nickvas Опубліковано: 2 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 (змінено) Заармировал ряд под окнами: снял опалубку с опор мауэрлата: Брус под мауэрлат зарезал в "лапу" (мауэрлат у меня получается не сплошной, а из двух брусьев), обработал антисептиком, насверлил отверстий под шпильки Установили с сыном одну половинку (положив между опорой и брусом два слоя рубироида): Вторую: Наживил гайки (затяну через недельку-другую): ну и положил рядок блоков на стены: [/url] Змінено 20 грудня 2013 користувачем Валерий Валентинович 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 (змінено) После установки верхнего мауэрлата крыши гаража приступил к установке нижнего. Ставить его буду на шесть ж/б опор, отлитых в стене. Вот таким буром буду сверлить отверстия под опоры (на коронке подрезал два зуба и загнул их во внутрь): Получилось довольно эффективно: на глубину 0,5м бур вошел через 15 минут: Чтобы очистить получившееся гнездо от пыли, просверлил внизу внутренней стороны стены горизонтальное отверстие: Нарезал фрезером штробы для арматуры. Получились вот такие сквозные каналы в форме буквы Г: И постепенно подрастают стены: Остлось из закупленных пяти палет уложить одну с третью: Змінено 20 грудня 2013 користувачем Валерий Валентинович 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Получил эстетическое наслаждение глядя на фотографии, и морально-литературное читая описание процесса сделанное доступным и грамотным текстом. Большое спасибо! Удачной стройки! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 9 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 (змінено) Спасибо за поддержку! Увязал арматуру (8мм) и шпильку М14: и установил их в отверстия в стене: Закрыл нижние отверстия дощечками с пленкой и залил цементно-песчаным раствором: На следуюший день снял "наноопалубку": Уложил в штробы арматуру и залил клеем + нанес тонкий слой клея на всю поверхность торца стены: Стена готова к укладке майэрлата (осталось подготовить сам мауэрлат - в следующие выходные). И немного положил блоков: Тут пришли жена с внуком и поехали на водоем (жара-то была до 35 в тени!). Змінено 20 грудня 2013 користувачем Валерий Валентинович 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Добавлено через 1 минуту Весело у Вас...В смысле видно результат труда... Я только начал кладку цоколя... Жена до сих пор не может понять, где какая комната будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 10 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Я только начал кладку цоколя... Добрый день! Если хотите - приезжайте в эту субботу - буду докладывать оставшуюся палетту газоблока 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь84 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Спасибо, но в эту субботу докладываем цоколь... Никак... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 11 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 Спасибо, но в эту субботу докладываем цоколь... Никак... Успеха! Доложите - похвастайтесь фотографиями. приглашение остается в силе - приезжайте, когда сможете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 16 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 (змінено) Стены поднял еще на ряд и нарисовалось окно второго этажа: Подготовил брус на нижний мауэрлат крыши гаража: Сегодня планирую с сыном его уложить на место. Змінено 20 грудня 2013 користувачем Валерий Валентинович Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 23 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 (змінено) Уложил нижний мауэрлат крыши гаража: Ну и пока стена дома чуть выше мауэрлата, и удобно будет крепить стропила сверху, решил сразу сделать стропилку крыши гаража. Этот брус будет стропилами: Примерка, разметка: Обработка антисептиком: Уложена первая стропилина: Закрепил стропилы уголками и глухарями и "гвоздевым боем" (как написано в мануале по кровлям): В итоге уложены и закреплены все 10 стропил: В общем, можно сказать: приступил к кровельным работам! Змінено 20 грудня 2013 користувачем Валерий Валентинович 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 30 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2012 (змінено) Доложил остатки газоблока: Осталось 4 блока целых и немного обрезков (клей кончился, а замешивать порцию для 4-х блоков - смысла нет - положу, когда куплю новую партию): Блок кончился, есть кирпич (покупал с последней партией газоблоков и палету кирпича - чтобы место в манипуляторе не пустовало) - продолжил кладку трубы котла и стенки между котельной и санузлом. Первым