Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Еще плюс минваты в ее шумопоглотительных свойствах.
Этот критерий не участвовал в выборе.
Но Вы правы.
Ну, раз такое дело, нужно помогать.
Я такие делаю баки.
Дякую за поради. Korni, вибачте, що у Вас в гостях. Бак який нам вчепили і на бак зовсім, більше схоже на каністру для води. Дивно, що воно ще й працює, але я весь час в очікувані – або відірветься, або розплавиться. Тому міняти будемо обов’язково. Є ще одне застереження – гарячий бак біля дерева це безпечно? Можливо його треба робити з подвійними стінками? Ну і форма можливо буде не завсім стандартна, він під самим дахом у найвищий точці.
Сергію, дуже дякую. Я Вам напишу, розпитаю про деталі. А то може приїжджайте на заміри:);)
Это безопасно.
И против доброжелательных и профессиональных вопросов в ветке я не возражаю.
Даже поощряю, когда ко мне обращаются в личку. Прошу повторять в ветке, шоб не зря писалось.
Спасибо, я регулярно у Вас бываю, зимой. Если в Косиве, то Байка любимое место.
Уважаемый Korni, у меня такой вопрос еще: можно ли трубы отопления на второй этаж проложить в той же шахте, в которой идет канализационная труба со второго этажа на первый? А также как лучше сделать, выводить трубы отопления с первого этажа на второй в каждую комнату отдельно, или вывести все трубы на второй этаж в одном месте, и разводить уже в полу второго этажа? На втором этаже ТП только в санузле. Сейчас просто пытаюсь решить, где оставлять дырки в перекрытии. Спасибо.
Нужно!
Довольно подробно описывал в посте №170 и №184
Именно так - для тройниковой или коллекторной схемы.
оставлять дырки
"Дырки" - это медицинский термин ;)
Инженеры говорят - "отверстия".
добрый день,нужен совет,где можно найти шкаф ТП,наружный глубиной 140, предложили размер 960-125евро и размер 580-99эвро,не хочется тратить такие деньги на шкаф если он стоит- один в шкафу. второй будет в гардеробной. можно ли монтировать на отдельные монтажные планки,мои монтажники хапуги,лишь бы срубить денег.
Ветка явно идёт на пользу - половина запросов идёт ещё на стадии Проект.
Здравствуйте.
Насколько я знаю любая электроаппаратура в большинстве случаев выходит из строя в момент включения и всегда рекомендуется максимально уменьшить количество включений/выключений. Справедливо ли данное утверждение для скважных насосов? Нужно ли предусматривать некую накопительную емкость эдак на 1000 литров, которую ежедневно (еженощно) за 1 раз наполнять водой? Например если выйдет из строя скважный насос, то несколько дней пока не нашлась замена можно пользоваться водой из емкости. Если вышел из строя насос, поддерживающий давление в системе (не знаю названия), то временно подключить скважный для поддержания давления. Сломались оба - есть куб воды, которую можно потихоньку сливать в ведерко и пользоваться где нужно. Нужно ли это городить? не будет ли застаиваться вода в емкости? Не будет ли холодная вода недостаточно холодной, т.к. нагреется от тепла помещения? Нет ли какого-либо вреда для скважины, что она используется не постоянно по чуть-чуть, а 1 раз в сутки и много? Может есть еще какие-то проблемы, которых я не вижу?
Плюсов такого использования вижу много, но при этом могу не догадываться об огромных минусах. Растолкуете? Пожалуйста.
Лично я не вижу в этом смысла.
Риск и ущерб указанных последствий не настолько критичен, как стоимость их предотвращения. Высоки инсталляционные и эксплуатационные затраты, высок риск образования биоты в ёмкости.
Проще иметь запас бутилированной воды, чтобы зубы почистить.... Скікі тієї зими....
Уважаемый Korni !
Твердотопливный котел ( другой не обсуждается) пиролизный (обсуждается). Можете проконсультировать о плюсах/минусах ? Если не Ваше - порекомендуйте, пожалуйста, с кем лучше определяться в выборе ТТ котла( если по деньгам вытянется-покупка и монтаж на сентябрь-октябрь, сейчас вопрос в перегильзовке дымохода ).
