Встроенные пылесосы Sistem Air
EDS
При строительстве современных зданий в мировой практике широко используются центральные вакуумные системы пылеудаления (встроенные пылесосы). Наиболее часто их устанавливают в квартирах, домах, резиденциях, гостиницах, театрах, фитнес-центрах, офисных помещениях и др. помещениях.
В Украине установка встроенных пылесосов еще только набирает обороты. Предлагаем профессиональную помощь и консультацию по вопросам выбора вакуумного агрегата, а также в проектировании и монтаже центральных систем пылеудаления на базе оборудования Sistem Air (Италия).
О преимуществах центральных пылесосов перед мобильными слышали наверное многие, попробуем еще раз рассмотреть некоторые из них:
1. Удаление 100% пыли собранной в помещении. Это наверное самое главное преимущество центральных пылесосов, связано с их конструктивной особенностью выводить очищенный выхлоп на улицу за пределы жилого помещения, чего не может обеспечить ни один мобильный пылесос. Как результат, полное отсутствие пыли и неприятных запахов после уборки, это вы почувствуете сразу же.
2. Тишина во время уборки. Уровень шума значительно ниже за счет размещения вакуумного агрегата в нежилых помещениях, например в подвале, гараже, топочной, кладовой или на балконе. В результате этого во время уборки слышен лишь шум всасываемого воздуха.
3. Простота и удобство в эксплуатации. Вместо громоздкого мобильного пылесоса, вы переносите только легкий гибкий шланг и, таким образом, не сбиваете углы мебели и края дверных проемов. Включение системы пылеудаления происходит автоматически при подключении шланга к пневморозетке.
Добрый день!
Цена вопроса данного девайса какова для дома 200 м кв?
Возможен ли сброс грязи в канализацию?
спасибо
Добрый день!
Стоимость зависит от многих факторов, таких как:
1. Модель вакуумного агрегата. Существуют базовые модели, оснащенные только тепловой защитой двигателя, и более продвинутые, которые могут быть оснащены плавным пуском двигателя Soft Start, системой диагностики, сигнальным дисплеем на агрегате и др.
2. Количество пневморозеток. Зависит от площади и конфигурации убираемых помещений, длины шланга.
3. Уборочный комплект. Могут быть с длиной шланга 7, 9 метров или более, выключателем на рукоятке или без него, различным количеством насадок и аксессуаров.
4. Пневморозетки. В зависимость от выбранной модели, их стоимость может различаться более, чем в два раза.
5. и многих других опций.
Могу лишь сказать, что ориентировочная стоимость оборудования (вакуумный агрегат, трубопровод, уборочный комплект) в минимальной базовой комплектации для площади 200 м2 будет в районе 900 евро, максимальная может приближаться к отметке 1800 евро.
Для того, чтобы точно рассчитать стоимость центральной системы пылеудаления для вашего дома, необходим его поэтажный план.
спасибо
Центральные пылесосы Sistem Air оснащены наиболее эффективной комбинированной системой фильтрации (циклон + картридж-фильтр). Именно системами с сухим методом фильтрации, оснащаются гостиницы, офисные здания, резиденции, театры и другие здания. Для сбора воды, такие системы укомплектовываются компактным сепаратором.
На мой взгляд, встроенные пылесосы со сливом в канализацию имеют ряд нюансов, которые необходимо учитывать при выборе оборудования: возможность нарушения деятельности канализации, высокая стоимость оборудования, более сложные в монтаже, также требуют периодической очистки и др.
Существует несколько вариантов запуска системы центрального пылеудаления (вакуумного агрегата):
1. При подключении шланга к пневморозетке, происходит замыкание контактов управляющей сети и запускается вакуумный агрегат. В этом случае, используется обычный шланг без проводов и выключателя на рукоятке. К достоинствам такого способа, можно отнести надежность, небольшой вес шланга и невысокую стоимость уборочного комплекта.
2. Запуск вакуумного агрегата происходит при нажатии выключателя, расположенного на рукоятке шланга. Это позволяет управлять включением/выключением системы не отсоединяя шланг от пневморозетки. Некоторые пользователи считают такой способ включения более комфортным, однако стоимость и вес такого шланга значительно выше в сравнении с беспроводным.
3. Наиболее революционным считается запуск вакуумного агрегата с помощью современных беспроводных технологий, как например, в новом иннновационном уборочном комплекте Flisy от компании Sistem Air. В этом случае запуск осуществляется простым нажатием кнопки на рукоятке шланга, при этом шланг, ввиду отсутствия проводов, получается легче на 40% и более надежным. Кроме того, используемые в нем электронные компоненты, имеют пожизненную гарантию, достаточно лишь заменять батарейки при их разрядке.
