Фальцевая кровля.
1tsov77
Ось тут ви і помиляєтесь. Нагрів та розширення значно залежить від коліру, а не від вентиляції, від якої залежить конденсація та сирість.
Як раз помиляєтесь саме ви.
Підпокрівельна вентиляція У ТОМУ ЧИСЛІ допомагає не перігріватись покрівлі та даху
  • 2 місяці потому...
Прочитав 61 страницу комментариев:sorry:, cделал вывод что лучше доплатить и получить качественную фальцевую кровлю, которая будет служить более 50 лет чем другие аналоги, и конечно же уделить особое внимание вентиляции. Спасибо
В связи с началом нового сезона интересно узнать о состоянии дел на текущий момент. :D
На текущий момент у меня не смонтирована фальцевая кровля над крыльцом и балконом, но в загашнике есть около 13 листов холоднокатанной оцинковки 2*1 м тощиной порядка 0,7-0,8 мм советского разлива. Так как не могу найти специалиста на такой объём работ, решил продать оцинковку, купить кровельный профнастил 15-20 мм без покрытия и самостоятельно зашить козырьки. Какая цена оцинковки на продажу будет адекватной? Первое же предложение в Интернете:
По цене металлолома, разве что. :(
это врядле... до металлолома это еще надо довезти.
Радостная весть.
Правдивые слова не всегда приятные
Приятные слова не всегда правдивые
Добавлено через 3 минуты
Пусть она хоть трижды надёжная, но такая толщина в кровельных работах не применяется и с этой целью у вас едва ли кто-то купит.
Может для каких-то специфических работ. Но к кровле это точно не имеет отношения
Спасибо за слова поддержки. :D Если не Ви, то кто же? :beer:
Предложить димоходчикам? :unknown:
  • 5 місяців потому...
Всем привет!
чем вы заделываете случайные отверстия от саморезов?
Что можете посоветовать?
Я бы посоветовал саморез с резиновой шайбой для металлочерепицы.
Всем привет!
Учитывая название темы, позвольте поинтересоваться: а откуда у вас, собственно, саморезы на фальцевой кровле?
Мне "мастер по фальцу" с нашего форума тоже рекомендовал саморезами зафиксировать картины фальцевой кровли.
мне тоже на ум приходит такое решение, но сложность появляется когда именно в этом месте не оказывается обрешетки)
Берём саморез с мелкой резьбой по металлу и закручиваем рядом, почти впритык к отверстию, таким образом, чтобы Шайба с уплотнителем накрыла отверстие.
Закручиваем аккуратно, чтобы хорошо притянуть, но не сорвать резьбу в этом месте
А как же тогда там появилась дырка?
  • 1 рік потому...
www.youtube.com/watch?v=8694_nhBMCU&feature=related
Посмотрев эту передачу, возник вопрос. Неужели все так "красиво" или есть какие то серьезные недостатки в фальцевой кровле.
Достоинства более надежно, долговечно.
Недостатки дороже чем металлочерепица или профнастил даже если изготавливается из того же металла. Почему? Потому что процесс более трудоемкий замки собираются вручную, хороших мастеров мало, это по классическому фальцу, фальц типа клик это не совсем тот фальц он при малых углах и при больших снегах может протекать. Под весь фальц нужно использовать специальную пленку-лапшу для вентиляции металла а она в несколько раз дороже диффузионной мембраны
Добавлено через 7 минут
Всем привет!
Фальц крепится без использования саморезов на клямера. Если уж сделали отверстие, то можно закрыть саморезом для металлочерицы, если снизу не попадает на обрешетку, тогда под металл поставить деревяшку и саморезом стянуть. А вообще в фальце дырок не должно быть. Еще вариант заклеять битумной лентой, но это некрасиво,но хотя бы течь не будет
"Недостатки дороже чем металлочерепица или профнастил даже если изготавливается из того же металла. "
Из того же металла фальцованная кровля не выйдет нормально. Сейчас металлочерепицу в основном делают из металла 0,45 и часто, еще тоньше.
А что бы фальцовка нормально выглядела и не была вся в "ряби", как стиральная доска, ее нужно делать из 0,55-0,7. И не забывать о температурных швах, особенно в темных цветах. М\Ч менее подвержена таким колебаниям, из-за того что она уже имеет ребра,, а фальц нет. В остальном, качественно сделанная фальцовка, из хорошего металла смотрится красиво, но если из металла в ПЭ, или даже в МАТе то, лучше делать на "клике", этот метал не любит двойного фальца, на месте заворота краска может потрескаться, а это верный путь коррозии
Какой металл заказчик пожелает из такого и делают м/ч. Начиная от 0,35мм и до 0,52мм - выбор есть. А те застройщики, которые могут себе позволить фальцевую кровлю вряд ли будут использовать не качественный металл.
