Пол из доски 50ки
brovarec
Я уже как-то задавал подобный вопрос,но повторюсь : есть в наличии доска 50ка квадратов 60. Была приобретена в прошлом феврале.последние 3 месяца лежит внутри коробки. Доски длиной 4 и 6 метров. Брали для изготовления чистого пола на второй этаж. Подскажите как лучше с этой доской поступить? В принципе выбрать четверть ручной фрезой можно,но это четверть. Хочется конечно паз-гребень. :) возможно ли это сделать в домашних условиях?
Как вариант отдать на лесопилку какую ближайшую (В Броварах) ,но сколько это удовольствие будет стоить?
Дайте мне ответов немножко,пожалуйста :)
Та ну не дешевое удовольствие..
Можно сделать четверть за два прохода дисковой пилой ,но это опять же четверть.
А еще мне думается : можно ли на всех досках выбрать только паз с двух сторон ,а потом в этот паз вставить ,скажем, осб какую?
Можна і так, але треба фрезер не менше 2 квт в стіл і замість ОСБ краще фанеру. Але робота буде муторна і довга, хоча нічого неможливого. Але якщо у Вас немає фрезера, циркулярки та ін., то краще знайти поблизу столярку і замовити це у них. Я ось зараз закінчив класти підлогу з доски 25мм. Оскільки була не шпунтована, то під неї йшла чорнова підлога з вологостійкого ДСП 18мм.
Может Вам лучше рейсмус купить,будет и доска и инструмент :)
Ага.:lol:Самый дешовый 220в-2500гр.и хватит его на 2 куба сырой доски.А к нему еще и пылесос и фрезер.
Проблема, на первый взгляд, кажется решаемой,
но когда начинаешь продумывать все поэтапно, всплывают технологические заковырки.
Чтобы долго все не описывать, можете прочитать мою тему:
forum.vashdom.ru/message240322.htm
Стояла такая же задача.
Я отказался, т.к. хорошую доску пола паз-гребень с правильной геометрией можно сделать только на 4-х стороннем рейсмусе.
Станок такой, большой и длинный.
Выбор за Вами.
Удачи!
Выбор за Вами.
Удачи!
мда.. у нас нет такого станка, а ведь вы в итоге отказались....
может тогда кто подскажет сколько стоит протянуть доски в цеху и где это сделать в броварах или рядом?
у нас в Днепре протянуть доску стоит 1.50-2грн за мп
технологически доску нужно будет вначале стругать с 4-х сторон, потом прогнать на шпунт и гребень. иначе получится чёрте-что.
ищите столярный цех, и договаривайтесь. расценка будет индивидуальной в любом случае...
Реально есть два пути:
1. Находите, где есть 4-х сторонний рейсмус ( и желательно. чтобы они делали половую доску, т. к. нужен комплект фрез).
Везете сой материал, забираете готовую доску.
Вариант по-операционного изгоовления на разных универсальных станках
(2-х сторонний рейсмус, потом фрезер) тоже не очень хороший.
2. Теоретически можно сделать самому:
Нужно:
- купить бытовой рейсмус,
- прострогать пласти досок с двух сторон в размер,
- прострогать торцы досок в размер,
- изготовить большой стол- верстак по всей длине доски с идеальной
геометрией и уровнем.
- купить прАвило 3 м. (или два) на всю длину доски,
- купить ручной фрезер, струбцин штук 5-6.
- Прижимая правило сверху к доске, получим идеальную базовую
поверхность, по ней , как по копиру, будем фрезеровать паз на торце
доски.
Ну, в общих чертах, где-то так.
В противном случае Вы не сможете получить полность совпадающие пазы, и как результат, не сможете сплотить доски на полу.
Расскажу о своем опыте, потому как реализацию такой же идеи затеял прошлой зимой.
Осокорки. Имею коробку хозблока (1-й этаж) и 2-й этаж для гостей. Сейчас занимаюсь отделкой, чтобы летом жить с семьей пока строится большой дом.
Пирог перекрытия незатейливый: деревянные балки 200*150мм, между ними утеплитель, снизу вагонка, сверху прямо на балки половая доска. Поскольку между балками 70см решил вместо лаг положить полвую доску потолще. Для этого купил в феврале 2011г. брус 150*50. Мне повезло, метрах в 150 от моего участка есть мужик у которого есть профессиональный станок старый советский, но мощный и универсальный (строгоние, рейсмус, фрезер...). У меня площадь не большая, около 24кв.м. За 400 грн. он мне сделал из бруса половую доску (строганул с двух сторон, с лицевой стороны более тщательно и нарезал паз-гребень). Толщина доски вышла 46мм. Я её перетащил к себе в дом, где она сохнет и по сей день. Недельки через две, надеюсь, подойду к укладке, тогда и можно будет сказать наверняка, стоила ли игра свечь.
