Interso Опубліковано: 23 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Нет, мы говорим немного о разных вещах. Не надо их припаивать как и изобретать колесо... Тогда дай ссылку на эти фитинги,лично у меня в каталоге джакомини и упоминания нет на такие переходники,правда каталог старый но не думаю что что-то кардинально изменилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Если ковырнуть (ссылка устарела), то всё там есть.... Нужная фиговина носит код R179X086 и размеры подключения 18x(20x3,4), тоесть вполне себе кошерно одной стороной натягивается на ппр трубу, другой - на джакаминевский кран или гарнитуру с красным колпачком на торце и резьбой М18. Всё стыкуется. Могу заделать гешефт и подогнать ящик этих цацок И кончайте это кулибинство с нагреванием фиттингов, в мире еще много всего инетресного, придуманного до нас... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Если ковырнуть (ссылка устарела), то всё там есть.... Нужная фиговина носит код R179X086 и размеры подключения 18x(20x3,4), тоесть вполне себе кошерно одной стороной натягивается на ппр трубу, другой - на джакаминевский кран или гарнитуру с красным колпачком на торце и резьбой М18. Всё стыкуется. Могу заделать гешефт и подогнать ящик этих цацок И кончайте это кулибинство с нагреванием фиттингов, в мире еще много всего инетресного, придуманного до нас... Это харашо что такие есть,но! Как я написал выше, там упоминается совсем другой размер. На трубу с размером 20х3,0мм фитинг К179Х086 неподойдёт, и тем более он не евроконус,этот фитинг может стыковатся только с джакоминиевской арматурой. Дальше,.... R179Х087 имеет схожие размеры с ТЕСЕ,но обратно под розмер трубы 20х3,0мм его нада нагреть как и Тисишный чтобы вставить в трубу и он тоже не евроконус а строго под джакоминиевскую арматуру. Самый идеальный вариант это фитинг евроконус Рехау,который имеет размер 20х2,9мм и легко состыковывается с трубой без нагрева и подходит к большинству арматуры которая имеет евроконус. Но в любом случае спасибо за инфу, буду на водопроводе поспрашиваю о джакоминиевских фитингах. P.S. Но самое интересное что некоторым было в удивление зажимать ППР трубу фитингом, и даже вот такой смайлик поставил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балда Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 отопление дома работает, но кондесационник работает от 35 град. чтобы уменьшить температуру, нужен регулятор комнатный. интересуюсь регулятором для системы обогрева только ТП и ТС (стен) продавец советует погодозависимый, но думаю правильно ли это? инерция у обогрева большая, стены и полы в одном коллекторном узле. чем будет хуже, если остановить выбор на термостате? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 продавец советует погодозависимый, Я сам продавец... И погодозависимый порекомендую только " в нагрузку" к комнатному программируемому стены и полы в одном коллекторном узле. Узел вообще ни чем не управляется??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балда Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 есть ЦН и 3-оходовой. Чтобы клапан работал и нужен регулятор комнатный программируемый. Иначе не могу уменьшить температуру, поскольку котел выделывается ниже 35 подачи Выбор для котла ограничен: или 370 (термостат комнатный) или 470 (погодозависимый) Добавлено через 9 минут меня больше всего волнует в этом деле ТЕПЛОВАЯ ИНЕРЦИЯ греется пол минимум двое суток, остывает так же, в чем смысл погодозависимого? как он будет влиять на ТП? или идея економии газа прежде всего в нем заложена или комфорта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 Выбор для котла ограничен: или 370 (термостат комнатный) или 470 (погодозависимый) А что за котёл??? Чтобы клапан работал и нужен регулятор комнатный программируемый. Клапан с приводом? Да и управление по контурам не мешало б... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балда Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 котел Ваилант екоВит плюс с шиной еБус 3-ходовой с приводом в котел (родной) а управление контуров имеется ввиду сервоприводами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 а управление контуров имеется ввиду сервоприводами? Само собой... Для позональной коррекции температуры. Без неё в одной комнате может быть +25,в другой +21 при одинаковой температуре пола и теплоносителя. котел Ваилант екоВит плюс ru.teplowiki.org/wiki/images/8/8b/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf Посмотрите что у Вас не так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балда Опубліковано: 4 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2013 сервоприводы лежат, ждут своей участи, НО думаю: а будет ли от них польза? мне не дает покоя отсутствие понимания за какой срок изменит комнатный термостат Т* инерцией управлять очень сложно, это как развернуть большой корабль. почему же тогда так много производителей рекомендуют так делать? можно же получить тот же результат, выставив Т* на котле, и менять ее комнатным регулятором. А настроить контура ТП и ТС один раз вручную на расходометрах и головках коллекторов. можете мне обьяснить попроще физику этого процесса? Добавлено через 2 минуты котел у меня не настенный, а напольный. Да и модель другая, я писал ecoVit plus. