vsteshak Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Всем добрый день. Хочу предусмотреть возможность в будущем подключить к системе отопления твердотопливный котел, таким девайсом. На схеме патрубки: 1 - Подача твердотопливного котла 2 - Подача газового котла 3 - Обратка газового котла 4 - Обратка твердотопливного котла 5 - Подача на коллектор 6 - Обратка с коллектора Будет ли такой девайс работать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 .....Будет ли такой девайс работать ? Вы немного не то разместили. Надо бы схему работы всей системы - в любом, можно примитивном виде.... можно от руки.. В теме Где поставить гидрострелку?, например так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Всем добрый день. Хочу предусмотреть возможность в будущем подключить к системе отопления твердотопливный котел, таким девайсом. На схеме патрубки: 1 - Подача твердотопливного котла 2 - Подача газового котла 3 - Обратка газового котла 4 - Обратка твердотопливного котла 5 - Подача на коллектор 6 - Обратка с коллектора Будет ли такой девайс работать ? не нужно усложнять...достаточно обыкновенной ГС, а на входе просто обойтись тройниками.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 15 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 исправляюсь схема системы отопления и гвс такая... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 исправляюсь схема системы отопления и гвс такая... хорошая работоспособная схема...ГС будете заказывать самоделку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 исправляюсь схема системы отопления и гвс такая... У вас задуман нормальный контроллер кромшредеровский - зачем вам вообще ГС? Отсутствие ГС увеличит безопасность работы ТТ... я так думаю. E8-0634Управление с недельной программой: котлом с двухступенчатой горелкой или каскадом из двух котлов, 2 привода и 2 насоса смесительных контуров, насос ГВС (управляемый приоритет). Дополнительно насос отопительного контура, насос рециркуляции ГВС и насос рециркуляции котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 исправляюсь схема системы отопления и гвс такая... А собственные насосы у котлов есть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 А собственные насосы у котлов есть? Обломщик........... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 15 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 У газового насос точно есть, твердотопливный еще не подбирал, но по идее тоже имеется. Хочется так - температура по-которой включается газовый котел снимается с низа ГС. Подкинули дровишек, температура поднялась газовый выключился. Прогорели дрова, упала температура газовый включился. С ГС думаю будет лучшая равномерность работы. Правда, думаю еще, что между твердотопливным и гидрострелкой емкость накопительную имеет смысл поставить литров на 700-1000. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 имеет смысл поставить литров на 700-1000. Имеет, но такая емкость и есть гидрострелка. А газовый в этом случае имеет смысл подключать в систему напрямую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Дежавю.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Дежавю.... Кста, где итоговый пост по той теме? Обещал.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Кста, где итоговый пост по той теме? Обещал.... На сл. неделе должен воткнуть последний датчик на трёхходовик. Да и убраться там надо - шоб фотки красивые были Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 У газового насос точно есть, твердотопливный еще не подбирал, но по идее тоже имеется. Хочется так - температура по-которой включается газовый котел снимается с низа ГС. Подкинули дровишек, температура поднялась газовый выключился. Прогорели дрова, упала температура газовый включился. С ГС думаю будет лучшая равномерность работы. Правда, думаю еще, что между твердотопливным и гидрострелкой емкость накопительную имеет смысл поставить литров на 700-1000. ГС надо ставить из-за насоса в газовом котле....что за котел выбрали? а вот варинатов реализации есть пару.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 15 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 ГС надо ставить из-за насоса в газовом котле....что за котел выбрали? а вот варинатов реализации есть пару.... Котел выбрал Immergas Mini Eolo X 24 3E. Что за варианты ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Что за варианты ? Правда, думаю еще, что между твердотопливным и гидрострелкой емкость накопительную имеет смысл поставить литров на 700-1000. нужно определиться с последним выражением как морально так и финансово....а потом рассматривать варинты.. ТТ котлы с насосами не идут... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 20 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 Категорических отзывов, что работать не будет не увидел. Сделал. Как-нибудь "почухать" надо - и будет красота)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 Категорических отзывов, что работать не будет не увидел. Сделал. ..... Будет, конечно. Только на будущее - делайте подачу/обратку котла чуть по-другому, с учётом гидравлики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 20 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 Только на будущее - делайте подачу/обратку котла чуть по-другому, с учётом гидравлики. У ТС чуть другая интерпретация...2 входа и 1 выход ПС Я бы обратку системы сделал ниже, но и такой вариант ИМХО работоспособный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 ..2 входа и 1 выход ПС Я бы обратку системы сделал ниже, но и такой вариант ИМХО работоспособный Насчёт интерпретации - не понял. Вариант с нижней обраткой я тоже показал. Хотя первый - это классически рекомендуемый от DE DIETRICH Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 20 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 Категорических отзывов, что работать не будет не увидел. Сделал. Как-нибудь "почухать" надо - и будет красота)) а какой диаметр Вашей стрелы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 20 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 Насчёт интерпретации - не понял. Я имел ввиду, что обычно у ГС (и так на твоих фото) вход один и выходов куча, а у ТС наоборот.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 20 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2012 а какой диаметр Вашей стрелы dy 68 мм. патрубки dy 25 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
