Вомбат Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 Есть относительно ровная стяжка в квартире. Хочется положить туда половую доску. Какой толщины лаги нужны для доски? И какой шаг делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 Есть относительно ровная стяжка в квартире. Хочется положить туда половую доску. Какой толщины лаги нужны для доски? И какой шаг делать? точно хочется класть сосновую доску в квартире? 40 на 60, класть на ребро 40, шаг 50 см 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 13 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 А что в сосновой не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 У меня такая же ситуация. Максимально можно поднять пол на 6см. Поэтому думаю положить в качестве лаг доску толщиной 25мм с просветом 400мм и сверху шпунтованную сосновую 35мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 А что в сосновой не так? износостойкость 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 износостойкость ))))))))) Суха соснова доска буде в 100 раз довше служити ніж якийсь га...ний ламінат, чи паркетна доска (яка пречудово зчасом стирається навідміну від соснової доски!)... а саме головне екологічно чистий матеріал! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 ))))))))) Суха соснова доска буде в 100 раз довше служити ніж якийсь га...ний ламінат, чи паркетна доска (яка пречудово зчасом стирається навідміну від соснової доски!)... а саме головне екологічно чистий матеріал! Тут дело в том, что сосна мягкая зело, и от детских игрушек остаются вмятины, я уже про стулья молчу 8-) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baroleks Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 ))))))))) Суха соснова доска буде в 100 раз довше служити ніж якийсь га...ний ламінат, чи паркетна доска (яка пречудово зчасом стирається навідміну від соснової доски!)... а саме головне екологічно чистий матеріал! +1. Натуральне дерево завжди краще ніж ламінат. Природній матеріал, можна перешліфувати n-ну кількість раз, а зносостійкість підвищується сучасними ЛФМ. Частота лаг залежить від товщини підлогової доскиі від того шпунтована чи ні. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 (змінено) Очень важно определится с тем, какой конечный результат вы хотите увидеть. Если ваша квартира выполнена в стиле "евроремонт", то скорее всего обычная доска пола вам не подойдет. Тогда ваш выбор: ламинат, паркетдоска, натуральный паркет - в зависимости от вашей кредитоспособности. Змінено 14 січня 2012 користувачем AНДРЮША 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 +1. Натуральне дерево завжди краще ніж ламінат. Природній матеріал, можна перешліфувати n-ну кількість раз, а зносостійкість підвищується сучасними ЛФМ. Частота лаг залежить від товщини підлогової доскиі від того шпунтована чи ні. И что же остается от натурального дерева при таком классном слое ЛФМ? Если не сторонники "быстро состаренного" пола сосну не советую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baroleks Опубліковано: 14 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2012 И что же остается от натурального дерева при таком классном слое ЛФМ? Если не сторонники "быстро состаренного" пола сосну не советую. А при якому слої? Покрити два-три рази поліуретановим лаком буде достатньо. Хоча дійсно, "на вкус і цвет все фломастеры разные". Для любителів гламуру, можливо, сосна не сама підходяща підлога. Хоча бачив "Квартирный вопрос", там був репортаж з будинку якогось відомого італійського дизайнера, і ось у його гламурному будинку була підлога із соснових досок, причому секонд-хенд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Тут дело в том, что сосна мягкая зело, и от детских игрушек остаются вмятины, я уже про стулья молчу 8-) не настільки вона і мяка, Ви хочете сказати що ламінат кращий? твердіший? на доску з часом завжди можна положити паркетну доску, чи ламінат по бажаню.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
specialistv Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Какой толщины лаги нужны для доски? И какой шаг делать? А 40*60 можно ложить плашмя? А то если на ребро, то уровень чистового пола получается высоковато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baroleks Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 А 40*60 можно ложить плашмя? А то если на ребро, то уровень чистового пола получается высоковато? Можна. Якщо це підлога не першого поверху, то під лаги підкладають товсту (10мм) резину, войлок чи ін., для звукоізоляції. