Фальцевая кровля.
1tsov77
Звонил на Велюкс.
Сказали, после уточнения, следующее: EDE оклад предназначен для медных кровель. Для кровли из стали надо применять EDS.
Насколько это соответствует истине я ХЗ, остается верить оф.представителям.
Ерунду они несут!
Объясняю:
EDE - оклад для фальцевой кровли. Этот оклад может быть исполнен из различных металлов: сталь, цинк-титан, медь, алюминий и т.п. Это нужно уточнять при заказе.
На данный момент, в Киеве лежат такие оклады в цинк-титановом исполнении в некоторых размерах.
Под заказ можно привезти EDE из любого металла. О сроках я говорил.
EDS - оклад для непрофильных штучных материалов: сланец, битумка, бобровка и т.п. он исполнен из алюминия и есть в большинстве ходовых размеров всегда на складе.
Его МОЖНО использовать для фальца. Но он изначально для него не рассчитан.
И он выполняется, как правило, только в алюминиевом варианте.
А какие размеры и под какой металл вам нужен оклад?
Ерунду они несут!
Объясняю:
От засранцы и тут некомпетентность. А казалось бы, официалы!!!
Я планировал поставить самые дешевые GZL - пару окон 78х140 (на веранду-мансарду) и на чердаке одно поменьше (не определился еще) и люк для выхода на крышу для отапливаемых помещений GXL по моему . Он там тока в одном размере существует.
Тип металла: сталь для фальца от Руукки в коричневом (или сером еще не решили) цвете
Но тут у меня набежала волна вопросов по "тюнингу" стропилки и я немного сел на жопу потеряв азарт.
Я сегодня вечером попытаюсь лаконично сформулировать свое видение и разместить здесь тему. Без помощи компетентных спецов очкую начинать, да и вообще затевать (хотя крушить веранду уже начал:D)).
Змінено користувачем RAMMAN
добавил инфу
ТИП МЕТАЛЛА, КАКОЙ???
Цвет?
Будет ли шуметь кровля из фальца, если уложить ее прямо на деревяную обрешетку?
не будет.
равномерное соприкосновение металла с поверхностью будет заглушать резонанс.
Не профессионально - как лечение по телефону(
99% что будет, потому как очень маловероятно, что у Вас идеал обрешётки.
Добавлено через 48 минут
Тотальный фальц
Тотальный фальц
Кроме моделек есть чего показать?
А что нечётко виден адрес сайта? Почти всё что есть на стр. фотогалереи.
Это только ангары. Через месяц должны приступать к спорткомплексу.
ищем подрядчика на монтаж фальцевой кровли - вдруг кто тут увидит сообщение потому что тендерный раздел строимдом малоэффективен. правда объем небольшой - минимум 80 м.кв. максимум 182 при хорошей цене
Где объект?
Этажность?
Какой материал?
Еще один открытый вопрос эксперту от Велюкс относительно применения продукции этой ТМ в фальцевых кровлях.
А суть вопроса в следующем. В линейке продукции мансардных окон велюкс имеются люки-окна для неотапливаемых подкровельных помещений: Velta и GVT. Оба имеют интегрированый универсальный!!! оклад. И во всей документации об этом упоминается, и лишь по этой ссылке:(ссылка устарела)
имеется небольшая сносочка:
*Не пристосоване для фальцованих покрівель.
Это касательно GVT, но, поскольку оклады, по идее одинаковы, можно предположить что и Velta также " не пристосоване для фальцевих...", хоть такой сноски на ее странице нет www.velux.ua/private/mansardni_vikna/velux_roof_windows/uninhabited_attics/velta
Вопросы:
1. Действительно ли оба эти окна (или одно из них) не приспособлены для монтажа в фальц?
2. Что делать, если интересны именно эти окна? (ибо все-таки чердак оставлю нежилым)
Изготовителем НЕ РАССЧИТАНЫ для фальца. Но вколхозить теоретически можно:
*расправить фартуки и вчеканить их в картины
*нижнюю гибкую часть фартука просто оставить как есть и это будет единственное место на крыше имеющее нахлёст без замка. В принципе это не смертельно.
