malyarman Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 То э так и не як не инакше:D Суржик от nikolai-83-заразная штука.:D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Burulka33 Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Суржик от nikolai-83-заразная штука.:D:D:D Ага, но nikolai-83 "рулит":lol: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Фото: сама найбільша тріщина. (ссылка на изображение устарела) ця стіна десь біля 2 місяців мала нормальний вигляд. потім я її фарбував. а потім через декілька тижнів вилізла оця тріщина. решту тріщин отакі (на фото трохи погано видно, я обвів червоним) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) тріщина на коробі з гіпсокартона (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 уточнив як клеїли флізилін. сказали шпаклівкою альбою. короче обіцяли тріщини обробити. переконували що там де будуть обої то нічого страшного нема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryssso Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 так вы ленту на "голый" ГК клеите, а сверху уже шпаклюете??? Я делал сначала фюген - потом лента серпянка - потом опять фюген, или не так??? чёжь на голый?как все - поверх второго слоя фюгена.вопрос в том клеить его или протягивать шпатлевкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 уточнив як клеїли флізилін. сказали шпаклівкою альбою. короче обіцяли тріщини обробити. переконували що там де будуть обої то нічого страшного нема. Т.е в швах у Вас Альба-грубейшее нарушение технологии отделочных работ!В швах должен быть либо Унифлот или Фугенфюллер.Вам заложили бомбу замедленного действия-рано или позно лопнут абсолютно все швы.Под обоями это возможно и не страшно,но в местах покраски нужно вскрыть все швы и не просто проклеить флизелином,а полностью удалить всю Альбу и набить спец шпаклёвку для швов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fedorshvetc Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Судя по второй фотографии, трещины идут не только по швам. В практике бывает что трещины появляются и на самом ГКЛ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Т.е в швах у Вас Альба-грубейшее нарушение технологии отделочных работ!В швах должен быть либо Унифлот или Фугенфюллер.Вам заложили бомбу замедленного действия-рано или позно лопнут абсолютно все швы.Под обоями это возможно и не страшно,но в местах покраски нужно вскрыть все швы и не просто проклеить флизелином,а полностью удалить всю Альбу и набить спец шпаклёвку для швов. ясно... нічого доброго звичайно.. от і як "пересічним" клієнтам шукати майстрів ? мені їх дизайнери порадили, мол не один ремонт зробили, мол нормально роблять та і ціни не з дешевих. а дизайнерів порадив хороший знайомий, та і до дизайнерів нема питань от і будь мудрий. на щастя гіпсокартонна стеля (ну вона вже помальована і наразі все гуд - пару швів поремонтували, перемалювали.., тому поки думаю недоцільно всі ті шви переробляти) тільки в одній кімнаті і то по причині того що туда неможливо зробити натяжну без шва (якось відчував що ця гіпсокартонна технологія не є добра, занадто багато мороки з нею, і можна влипнути). в решту кімнат і санвузли заплановані натяжні. cтіни будуть в обоях, одна буде оббита мдф панелями, видимих фарбованих стін небуде (тільки за майбутніми меблями), крім однієї яка буде розфарбована художником тіпа графіті, незнаю які там фарби і чи будуть замітні тріщини якщо вони потім проявляться (наразі на тій стіні все нормально). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Судя по второй фотографии, трещины идут не только по швам. В практике бывает что трещины появляются и на самом ГКЛ. друга фото, то стіна. короб з картону на 4 фото. картон Knauf , стандартний в епіцентрі купляв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Таких тупых мастеров нужно наказывать копейкой-только так дойдёт.Насчёт рекомендаций дизайнера-цена им 20%-стандартный откат дизайнеру за обьект.Заставте их прочитать надпись на любом листе ГК-ШПАКЛЕВАТЬ ФУГЕНФЮЛЛЕРОМ,также можете качнуть и распечатать техкарту Кнауфа.Покажите всё это им и с чистой совестью накажите рублём. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 19 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2012 Цените совет Мастерка. Редко когда исполнитель всецело на стороне заказчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lxex Опубліковано: 21 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2012 Ребята! А перф бумагу на стыки никто не пробывал клеить? Гораздо эффективнее всего выше перечисленного! Если без бумаги- еще проще. Стыки шпатлюем унифлотом, а затем клеим стеклохолст сплошняком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 Ребята! А перф бумагу на стыки никто не пробывал клеить? Гораздо эффективнее всего выше перечисленного! Если без бумаги- еще проще. Стыки шпатлюем унифлотом, а затем клеим стеклохолст сплошняком. Ой,удивили.Тут,наверное,пещерные люди пособирались одни.Спасибо,открыли нам глаза.:lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lxex Опубліковано: 22 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2012 Ой,удивили.Тут,наверное,пещерные люди пособирались одни.Спасибо,открыли нам глаза.:lol: Не ерничайте! Своим постом никого не хотел обидеть, просто удивился,что все пользуются только серпянкой и фугенфюллером 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
