nickvas Опубліковано: 27 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 Там на радиобалке, как вы говорите, никогда ничего хорошего и не было... )) Ну как бы, что кому нужно - есть у радиобалки свои покупатели, и на блошином рынке (это который через Рогатинский мост от Благбазы) - тоже (я там кстати, недавно за 15 грн. купил просветлённый объектив от подзорной трубы в качестве 5-ти кратной лупы для контроля пайки). Я к тому, что раньше на балке был любой обмоточный провод, по крайней мере в бОльшем ассортименте, чем сейчас. Но не в этом суть, а даже , т.с., есть и плюс - был бы провод 1,8 на радиобалке - я бы, из-за своей лени и недоразвитых коммерческих навыков () купил его и по 300 грн за кило, а так пришлось облазить инет и позвонить не в одну контору. Результат - купил четко нужное мне количество по цене 205 грн. Вчера вечером половину намотал на челнок, сегодня не спеша, т.с., "с чувством, толком, расстановкой" начну мотать обмотку 220 V на транс по-новой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryaz Опубліковано: 27 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 Ну раньше с заводов подворовывали и несли на рынок, а сейчас либо отстатки, либо откровенный хлам. Конечно каждый может найти что-то нужное для себя, но на это нужно время, пойти-поискать-побродить... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 28 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2016 Первый этап изготовления БЖТ пройден - намотал обмотку 220 V - 330 витков провода 1,8. Включил в розетку 220 - всё тихо, даже не гудит. Измерил ток - 100 мА : Индуктивность пока не мерил. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 30 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Первый этап изготовления БЖТ пройден - намотал обмотку 220 V - 330 витков провода 1,8. Включил в розетку 220 - всё тихо, даже не гудит. Измерил ток - 100 мА : Индуктивность пока не мерил. Круто! С удовольствием наблюдаю за вашими эволюциями. Сам в этих вопросам полный ноль, но интересно. Цой ) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 30 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Круто! С удовольствием наблюдаю за вашими эволюциями. Сам в этих вопросам полный ноль, но интересно. Цой ) Спасибо за поддержку! Мне самому интересно, что получится. Измерил индуктивность обмотки 220V по метОде, описанной комрадом qawsed12qawse в посту #2498. Получилось 5,0 Гн - как бы нормально. Готовлюсь к намотке обмотки 32V: выровнял снятый после первой неудачной попытки провод 2,58 и с помощью челнока из 2-х метрового отрезка пластиковой трубы смотал его в 3 одинаковые бухточки. Сегодня -завтра перемотаю этот провод в три жилы и в одну бухту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qawsed12qawse Опубліковано: 30 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Отлично. И железо не кровельное попалось, чтото типа хк электротехнической стали типа э340 и т. Д. Но ток хх надо уменьшить до минимума, это же ваши долговременные потери реальные, если позволяет место домотайте сколько возможно первички. И еще подключайте к генератору ту часть первички ( отвод) которая не накрыта вторичкой, там минимальная межобмоточная емкость получится и в результате будет меньше потерь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 30 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 И еще подключайте к генератору ту часть первички ( отвод) которая не накрыта вторичкой, там минимальная межобмоточная емкость получится и в результате будет меньше потерь. А будет там такая? ИМХО, вторичка которя на самом деле первичка займет все свободное пространство, и еще будет хорошо если влезет намотать ее согласно расчетов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 30 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Отлично. Спасибо за оценку! И железо не кровельное попалось, чтото типа хк электротехнической стали типа э340 и т. Д. Ну, марку на глаз я определить не могу , но по виду сталь электротехничекая, не кровельная. Но ток хх надо уменьшить до минимума, это же ваши долговременные потери реальные, если позволяет место домотайте сколько возможно первички. Домотать не получится, даже сомневаюсь - получится ли у меня всунуть в оставшееся свободным окно диаметром 40 мм (1256 мм2) 48 витков провода 2,58 в 3 жилы (753 мм2), коэф. заполнения получается 0,60 - придется хорошо "утаптывать". И еще подключайте к генератору ту часть первички ( отвод) которая не накрыта вторичкой, там минимальная межобмоточная емкость получится и в результате будет меньше потерь. Та обмотка, которую я намотал первой, по сути является вторичной обмоткой на 220V, а та, которую ещё собираюсь мотать - является первичной на 32V, она же и будет подключена к генератору. Т.