За мнение, спасибо!
Но не понимаю, зачем брать Велюкс с перспективой "колхоза", если можно взять с таким же успехом какое-нить факро или оптилайт "задешевле"? ))
Хотелось бы услышать развёрнутый ответ от представителей этой ТМ ибо кому, как не им до мелочей известны все ньюансы.
Да в общем то, разницы большой нет. Маленькая есть. Но в период всеобщей глобализации и расширения рынков разница всё более нивелируется. У "монстров" появляются эконом предложения, у новичков "преимум" модели и т.п.
Дешёвые модели Факро мало чем отличаются от дешёвых моделей иных производителей.
Они владеют скорее маркетинговыми инструментами
За мнение, спасибо!
Здравствуйте, RAMMAN
Действительно, люки VELTA и уникальный люк GVT активно используются на нежилых чердаках. Оклады, которые идут с этими люками, предназначены для использования в наиболее массовых типах кровель. В случае фальцевой кровли, обычно мы - совместно с исполнителем - выбираем вариант установки люков VELTA или GVT. Технический специалист компании на основании конструкции вашей кровли поможет выбрать нужное техническое решение.
Альтернативными вариантами решения для выхода с нежилого чердака на фальцевую кровлю могут быть:
• эффективное решение с точки зрения затрат - установка окна модели GZL. При выборе модели в размере М08 (78х140 см), размер проема для того чтобы выйти будет составлять 78х70 см. Стоимость подобного решения может быть очень близка к стоимости решения с люком GVT.
• максимально комфортное решение - люк для выхода на кровлю для отапливаемых помещений GXL. Это решение обойдется дороже, но благодаря 3-м контура уплотнения, самоочисному внешнему покрытию и внутреннему ламинированому стеклу "триплекс", это окно будет служить надежно и долго. Возможность изменить сторону открывания и наявность вентиляционого клапана с самоочистным фильтром - это и дополнительный комфорт.
В любом случае, ищете Вы решение для своей кровли, или же Вы строите кровли на постоянной основе, буду рад познакомится лично, обсудить Ваш проект, оказать техническую консультацию и предоставить дополнительные материалы сейчас, и - при необходимости - в будущем.
Еще вопрос возник :)
Я, как-то, думал, что кровлю всегда делают двойным замком. А мне ребята предлагают делать замки одинарные.
Материал 0.5 МРЕ, скат с уклоном 10градусов, длинной 11м, шириной 6м.
И вообще, на что обратить внимание, при разговоре с потенциальным исполнителем? :)
На его руки /шутка с маленькой долей шутки/.
Руки то могут быть работящие, а в голове пусто.
Как там....."Руки у меня золотые, потому не важно, от куда они растут."(с) :D
Рома, ничего нового. Все как всегда: показывает СВОИ объекты с отзывами предыдущих клиентов.
а ля-ля щас многие умеют...
УДАЧИ:beer:
Материал 0.5 МРЕ, скат с уклоном 10градусов, длинной 11м, шириной 6м. :)
Вам решать какой замок у Вас будет на кровле, двойной или одинарный.
При уклоне более 30 град допускается одинарный фальц.
Если предлагают одинарный фальц, это значит, что у них нет рамок для закрытия фальца (инструмент №1 для спецов по фальцевым кровлям). Делайте выводы
И еще: фальцевые картины, надеюсь, у Вас без поперечных стыков запланированы?
эжели уж на то пошло, если народ двойной не тянут то сделайте лучше клик-фальц
одинарный однозначно не вариант, имхо
мне ведь нужно на основе каких-то знаний делать этот выбор.
2 Tired dragon: картины с поперечными швами. Тк в нашей деревне сложно найти прокатный станок, расчет на то, что картины будут кромковаться в жестяной мастерской, длинной по 3 метра.
2 Gothia: клик-фальц - это который защелкивается без спец инструмента?
его можно взять в аренду у форумчан
(ссылка устарела)
В таком методе хотя бы не нужны рамки
Да ладно.. И рамки обжимные и все остальное, что надо для фальца - тоже?