делом богаркой нарезал кирпичей на 1/2 и 3/4 (не профи - колоть кирпич с одного удара точно в размер не умею) Выложил несколько рядов передней стенки санузла (о которой раньше как-то забыл), оставив отверстия для труб будущего теплого пола Больше часа провозился с установкой по углам трубы и стены вертикального шнура (прикрутил планку к балкам, по отвесу измерил отклонения, перекрутил планку - и так несколько "итераций") ] С вертикалями кладка, конечно, пошла веселее: Змінено 20 грудня 2013 користувачем Валерий Валентинович 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 3 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 (змінено) Пока решал финансовые вопросы на покупку очередной (и по расчетам - крайней) партии газоблока, за выходные августа выложил до высоты дверей дымоход котла и стены котельной и санузла: Низ вентиляционных каналов сделал в виде арочки: Из половинок кирпича выложил противоположные стороны дверных проемов котельной и санузла (в 4-х местах связав их со стеной из ГБ): Отлил в опалубку ж/б перемычки дверных проемов котельной и санузла: Змінено 20 грудня 2013 користувачем Валерий Валентинович 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 3 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 (змінено) (продолжение - вышел за лимит фотографий) В прошлый четверг оплатил (цены по сравнению с весной даже упали: ГБ 600х200х375 с ручками и паз-гребнем - по 700 грн. за куб (весной было 730), ГБ 600х200х100 - по 650 грн. за куб), а в субботу уже завезли и поставили сразу на 2-й этаж 5 палетт ГБ 600х200х375 и 2 палетты ГБ 600х200х100, 10 мешков клея и палетту рядового красного кирпича: За субботу-воскресенье доложил угол, который оставлял для удобства работы манипулятора и выложил ГБ "соткой" опалубку под армопояс: Посчитал необходимое количество количество арматуры - получилось 16 12-тиметровых прутков (передний и задний фронтоны буду усиливать ж/б колоннами). На неделе куплю и в следующие выходные планирую отлить армопояс. Змінено 20 грудня 2013 користувачем Валерий Валентинович 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 nickvas,Ви молодець, гарно у вас виходить , а головне грамотно і надійно.:) Успіхів, щоб пошвидше накрили 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 3 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 nickvas,Ви молодець, гарно у вас виходить , а головне грамотно і надійно.:) Успіхів, щоб пошвидше накрили Спасибо за поддержку! Для себя, любимого, стараюсь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 10 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 (змінено) Купил на неделе расчитанное количество арматуры + отоженной проволоки 3мм, шпильки М14 оцинкованные, гайки-шайбы и уголок 50х4 для шпалеры (заложил этой весной небольшой виноградник из 12-ти кустов. Пока их подвязал к кольям, но хочу в ближайшее время сделать шпалеру). В субботу полдня и в воскресенье до обеда вязал арматуру для армопояса. Для вязки использовал "стапель" собственной разработки (по крайней мере такого ни у кого не видел): четыре бруска нужной ширины установил попарно крест-накрест - получились внутренние упоры для прутков арматуры. Прутки обкрутил 3-мм отоженной проволокой с шагом 20-25 см, после обвязки бруски выбил молотком: Уложил связанную арматуру в опалубку: Усилил углы согнутыми под 90 градусов кусками арматуры: Установил арматуру колонн (армопояс с каждой стороны кровли будет сплошным - углы будут соеденены через колонны и над окнами): Установил шпильки крепления мауэрлата (нижний конец с упорными шайбой и гайкой вставил в отверстие в ГБ, верхний - закрепил дощечкой с отверстием): Затем до вечера месил бетономешалкой бетон и таскал ведрами на верх. До темноты успел залить три угла из четырех: В следующие выходные залью 4-й угол и начну ложить фронтоны. Змінено 20 грудня 2013 користувачем Валерий Валентинович 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 Пусть спецы меня поправят, но мне кажется на 4-м фото арматура оказалась слишком близко к газобетону. Защитный слой получится слишком тонким. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 10 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 Ну там зазор везде не менее 3-х миллиметров (толщина проволоки) и арматура полностью покрыта бетоном - усердно штыковал. Сегодня посмотрел - нигде и намека на трещины нет. Да и несъемная опалубка в виде ГБ "сотки" какую-то прочность имеет. Думаю - выдержит. И стропила будут наслонные, т.