е. первичная обмотка будет накрывать вторичную, Что, насколько я понимаю - Добавлено через 28 минут еще будет хорошо если влезет намотать ее согласно расчетов. Вот за это я и переживаю! Хотя как бы запас ШИМ-модулятора платы EGS002 есть: в её мануале приведена бестрансформаторная схема раскачки синусоиды с =400V в ~200V , т.е. коэфф вход/выход по напряжению будет 400/220= 1,8. Если этот коэффициент применить к входному напряжению 48 В, то на вход надо подавать 48/1,8=26,7 В, число витков при 0,666V на виток - 40. Болгарин, схему которого я собрался реализовать, взял коэффициент 48/32=1,5 Т.е. если получится намотать меньше 48 витков (расчетных), но больше 40 - схема будет работать нормально - за счёт обратной связи по выходному напряжению схема уменьшит скважность импульсов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 30 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Мой старший сын купил своему сынишке (моему внуку соответственно ) на День Рождения вот такой квадрокоптер: Конечно, привезли его к деду на участок - поснимать стройку и сад, т.с., с высоты птичьего полёта. В полёте: И, собственно, само видео: 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 1 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 Вчера вечером, с вдохновением (), мотал низковольтную (32V) обмотку БЖТ. К 2-м часам ночи намотал все 48 расчетных витка в три жилы провода 2,58мм. Вот намотал: Вес получился 10,2 кг: Окно заполнилось практически полностью, но, думаю, стягивающую шпильку просуну, предварительно, конечно, одев на неё пластиковый "скафандр". Под напряжением пока не проверял - оставил на сегодняшний вечер. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 1 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 Вчера вечером, с вдохновением (), мотал низковольтную (32V) обмотку БЖТ. Можно вопрос? Не совсем понял как вы транс считали. А чего 32В? Номинальное напряжение инвертора 48В? Как изолировать транс будете? Предлагаю залить лаком в несколько слоев но только после проверки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 1 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 Можно вопрос? Не совсем понял как вы транс считали. А чего 32В? Номинальное напряжение инвертора 48В? Вольтаж транса я сам не считал, а взял готовый со схемы. Вот фрагмент с параметрами транса: первоисточник Почему 32 а не 48? Я так понимаю - ШИМ-генератору, который формирует синусоиду за счет изменения скважности, нужен запас по напряжению процентов 30-50. Иначе, без этого запаса, ему придется скважность открывать близко к 100%, что может и форму исказить и вообще генерацию сорвать. Да и в мануале на плату EGS002 приведена схема бестрансформаторного инвертора, в которой исходное постоянное напряжение =400V (т.е. с запасом ~30%) А количество витков на вольт я определял эмпирическим методом - изменяя напряжение на виток и строя график по току, определяя т.о. точку насыщения. Описывал в посту #2497 толщину провода определял расчетом заполнения окна сердечника и исходя из допустимого для охлаждаемых трансов удельного тока 5А/мм2. По окну расчет оказался верным - все расчетные витки влезли Как изолировать транс будете? Предлагаю залить лаком в несколько слоев но только после проверки. Изолировать (после проверки, конечно ) хочу теплопроводящим компаундом, вот тут, например, хороший выбор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 1 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 Вольтаж транса я сам не считал, а взял готовый со схемы. Вот фрагмент с параметрами транса: первоисточник Почему 32 а не 48? Я так понимаю - ШИМ-генератору, который формирует синусоиду за счет изменения скважности, нужен запас по напряжению процентов 30-50. Иначе, без этого запаса, ему придется скважность открывать близко к 100%, что может и форму исказить и вообще генерацию сорвать. Да и в мануале на плату EGS002 приведена схема бестрансформаторного инвертора, в которой исходное постоянное напряжение =400V (т.е. с запасом ~30%) выбор Все намного проще. 48В это амплитудное значение синусоидального напряжения 32в с учетом того, что напряжение немного просядет на паразитных сопротивлениях ключей, обмоток, проводов, внутреннем сопртивлении источника ( в данном случае аккумов) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 1 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 Все намного проще. 48В это амплитудное значение синусоидального напряжения 32в с учетом того, что напряжение немного просядет на паразитных сопротивлениях ключей, обмоток, проводов, внутреннем сопртивлении источника ( в данном случае аккумов) Согласен - амплитуда переменного тока к его действующему значению соотносится как корень из двух: Ua = U*1,4142. т.