно, когда в месте примыкания перегородки к стене уже есть готовый проход.
Но Ваше виденье топографии монтажа может значительно отличаться от виденья инсталлятора.
Согласен.
Толщина планируемой стяжки там была изначально достаточной.... Эстетика... кхм... тоже согласен, но знали бы Вы насколько это был длинный по времени, но малый по объёму объект.... С часто меняющимися условиями/требованиями...
Действовали в системе неопределённости, пытаясь минимизировать хаос. Эстетика - пострадала.
Но, если внимательно посмотреть мои альбомы, то большинство фото отражают реальное состояние монтажа... без особых приукрашиваний.
Почему - писал уже как-то:
...что хочет Заказчик. Для него (в строительстве) ключевым может быть следующее:
  • исполнитель обладает определённой компетенцией
    Заказчик оценивает эту компетенцию по разнице в уровне между плохими/средними
    И
    хорошими работами исполнителя.
    Что это значит? У компетентного специалиста эта разница не может быть слишком большой... и, с течением времени, она должна стремиться к нулю.
    Качество работ, в идеале, д.б. одинаковое и узнаваемое.
    "Цена не имеет значения"
До какой температуры необходимо "кипятить" бойлер коссвенного нагрева и с какой периодичностью, чтобы в нем не разводились "животные"?
Белок денатурирует после 60 гр.С.
Так сказала жена, медик однако.
Раз в неделю до 70, (пару лет назад добавили, в качестве рекомендации, ежедневно до 60) плюс падение в линии рециркуляции - не более 5К.
Термическая дезинфекция предусмотрена в большинстве современных блоках управления котлом. Эта функция программируемая - обычно один раз в неделю.... можно и ежедневно.
Дезинфицируется не только ГВС в бойлере, но и, при наличии рециркуляционной линии, большая часть сети ГВС. При этом желательно устанавливать термосмесители на точках ГВС, а дезинфекцию запускать ночью.
65-70*С
На какой стадии проектных или строительных работ надо вас подключать к проекту ОВК.И ткните куда септик поставить:) poly_mail@ukr.net
Жду предпроектную документацию, ТЗ....
Ни спасибо, ни пожалуйста.... в личке бы проигнорировал, а тут спишу на интернет-эйфорию.... ;)
И "нас" зовут Александр, кстати.
На какой стадии проектных или строительных работ надо вас подключать к проекту ОВК....
В идеале, на этой:
....И ткните куда септик поставить
Я бы поставил вдоль дороги - нужен доступ ассенизационной машины к септику... не часто...
%25D0%25A1%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25203%25D0%25BC.%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B1%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25B8.jpg
Не понял, честно говоря.
Лучше не ждать, а почитать форум... даже в этой ветке можно найти чуть полезного...
Повторюсь:
......Скажите пожалуйста, какие данные о доме я должен предоставить Вам для предварительного и приблизительного расчета стоимости материалов и монтажа системы отопления 2-этажного дома отапливаемой площади......
Довольно подробное процесса в следующих сообщениях:
Этого я не понял.:-)
Спасибо.
А есть смысл тянуть трубу с конца участка, от бани+мангальнаязона+туалетванная (наклон в обратную сторону) до септика?
За документацию спасибо, фундамент МЗФ плитный или лента.Сначала пойдут внешние сети и т.д.
А есть смысл тянуть трубу с конца участка, от бани+мангальнаязона+туалетванная (наклон в обратную сторону) до септика?.....
Далековатенько.... если контруклон уровня земли, то септик может получиться очень глубоко.
....За документацию спасибо, фундамент МЗФ плитный или лента.Сначала пойдут внешние сети и т.д.
Ну, для "спасибо" есть кнопочка специальная на форуме..... Чтобы изначально проложить правильно внешние сети, желательно иметь проект - вплоть до ландшафтного. Чтобы удачно спозиционировать ревизионные люки и трассы наружного освещения.
Зима будет лютой.
Обещали наоборот теплой.
Метет сейчас не по детски. три раза уже чистил дорожки:(.
Я сегодня после обеда и не поехал никуда... да и приболел, похоже... :(
Подскажите, возможно ли при двухконтурном котле со встроенным бойлером (40-60л) или отдельно стоящим бойлером косвенного нагрева(100-120л) организовать гравитационную СО. Если возможно, то как? Как быть со встроенными насосами которые, как мне кажется, будут мешать нормальному функционированию СО?
Подскажите, возможно ли при двухконтурном котле организовать гравитационную СО.
Это невозможно.
Это невозможно.
Тогда какие котлы и бойлеры можно применить для такой системы, если можно приведите примеры
Котел любой энергонезависимый.
Для бойлера электричество таки надо.
Потихоньку развивается профи-страничка на facebook'е.
Уже 83 подписчика - и это не только родственники :)
Александр! Немного не в тему, но нужна консультация. Что посоветуете из доступной химии для прочистки квартирной канализации в многоквартирном доме?
К сожалению, не посоветую.
В основном, работаю с частными домами и локальными очистными сооружениями.
А там другой подход.
Едкий натр.
Это не опасно? Канализационные трубы в пределах квартиры заменены на пластиковые.
Все бытовые средства для чистки канализации имеют его в основе. Едкая щёлочь растворяет любую органику: жир, волосы и т.п. Трубы не трогает. При использовании ЛОС даже затрудняюсь сказать, можно ли применять. Не сплохеет ли бактериям в септике.
Сплохеет, сплохеет....
