Почему вырубает все автоматы?
sashanik
В смысле?
Какой автомат и сколько будет держать (для кабеля односекундный ток - не более 650 А) ?
Например, А3713БС калибруется 0,05...0,4с. Отсечка ЭмР 2кА.
Минимальной выдержки 0,05с - "с головой" для срабатывания нижестоящего модульника класса токоограничения 3.
Ещё, просматриваю на форуме схемы электроснабжения домов и не могу понять почему не ставят УЗО на освещение? У меня в проэкте на освещение стоят. Ящик у меня на 24 автомата и 22 места уже занято. Но есть еще входящий ящик в котельне тоже на 24 места,где хочу установить на 3 фазы входящие автоматы,реле напряжения, УЗО,рубильник резервного питания на 1фазу(котельня+освещение+холодильник+тв).
Получается УЗО котельни запитает сразу и освещение. Критично ли отдельно освещение?
УЗО на освещение допускается не устанавливать. Освещение можно поставить под защиту любого недогруженного УЗО (в частном доме они почти всегда имеют запас).
В смысле "недогруженного УЗО" ?
Или как понять что УЗО загружено? Если у меня входящий автомат на 25А и три УЗО по 25А на 30Ма. Нагрузку распределил одинаково по всем фазам.
У УЗО есть номинальный отключающий дифференциальный ток - например 30 мА. По стандарту оно может срабатывать в пределах 0,5 - 1 номинала. Для того, чтобы не было ложных срабатываний от естественных утечек тока в линии и в электроприборах эти утечки в общем не должны превышать треть номинала, то есть 10 мА.
Суммарная величина токов утечки сети
