Mentor Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Итак вводная инфа: дом 1 этаж, ТП будет только на кухне (14м2) и в с\у (7м2) - имеет ли смысл устанавливать отдельный смесительный узел ТП или же использовать общую гребенку с батареями? продавит ли котел (двухконтурный настенный..). Как в таком случае отрегулировать температуру теплоносителя для ТП - термоголовками на контуры ТП? Подскажите, может у кого есть примерная схема подобного подключения? Благодарю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 имеет ли смысл устанавливать отдельный смесительный узел ТП Имеет, если хотите что бы Т.П. работали отдельно от радиаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 15 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 А зачем? Летом я их использовать не буду, а зимой пускай работают вместе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Купите мультибокс и не парьтесь 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Купите мультибокс и не парьтесь поддержу совет, это не те площади ади которых стоит городить смесители и коллекторы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pervoistochnik Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 Если ВТП предполагается использовать как зона комфорта – то достаточно RTL. Если ВТП использовать как полноценную систему отопления в данных зонах (без радиаторов) – тогда смесительный узел со своим насосом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 простите, а какая температура будет в радиаторах, и, соответственно, ТП? припекать не будет?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 простите, а какая температура будет в радиаторах, и, соответственно, ТП? припекать не будет?.. вплоть до 60 в ТП припекать не будет.... а РТЛ обеспечивает большую раницу подачи и обратки, соответственно меньшее среднее значение температуры в ТП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 16 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 О гуру...подскажите где почитать об этом девайсе! Он ставится один на контур? "Мультибокс" как только не гуглиться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 О гуру...подскажите где почитать об этом девайсе! Он ставится один на контур? "Мультибокс" как только не гуглиться heimeier multibox Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 ..подскажите где почитать об этом девайсе!.... Вполне возможно для небольших площадей (до 16м.кв). Использовать, например, для этого регулятор Unibox от Oventrop Можно почитать тут или (ссылка устарела) Схемы отопления и обвязок можно посмотреть тут. .......[/img] ____________________ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