Что бы штрипс металла на срезе не шел волной во-первых он должен быть пластичный т.е. с низким содержанием углерода, а во-вторых нарезан на качественном оборудовании. Толщина металла играет второстепенную роль. Понятно что металл толщиной менее 0,5мм более качественным вряд ли будет.
С 0,7мм металла пробовали сделать фальц?
О плавающем клямере слышали?
Качественный металл должен выдерживать любую деформацию тем более двойной замок на фальце, он для этого и предназначен. И что касается фальцевой кровли там на первый план выходит не столько качество металла (это как само собой...), а мастерство выполнения работ. А что касается "клик" фальца это нормальная тема при ряде условий, но сами фальцовщики считают этот вид кровли отстоем по ряду причин и зачастую не беруться за выполнение данной кровли, а те будивельники, которые работают с м\ч не имеют не навыков, не инструментов, а в большинстве случаев и желания правильно её сложить. В итоге получается доробло...
Мне на "гнучке" делали. Листы совдеповские 2*1 м. Правда, сделали ... :pozor:
Вот тут вы рассмешили.. Почти весь металл на рынке марки DX51, вы можете о нем что то сказать по уровню содержания углерода?- И как вы покупаете металл у поставщика -как правило, перекупщика? Так там меряете углерод.? Поэтому не пишите глупости.
Да делали из 0,7. У нас линия по заготовке фальца была еще в 2003 году. Превый крупный объект- санаторий доктора Козявкина в Трускавце- там фальц, олкло 1200 м2, и тысяци объектов по всей Украину потом. так вот- только 0,7 маталл давал хороший результат.
Про такой кляммер могу и вам много чего рассказать. Но он все проблемы температурных швов не решает.
Двойной замок предназначен для предотвращения затекания, а не для избежания деформаций
Ерунда. Металл, а сейчас в основном с низким содержанием цинка и ненормируемой текучестью- это почти весь рынок. И качество металла на долговечность кровли и отсутствие коррозии выходит дано на первое место.
выполнения работ
Большинство фальцевых кровель в Дании, Финляндии, США на клик, это давно подтвердило качество, стабильность в геометрии, меньшую напряженность металла, скорость монтажа и зависимость от жопорукости мастера. Те кто критикуют клик просто не знают, как с ним работать нормально, и разводят клиента на ручной труд, время.
  • 1 місяць потому...
Добрый день.
Имеется коробка дома с двумя односкатными крышами (разноуровневые),угол ската 17°. Площадь кровли 160-170м2.
Изначально согласился на кликфальц,дал задаток чтобы цену на материал стопорнуть,а теперь почитав много информации на просторах интернета немного офигел пришел к выводу что обрешетку нужно сплошную(а не как мне говорили 100х100) и застилать это все гидроизоляцией.
Дайте совет какой материал возможно использовать помимо объемных супердиффузиозных пленок чтобы сплошной настил под ней не сгнил? Вент зазор делать буду.
Добрый день.
Смотрите, какая штука.
Вам, возможно, кажется, что применив каких-то два-три технических решения или материала, вы сможете закрыть все возможные негативные сценарии.
Это нормально, как для неопытного обывателя.
Но так это не работает.
Кровля - система. Поэтому не столь важно что вы примените как КАК вы это примените.
Давайте по порядку.
1. Обрешётка.
В классическом понимании, фальцевая кровля - кровля, собранная на двойном замке.
Соответственно, для этого необходимо применять подходящие материалы. Обладающие определённоё пластичностью. Обычно это цинк, медь, специальные "мягкие" марки стали.
Так как они мягкие и пластичные, то разумеется, им необходим сплошной настил.
А клик-фальц - это не фальц, в его классическом понимании.
Это псевдофальц.
Это панели, внешне ИМИТИРУЮЩИЕ фальцевую кровлю.
По сути, утрированно, это профнастил со скрытым креплением.
А "клик-фальц" делается уже из стали DX51 - довольно жёсткой.
Соответственно, обрешётка с шириной 100 мм и просветами 100 мм - вполне нормальный вариант для этой стали и этой модели кровли.
Ну, при условии, что сталь толщиной не менее 0,5
2. Загнивание дерева.
Вкратце:
а)нужна эффективная подкровельная вентиляция, обеспеченная не только вентзазором но и притоком в карнизе и оттоком в верхних зонах крыши.
б)нужна качественно проклеенная пароизоляция и толстая теплоизоляция, чтобы не допускать тепло и тёплый воздух в холодную зону.
Тогда не будет условий для конденсации чрезмерной влаги и будут благоприятный температурно-влажностный режим работы конструкции.
В таких обстоятельствах структурная мембрана не нужна