Уборочный комлект Flisy.pdf
Подскажите, а можно ли установить центральный пылесос в квартире с уже законченным ремонтом?
Узнала о них слишком поздно, не хочется все ломать заново и грязь разводить.
думаю что нет,да и в квартире он в принципе и не особо нужен.
Да это возможно.
В случае, если помещение небольшой площади, можно установить компактный пылесос JOLLY People. Для его монтажа, Вам необходимо будет просверлить в стене отверстие для выхлопа отработанного воздуха диамметром всего 90 мм, сам пылесос крепится поверх этого отверстия и таким образом воздействие на ваш ремонт практически нулевое. Уборка производится от одной пневморозетки расположенной на корпусе пылесоса к которой подсоединяется шланг.
В случае, если квартира имеет площадь более 70 м2, прокладка пневмопровода неизбежна. Можно провести его прокладку с минимальным ущербом для ремонта, но это зависит от конфигурации помещений, наличия подвесных потолков и др. факторов.
Существуют также специальные декоративные пневмопроводы, которые прокладываются по внешней поверхности стен, но, на мой взгяд, они не всегда удачно вписываются в жилой интерьер, это больше офисный вариант.
У меня квартира площадью 62 м2.
Какой пылесос вы можете посоветовать на такой метраж и какова будет его стоимость?
Для указанной площади подойдет модель JOLLY People о которой я писал ранее.
Возможны два варианта его инсталляции:
1. Установка в нишу стены. В это случае, пылесос встроен в стену (как на фото выше).
2. Установка на стену. В этом случае нет необходимости вырезать углубление в стене, агрегат устанавливается на ее поверность в специальном корпусе.
До 15 марта у нас действуют специальные цены на некоторые модели. По стоимости ответил в личку. Обращайтесь.
  • 1 місяць потому...
Скажите, если я устанавливаю пылесос JOLLY в ГК короб, в центе этажа,
как организован выхлоп из него? Могу ли я подключить к выхлопу систему труб и вывести , через подвесной потолок, на улицу? Или, там прямой выход сразу в стену? Трубы нужно ок. 10 метров с двумя поворотами на 90 град.
Если это возможно, цена?
Выхлоп от пылесоса JOLLY можно сделать двумя способами:
1. Прямой выхлоп через стену на улицу - актуален при расположении пылесоса на внешней стене.
2. Выхлоп организованный через систему трубопровода - в случае, если пылесос расположен на внутренней стене или если нет возможности организовать прямой выхлоп. В этом случае, через специальный адаптер выхлоп выводится в сторону от агрегата (влево, вправо, вверх или вниз) через трубопровод диаметром 50 мм.
Рекомендуемая длина выхлопа не более 5-6 метров. В случае превышения этого параметра, в целях уменьшения сопротивления потоку, лучше использовать трубу диаметром 63 мм.
По весенней акции стоимость полного комплекта оборудования (вакуумный агрегат, инсталляционный набор и шланг с насадками) - 610 евро.
Добавлено через 25 минут
Есть представительство в Харькове?
Есть. Вы как раз попали по адресу.
С собой взять поэтажный план дома с назначением помещений и размерами. Координаты сбросил в личку.
Хорошие новости!
Для всех форумчан до конца весны скидка 15% на всю линейку встроенных пылесосов Sistem Air!
Предложите цену на Media TE, серия Tecno Evolution (только на сам агрегат)
Ответил в личку. Цена с учетом скидки!
Компания Sistem Air представляет в Украине новое поколение вакуумных агрегатов своей флагманской линейки TECNO R-evolution. Пылесосы выделяются новейшими мощными двигателями, усиленной защитой электрических систем управления и множеством инновационных опций, которые теперь входят в стандартную комплектацию.
На новую линейку для всех форумчан также действует скидка 15% до 30 мая!
  • 3 тижні потому...
Хорошие новости!
Пополнение в линейке бюджетных агрегатов - встроенный пылесос AERYS1.
Вакуумный агрегат AERYS1 предназначен для работы в системе центрального пылеудаления с количеством пневморозеток до 7 шт. (для помещений площадью до 250 м2).
Специальная цена на весну - 349 евро.
Ну не все сразу граждане, в очередь, в очередь.
Больше двух пылесосов в одни руки не даем! :D
  • 3 місяці потому...
Свежайшие хорошие новости!
Акционная цена на встроенный пылесос AERYS1 продлена до 30 сентября 2012 г.
Специальная цена - 349 евро.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
