Slav-ko Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Продам одножильный нагревательный кабель DEVI DSIG20. Мощность 18,3 Вт*м при 220в, длина 159 м, общая мощность 2900 Вт, артикул 140F 0226. Для наружной и внутренней установки. Используется для систем защиты от снега и льда на наземных площадках, обогрева труб и грунта, в бетонных полах. Цена 2400 грн. Моб. т. 066-657-93-59 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slav-ko Опубліковано: 17 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Ещё продаю. Небольшой торг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 сколько кабеля расходуется на 1 м.кв? это один кусок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slav-ko Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 сколько кабеля расходуется на 1 м.кв? это один кусок? 1. Расход кабеля зависит от поставленной задачи, для снеготаяния наружных площадок в среднем необходима мощность 300 Вт*м2 - при такой мощности этой бухты кабеля хватит на площадь около 10 м2. 2. Это одна бухта кабеля с двумя холодными концами кабеля длиной по 3 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lavilong Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 1. Расход кабеля зависит от поставленной задачи, для снеготаяния наружных площадок в среднем необходима мощность 300 Вт*м2 - при такой мощности этой бухты кабеля хватит на площадь около 10 м2. 2. Это одна бухта кабеля с двумя холодными концами кабеля длиной по 3 м. А для помещения? с шагом 15-18 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slav-ko Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 А для помещения? с шагом 15-18 см? Я прикинул, получается с таким шагом хватит на площадь около 20м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slav-ko Опубліковано: 28 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 Всё ещё продаю. Может кто на следующий год захочет снеготаяние сделать - обращайтесь, предлагайте свою цену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
winfacks Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Всё ещё продаю. Может кто на следующий год захочет снеготаяние сделать - обращайтесь, предлагайте свою цену. А вот есть мысль в защиту двигателя его заложить, чтоб двигатель на морозе грел. Насколько реально так его использовать? И будет ли смысл? По площади там где то пол квадратного метра плоскости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slav-ko Опубліковано: 1 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 А вот есть мысль в защиту двигателя его заложить, чтоб двигатель на морозе грел. Насколько реально так его использовать? И будет ли смысл? По площади там где то пол квадратного метра плоскости. Так его использовать точно не получится:D. Кабель питается напряжением 220В, то есть как минимум надо инвертор в авто ставить (либо если от 220В, то укладывать на защиту картера и затем вынимать), на площади в полметра максимум получиться уложить кабеля суммарной мощностью 180 Вт, а это ничтожно мало для прогрева двигателя в такой мороз, да и вообще двигатель, кабель, находясь на защите картера, не прогреет... Надо смотреть в сторону таких штукенций: podogrev.com/severs-m/. Не сочтите за рекламу, ссылка первая, которая попалась под руку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
winfacks Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Да как раз таки имелось ввиду плотненько так уложить с минимальными зазорами на постоянное обитание в защите - не вынимая, розетку только приделать чтоб чрз удлинитель на стоянке запитываться. Но если там поместится не более 180 ватт мощности - то конечно бестолку, спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slav-ko Опубліковано: 22 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2012 Всё ещё продаю. Цена снижена до 2200 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slav-ko Опубліковано: 2 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Продано. Тема закрыта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