На сегодняшний день с доской есть такой неприятный момент. Несколько досок, визуально 5-10%, покрутило, причем дуга по стороне ребра 46мм.
Скорее всего из-за того, что отдал в работу сырую доску. Есть несколько досок на которых появились трещины с лицевой стороны. Скорее всего придется до заказывать еще 5-10 досок.
Хотя бюджет на доску вышел около 65 за 1кв.м. решил, что в доме буду делать не так - проложу лаги почаще (30-40см), а на них уже готовую половую доску.
Вам бы посоветовал (все таки у Вас дом для постоянного проживания), если позволяет высота (пороги и т.д.) пустить брус на лаги (можно брус распустить пополам), уложить через 30см и купить не самую толстую доску, что представлена на рынке (32мм), а 20-25мм. Она немного дешевле.
p.s. Изучал вопрос приобретения и рейсмуса и универсального станка, видел их в работе, и не один. У одного огромный дом на 500кв.м. накупил этого добра чтобы делать вагонку и обшивать дом изнутри. Качество вагонки отвратительное, много брака. Самая плохая вагонка в магазине выполнена (паз-гребень, линейные размеры...) гораздо лучше. И это при том, что человек на оборудование потратил 1200-1500$.
Вывод: такую работу КАЧЕСТВЕННО может сделать ТОЛЬКО профессиональный станок. Если рядом с Вами нет такого станка не тратте на это время.
Если интересно, когда начну свою доску укладывать отпишусь и "отфотографируюсь".
Немного фрагментов моей доски надергал в фотках:
чужой шип называется однако ..... но рейсмус нужен обязательно!!!
Толщина доски пола заканчивается на 28 мм.
Тоньше - это уже шалевка.
Я бы тоньше 35 мм даже и не рассматривал.
Кстати, желающие купить "на грош пятаков ", могут посчитать экономию на этих двух вариантах.
Будете удивлены (если, конечно, дом не на продажу).
Например
Я бы тоже. Самое ценное в общении на форумах - это обмен информацией. Выбор за топикстартером.
...желающие купить "на грош пятаков "...
В нашей стране не все то качественно, что стоит дорого. И тому масса примеров. Да и "пятак" у всех разный по весу...
Приношу свои извинения...
Вот, нашел в своих архивах ГОСТ на пиломатериалы, посмотрите.
Минимальная толщина доски пола - 21 мм.
(Был всегда уверен, что - 28 мм).
Хотя практически, с трудом представляю себе пол такой толщины в процессе эксплуатации.
Для себя, по-прежнему, брал бы не меньше 35.
Но, Вы правы, хозяин барин...
Удачи!
ГОСТ 8242-88 (1996) Детали профильные из древесины2.doc
В знакомом столярном цеху Просили посчитать сколько будет стоить протянуть нашу доску. В итоге "как для своих" получилось 2500 гривен. И это без сушки. Плюс перевозка туда-обратно.. В спад чуть ли не 5к гривен выходит.. На данный момент решили порезать в размер и сделать из доски черновой пол.со временем застелим ламинатом.
Теперь у меня следующие вопросы :
скоро весна,будет теплеть.Если доску не пришурупить к балкам её покрутит?
Если доску крепить к балкам то и вату нужно класть,а ведь еще штукатурить нужно ,да и вообще мокрых работ много впереди. Как к этому отнесется вата?
...Если доску не пришурупить к балкам её покрутит?...
Если свежая доска, то однозначно покрутит. Причем самым непредсказуем образом. Я в прошлом году поторопился, привез с магазина доски и сразу отдал на нарезку паза-гребня. Некоторые покрутило прилично. Одна даже треснула.
Как вариант, чтобы не прикручивать к полу, можно её переложить рейкой и жестко стянуть хорошей вязальной проволокой для арматуры с интервалом где-то 60-70см по длине досок. Конечно надо подложить под проволоку подкладки из 25-ки, например, чтобы проволока не порезала доску. Но это мое ИМХО, я так не делал. Это я делаю выводы, так сказать, из своих ошибок.
за год, если правильно хранилась, доска должна была высохнуть достаточно, чтобы не отрывать шурупы. но от усушечных процессов при перепаде температуры-влажности никуда не уйти.
вату обязательно закройте - пароизоляцией. доску на время проведения работ тоже укрывайте. если есть сомнения в достаточной сухости доски (15% и менее), то можно её кстати пока не крепить, просто наживить, никуда она не денется. вам её ещё шлифовать под ламинат, переберёте перед укладкой, может к тому времени к рейсмусу доступ получите.