е. без распирания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 Ну там зазор везде не менее 3-х миллиметров (толщина проволоки) и арматура полностью покрыта бетоном - усердно штыковал. Сегодня посмотрел - нигде и намека на трещины нет. Да и несъемная опалубка в виде ГБ "сотки" какую-то прочность имеет. Думаю - выдержит. И стропила будут наслонные, т.е. без распирания. Условие по толщине для защитного слоя должно выполнятся, в том числе, для защиты арматуры от коррозии. Слишком близко к поверхности у вас получается. Вот, нашел: СНиП 2.03.01-84* ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА 5.4. Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий. 5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) толщина защитного слоя, мм, должна быть, как правило, не менее диаметра стержня или каната и не менее: в плитах и стенках толщиной, мм: до 100 включ. 10 св. 100 15 в балках и ребрах высотой, мм: менее 250 15 250 и более 20 в колоннах 20 в фундаментных балках 30 в фундаментах: сборных 30 монолитных при наличии бетонной подготовки 35 монолитных при отсутствии бетонной подготовки 70 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 11 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Не спорю, если бы балка у меня была голая, т.е. со съемной опалубкой. А здесь 100 мм газобетона - думаю, не хуже 20мм бетона. Коррозия от соприкосновения с атмосферой или температурное воздействие арматуре точно не грозит. Я наоборот - стремился, чтобы растояние между прутьями было как можно больше, чтобы момент сопротивления сечения был максимальным в размерах получившегося короба 200х175 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Не спорю, если бы балка у меня была голая, т.е. со съемной опалубкой. А здесь 100 мм газобетона - думаю, не хуже 20мм бетона. Коррозия от соприкосновения с атмосферой или температурное воздействие арматуре точно не грозит. Я наоборот - стремился, чтобы растояние между прутьями было как можно больше, чтобы момент сопротивления сечения был максимальным в размерах получившегося короба 200х175 мм Мне кажется что вам говорят не о расстоянии между прутьями и воздухом, а о расстоянии между прутьями и газобетоном. Не рекомендуется делать так, чтобы прутья касались ГБ - будет коррозия, хоть там 100-200 мм газобетона снаружи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 11 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Не спорю, когда нибудь, может быть, арматура и проржавеет, но наружу через ГБ точно не вылезет. Я думаю, на мой век с запасом хватит. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 11 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 Не спорю, когда нибудь, может быть, арматура и проржавеет, но наружу через ГБ точно не вылезет. Я думаю, на мой век с запасом хватит. В этом случае переделать будет сложно поэтому проще оставить как есть. Но на следующих этапах лучше придерживаться рекомендаций, тем более что это не влечет лишних затрат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 11 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2012 спасибо за поддержку и рекомендации. Буду придерживаться. Начал рисивать схему стропильной системы. как будет готова - выложу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 13 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 (змінено) Нарисовал схему стропильной системы: Несущими наслонные стропила будут: а) мауэрлат (оранжевый в клеточку) на высоте H=1,2 м (все высоты - от уровня пола 2-го этажа) б) прогоны сечением 180х100 в виде # , опирающиеся на фронтоны на высоте H=2,6. При этом вертикальные (на рисунке) прогоны будут опираться через деревянную опорную раму на лежень (на рисунке - зеленый в полоску). На этой деревянной раме будет межкомнатная гипсокартонная перегородка и в ней же будет дверь в большую спальню. При этом вертикальные (на рисунке) прогоны будут усилены стяжкой, к ним жестко будут прикреплены усиленные стропильные ноги 180х100 (на рисунке - желтые с размывом). Горизонтальные (на рисунке) прогоны внутренними концами будут опираться на стропильные скобы в узлах соединений вертикальных прогонов, стяжек и усиленных стропильных ног. Параллельные прогоны будут между собой соеденены брусом чердачного перекрытия 180х50. в) прогон сечением 180х100 на высоте H=3,6 Стропила основной кровли будут опираться на а) и б), а стропила дополнительной, крестообразной, кровли - на б) и в) Стропила в центре пока не рисовал. Они будут крепиться к коньковому брусу, обходной рамке трубы (между усиленными стропилами) и ендовам. Змінено 20 грудня 2013 користувачем Валерий Валентинович Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