е. у синусоидального напряжения амплитудой 48 В действующее напряжение равно 33,94 В. Проверил БЖТ под напряжением - подал 220 на высоковольтную обмотку - напряжение на низковольтной получилось 31,5 В при токе х.х. 105 мА: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 1 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 мультиметр повзрослел? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 1 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 мультиметр повзрослел? Скоро у моего старшего внука день рождения. В деда пошёл! Паяльник я ему уже подарил. Теперь обещал подарить мультиметр! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 1 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2016 Скоро у моего старшего внука день рождения. В деда пошёл! Паяльник я ему уже подарил. Теперь обещал подарить мультиметр! Дальше надо брать с авто выбором диапазона ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 2 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 Дальше надо брать с авто выбором диапазона ;) Е ні. Тут має бути еволюція. Якщо сходу взяти з автоматтичним вибором, то не той кайф. ;) Я пам'ятаю як з аналога на цифровий перейшов, а потім і на авто вибір. Це ж дві нових емоції, спочатку, що не треба вираховувати що ж він показав, а потім що не треба межу вимірювань виставляти. А так сходу максимум, але без от тих самих емоцій. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 3 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 БЖТ "облагорожу" (шпилька, щёчки, гибкие выводы, компаунд) чуть попозже. Теперь - плата управления. По схеме составил ведомости компонентов, подобрал по типам, по справочникам определил габариты конкретных деталей. Проверил по-дорожечно авторскую плату: (ссыль) По размерам разъёма EGS002 определил размер платы - 120х95 мм. Нашел несущественные ошибки (истоки мосфетов Q31 и Q32 "висели", а д.б. заземлены) и расхождения между платой и принципиальной схемой - автор на плате отказался от DRIVER ON/OFF зато добавил пару светодиодов для контроля срабатывания вентилятора и добавил кондер к цепи термистора. Перерисовал в SprintLayot печатную плату с учетом габаритов подобранных элементов и 2-pin разъёмов Mini Fit, добавил на плату нумерацию элементов: На следующей неделе буду заказывать детали на плату управления. Как соберу детали - закажу плату - может быть, что печатку придется подкорректировать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 3 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Как соберу детали - закажу плату - может быть, что печатку придется подкорректировать. Для информации. Есть ресурс для не большой экономии. Методом ЛУТ такая плата делается за час даже без опыта. Надеюсь что у вас все таки все получится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 3 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2016 Для информации. Есть ресурс для не большой экономии. Методом ЛУТ такая плата делается за час даже без опыта. Надеюсь что у вас все таки все получится. Спасибо за подсказку Можно, конечно, попробовать и самому сделать плату по лазерно-утюжной технологии - в сети полно и статей с картинками и роликов, хотя экономия и не очень существенная - в районе 50, максимум 100 гривен. Ещё подумаю. Вот с намоткой трансформатора экономия получилась посущественнее - 2-х киловаттный транс в Торнадо стоит 1704 грн + пересылка, мне по материалам обошелся в 1220 грн, из них я ещё гривен 200 переплатил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 4 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2016 А по нижнему свесу большой кровли - водосток будет. Крюки я уже купил - наши, отечественные на 130мм, по 16 грн. штука. Наверное пропустил, а где покупали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 4 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2016 Наверное пропустил, а где покупали? В ближайшем ко мне строймаге "БУМ" возле Харьковских ворот, по пути на участок. Но то было ещё при "кровавой панде", когда доллар был по 8 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 4 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2016 В ближайшем ко мне строймаге "БУМ" возле Харьковских ворот, по пути на участок. Но то было ещё при "кровавой панде", когда доллар был по 8 что за контора их изготавливает? как искать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 4 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2016 что за контора их изготавливает? как искать? Даже не скажу - спросил у продавцов коричневые металлические крюки - показали - купил. А кто их делает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