Слишком расплывчатый вопрос. У кого-то нет газа вообще, а другому надо по газу в тариф влезть.
Вопрос может подразумевать технические нюансы, или экономические....
К пиролизникам отношусь отрицательно - практически невозможно получить качественное топливо, сухие дрова. Уж лучше пеллетник.
Газа в обозримом будующем нет (
Электричество 10 кВт , а больше-туманно и непонятно дорого (
Влезит ли пеллетник в котельню? гляну завтра-послезавтра.
Беда пиролизных только в топливе или какие-то особенности ещё существуют? А ведь рекламируют то, что чуть ли не на просто свежих опилках живится котел...
Дом в 500 м.кв? Или 60?
Сорри! Прошу по этому дому тайм-аут до 15-го. Ушли думать)))
Какой будет 500 или 60?:)
Ааааааа! Попалили!!! Домик маленький!!! 160 м.кв.. :) Сарай под досушку запаса дров отказались сооружать---> от пиролизного котла уже отказались (поверили тезису Александра о требованиям к качеству дров)---> будет непиролизный. Домик не мой - домик хорошей знакомой. Каких то решений по отоплению уже нашифровали. Обсуждение в узком кругу сего проекта отопления снесено на после 11 мая.
Есть ещё одно здание где пиролизный котел планируется как второй к газовому (стоимость отопительного сезона на газу восхитила, при этом есть место для досушки дров и есть сами дрова за небольшие деньги).
Дважды повторившееся вызвало желание понять что за зверь такой, этот пиролизный котел.:)
Здраствуйте, Korni!
У меня возникло пару первых вопросов (и боюсь не последних) по подключению котла. Прикупив на Юности часть арматуры и прочее, сразу дома попробовал накрутить на котел. И вот что вышло.
Отсечные краны с желтым вентилем - угловые американки. На обратке и вводе сантех воды грубые фильтры, на газ - газовый. После фильтров опять отсечные обычные краны. Затем переходники 18 на 3/4 и 15 на 1/2 к которым должны припаиваться медные колена. На фото нет кранов на подаче и фильтры стоят не той стороной. Я все переставлял правильно, только сфоткать забыл.
Вопросы:
1. В таком порядке американка-фильтр-кран они уже не помещаются до стены. Как поступить в таком случае? После фильтра поставить колено, потом кран, потом опять колено, и еще колено, чтоб убрать трубы в стену???
2. Красные краны должны быть простыми или американки?
могу ли я как-то заставить встать вентили в удобном положении, если кран накручивается по резьбе как ему хочется. Тоже самое касается фильтров. Они становятся все в разных положениях. А хотелось бы чтобы вниз при горизонтальном расположении фильтра.
3. После красного крана лучше простой переходник 18 на 3/4 или сразу с гайкой, чтобы в этом месте избежать пайки? Если простой переходник, то когда паять это место?
Спасибо огромное за ответы, консультации и мастер-класс:rolleyes:!!!
ПС: Кстати, туристические баллоны 450 и 230 гр тоже подходят на горелку. Они не высокие, стоят и удобные в руке. А также их перезаправляют в туристических магазинах.
Кстати очень интересный вопрос который постоянно встает в голове когда чтото закручиваешь. Тоже буду благодарен за ответ.
Это смотря какая задача стоит? Труба в стену или вдоль стены?
Берете много разных пасочек, сюрпочек, пимпочек и подбираете. Но в любом случае вопром можно решить.
Прошу прощения у Корни за то, что влезаю в его ветку, но я эстетику накручивания решаю так:
На пустую резьбу накручиваю что либо до упора.
Потом возвращаю немного до эстетически подходящего положения.
Начинаю раскручивать и считаю обороты до полного раскручивания. Например 3 с четвертью оборота
Пакую резьбу.
Закручиваю что либо на 3 с четвертью оборота.
Если резьба запакована нормально, то не обязательно накручивать до упора, достаточно накрутить почти до упора.
  • Лайк 7