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 15 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2012 Можна. Якщо це підлога не першого поверху, то під лаги підкладають товсту (10мм) резину, войлок чи ін., для звукоізоляції. А якщо підкладати резину, це не зашкодить балкам і лагам? В тому сенсі, що з часом, між резиною і деревом може накопичуватися волога, що приведе до загнивання дерева? Пробка може розглядатися як варіант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 А при якому слої? Покрити два-три рази поліуретановим лаком буде достатньо. Хоча дійсно, "на вкус і цвет все фломастеры разные". Для любителів гламуру, можливо, сосна не сама підходяща підлога. Хоча бачив "Квартирный вопрос", там був репортаж з будинку якогось відомого італійського дизайнера, і ось у його гламурному будинку була підлога із соснових досок, причому секонд-хенд. При таком слое, чтобы не оставалось вмятин.. Я ни в коем случае не отговариваю автора темы. Просто предупреждаю о том, что все же это мягкое дерево и варианты его "травмирования" очень даже возможны. Сами купили клееные ступеньки для лестницы из сосны сознательно понимая, что они не будут идеальными в процессе эксплуатации, но стиль нашего интерьера эта позволяет, поэтому для нас это не стало камнем приткновения. И как Вы говорите секонд хенд в моем случае даже подчеркнет задуманный стиль интерьера. А он у нас корабельно-морской Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MikhailVD Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 если есть стяжка, то зачем лаги фанера рулит а на фанеру можно постелить все что угодно почти от ламината до паркета и массива сосновая доска в квартире жестоко как мне кажется, тогда уж хотя бы лиственница 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abc.reader Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 если есть стяжка, то зачем лаги тут ответ такой же, как и на вопрос "а почему сосна" - экономия ну, не видели люди сосновых полов в эксплуатации, шо поделаешь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baroleks Опубліковано: 16 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2012 А якщо підкладати резину, це не зашкодить балкам і лагам? В тому сенсі, що з часом, між резиною і деревом може накопичуватися волога, що приведе до загнивання дерева? Пробка може розглядатися як варіант? Щоб не накопичувалась волога треба щоб були продухи. Пробка - може, навіть дуже непогано. Але, бажано, щоб була товста. У знайомого клали щільний войлок, 10мм. Я не звернув увагу, що обговорюється підлога для квартири, дійсно в цьому випадку сосна не кращий варіант (як вже казали вище - лиственница (модрина) буде значно краще). А от для будинку в стилі кантрі було б нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarko Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Теж планував модрину, але передумав і стелю сосну. Модрина захолодна щоб по ній ходити босим - потрібно покривати, а тоді немає сенсу в модрині. Щодо підкладки - планую класти (клеїти) по лагах 3мм пробки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Теж планував модрину, але передумав і стелю сосну. Модрина захолодна щоб по ній ходити босим - потрібно покривати, а тоді немає сенсу в модрині. Щодо підкладки - планую класти (клеїти) по лагах 3мм пробки. Навіщо клеїти? Дошка її так придавить, що не відірвеш? А як у пробки з паропроникністю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarko Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Навіщо клеїти? Дошка її так придавить, що не відірвеш? А як у пробки з паропроникністю? Можна і не клеїти - так легше монтувати. Щодо паропроникності, то пробка - це ж дерево, думаю проблем не повинно бути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 ...пробка - це ж дерево, думаю проблем не повинно бути. На скільки я розумію, це стружка пробкового дерева яка "зв'язана" у мати за допомогою якоїсь смоли або клею. Тому у мене сумніви з приводу її паропроникності. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Егор76 Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Теж планував модрину, але передумав і стелю сосну. Модрина захолодна щоб по ній ходити босим - потрібно покривати, а тоді немає сенсу в модрині. Щодо підкладки - планую класти (клеїти) по лагах 3мм пробки. Не понял на счет фразы "...Модрина захолодна щоб по ній ходити босим- потрібно покривати,...", прокоментируйте. Например у меня на даче (в бане) перепад температуры от -10(любое дерево холодное) до + 30, когда натапливается, лежит лиственница под маслом покрыта (на ней можно лежать так как лиственница теплая). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarko Опубліковано: 18 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 Не понял на счет фразы "...Модрина захолодна щоб по ній ходити босим- потрібно покривати,...", прокоментируйте. Чим важче (твердіше, щільніше) дерево, тим воно холодніше на відчуття. Я порівнював сосну і модрину - на дотик сосна значно тепліша. А модрина - гарніша. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