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кузьмич01 Опубліковано: 12 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2013 Interso, Построена Баня (фотки ниже) Достраивается 2-я. Нужно больше воды (особ.горячей). + отопление и водоснабжение этажа с жилыми комнатами. Ищу Спецов с Головой и Руками для установки бойлера косвенного нагрева ( к действующему котлу вайланд), водоснабжение (горячая с рециркуляцией), глубинный насос вместо насосной станции. Полипропилен. Только серьёзный уровень! Рекомендации приветствуются. (ссылка устарела) probani.com.ua/products/kuzmichevskie_bani 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 13 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2013 ....Полипропилен. Только серьёзный уровень! Рекомендации приветствуются. Месье знает толк в уровне 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2013 Месье знает толк в уровне Андрей, не теряй возможность попиариться. Но только голубеньким ППР. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 Зима идёт и работа по тихоньку идёт! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 Зима идёт и работа по тихоньку идёт! Кранов нет отсечных на котлах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 Кранов нет отсечных на котлах? Котелок там один и краны там есть! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 Котелок там один и краны там есть! На группе Meibes краны вижу. На котле - нету. Подозреваю, что и на бойлере нет. Ничего в этом страшного, конечно, нет. Но тот, кто будет обслуживать-переделывать - обязательно вспомнит. Тихим словом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 На группе Meibes краны вижу. На котле - нету. Подозреваю, что и на бойлере нет. Ничего в этом страшного, конечно, нет. Но тот, кто будет обслуживать-переделывать - обязательно вспомнит. Тихим словом. Обычно об этом сервисмены сразу говорят заказчику,а тот уже звонит монтажнику и высказывает свое недовольство. Причем прав монтажник или нет все равно прийдется доказывать. Я уже доказывал заказчику, что шарового крана перед расширителем бойлера стоять не должно, но сервисмен Вайланта сказал "Шаровый кран обязателен! и точка" Хотя плохого действительно ничего нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 Обычно об этом сервисмены сразу говорят заказчику,а тот уже звонит монтажнику и высказывает свое недовольство. Бойлер на 200л вёдрышками по 2,5 литров никогда не сливал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 На группе Meibes краны вижу. На котле - нету. Подозреваю, что и на бойлере нет. Ничего в этом страшного, конечно, нет. Но тот, кто будет обслуживать-переделывать - обязательно вспомнит. Тихим словом. Покури схему на досуге и многое станет понятно. Кранов для обслуживания более чем достаточно.Котельная V-2.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 Покури схему на досуге и многое станет понятно. Да мне уже понятно. Краны делаются не для схемы. В схемах они вообще часто не указываются. Кранов для обслуживания более чем достаточно. Считаю, что нет. Как раз два дня, аналогичную экономию, матюкал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 Бойлер на 200л вёдрышками по 2,5 литров никогда не сливал? Зачем вёдрышками,для этого есть канализация Добавлено через 3 минуты Считаю, что нет. Как раз два дня, аналогичную экономию, матюкал. Позицию понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 для этого есть канализация Тоже сэкономили, наверное. Как и на отсечных кранах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 Бойлер на 200л вёдрышками по 2,5 литров никогда не сливал? По 2,5 литра это повезло. Мой рекорд, после горных сантехников, бойлер 300 литров откручивая и закручивая американку коратцем около 500 грамм. Ничего другое не влазило между американкой и полом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2013 бойлер 300 литров откручивая и закручивая американку Во-во... именно так... бля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
