NNrabota Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Всем, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, самый оптимальный "пирог" стен для дома с мансардным этажом. Планируются панели перекрытия 8 м. Планируется внутри лицевая кладка (под покраску). СпасибоСтены.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glirus Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Не ленитесь - читайте форум. Информации много, однозначного ответа нет. Почитайте и выберете свой пирог Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 лучше не читайте а просто пройдитесь по соседям. может есть аналоги - тогда узнаете плюсы и минусы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 12 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Спасибо за ваши ответы. Прошлась по соседям вывод - кирпич+газоблок+кирпич Архитектор предлагает кирпич + вата + кирпич (см. ссылку) Второй вариант сложно проконтролировать правильное выполнение и еще нужна вентиляция. Да и мыши .. Вот и как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 мышей вы на земле не истребите... но я выбирал бы "твердые" материалы а сам выбрал однослой газобетона. возможно облицовка половинкой-клинкером Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 12 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Спасибо. Такой вариант мне тоже больше нравится. А вот что сказала опытный архитектор и я ей доверяю. "Для утепления стены из кирпича с помощью пеноблока необходима толщина пеноблока минимум 300 мм - 380 +300=680мм.Это тяжело и неэффективно.Предложенные утеплители проходят по расчету утепления и имеют сертификаты - пожарные и санитарные.Их проверили в эксплуатации.Они нетоксичны.Пенополистирол не требует пароизоляции и ветроизоляции.Мягкий утеплитель применяется только с пароизоляцией и ветроизоляцией (можно с "натяжкой" не применять по Варианту 1-внутри кирпичной кладки).Мягкий утеплитель считается лучше - при нем дышит дом.Он немного дешевле чем пенополистирол." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
