@Кирилл@ Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Подскажите какую толщину перестенка выбрать 100 или 150 мм (газобетон) Прораб советует брать 150 мм, но затраты по сравнению с 100 мм больше примерно на 3500 грн. Какие аргументы за 100 и 150 Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Тут уже неоднократно обсуждали темы перегородок из газобетона. Выводы следующие - перестенки лучше ложить из кирпича, он теплоемкий. Если же из газобетона, то 100 мм годится только для не длинных простенков, по-моему до 3-х метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Я себе планировал перестенки 120 из газобетона, но пришлось взять 100. Категорически не рекомендую!. Стена как картонная,гудит, наверное из ГК и то прочнее. Делайте из кирпича ( пол кирпича). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tusha Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Подскажите какую толщину перестенка выбрать 100 или 150 мм (газобетон) Прораб советует брать 150 мм, но затраты по сравнению с 100 мм больше примерно на 3500 грн. Какие аргументы за 100 и 150 Спасибо. Я делал из того что было... кирпич и блок на 20..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@Кирилл@ Опубліковано: 17 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Я себе планировал перестенки 120 из газобетона, но пришлось взять 100. Категорически не рекомендую!. Стена как картонная,гудит, наверное из ГК и то прочнее. Делайте из кирпича ( пол кирпича). Вот и у меня такого рода сомнения. Но для меня и финансовый аспект играет роль. Взял для примера просчитал свои перегородки из газобетона и кирпича. Получилось следующее: Площадь 65м2 1)Газоблок 100 - 6.5 м3 Итого мат. (4680 грн -720 грн/м3) + работа (1820 грн -280 грн/м3) + клей (275 грн - 42 грн/меш) = грубо 6800грн (без штукатурки и без выгрузки самих блоков) 2)Кирпич (пол кирпича) - 3315 шт. Итого мат. (4000 грн -1,2 грн/шт) + работа (3315 грн -1 грн/шт) = грубо 7300грн ( не учтены: выгрузка кирпича, штукатурка и раствор) Да, сейчас вижу, что разница не особо большая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olekss Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 1)Газоблок 100 - 6.5 м3 Итого мат. (4680 грн -720 грн/м3) + работа (1820 грн -280 грн/м3) + клей (275 грн - 42 грн/меш) = грубо 6800грн (без штукатурки и без выгрузки самих блоков) . Внутренние стены строители считают по м2. Цифра 280 грн/м3 - некорректна. Берите 40-50 грв/м2 кладки газоблока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@Кирилл@ Опубліковано: 17 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Внутренние стены строители считают по м2. Цифра 280 грн/м3 - некорректна. Берите 40-50 грв/м2 кладки газоблока. Это что ж получается работа по газоблоку 400-500 грн/м3. Мой прораб берет за м3 по газобетону. Кирпичная кладка будет стоить 51 грн/м2 (в пол кирпича кол-во кирпичей 51 шт на 1м2, 1 грн/шт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 не помню в какой-то из похожих тем я подробно анализировал это... вкратце: 1. звукоизоляция. у кирпича гораздо лучше. Чтобы иметь такой же показатель из газобетона, стена должна быть в ДВА раза толще (по расчету кажется получалось 220мм) 2. прочность. у кирпича выше. 3. "теплоаккумуляция". Стены из кирпича нагреваются долго, но зато потом ОЧЕНЬ долго отдают тепло. ну и еще не помню чего, но много писал. У себя в доме ВСЕ внутренние стены делал из кирпича. И лучше из полнотелого... Ну и дешевле получится - это точно! ТОЛЬКО нужно рабочих нормальных, чтоб стены не "завалены" были... УДАЧИ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexey_w140 Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Подскажите какую толщину перестенка выбрать 100 или 150 мм (газобетон) Прораб советует брать 150 мм, но затраты по сравнению с 100 мм больше примерно на 3500 грн. Какие аргументы за 100 и 150 Спасибо. размеры перестенка? как не крути а газоблок это слабый материал и 100мм это будет не стена 150мм уже лучше если не большой пролет .... я ложил коробку 5м на 1.2м высотой 2 метра так при желании с плеча раз плюнуть снести Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
