Фреза по бетону(для розеток)
KUICH_77
Привет всем!Кто может посоветовать какую фрезу брать для проделывания отверствий под розетки в бетонной стене(панельный дом)?Или кто-то подскажет какой-то способ вырезания этих отверствий чем-то другим?
Пользовался коронкой для перфоратора.
www.tools.ru/i/diager/ek.jpg
Хорошая вещь, но...если попадается арматура, то сочуствую вашим рукам:(
Может выломать сустав. И коронка повредиться.
Поэтому пользуюсь обычным буром диам. 14-16 мм. По контуру забуриваюсь, потом режимом "отбойник" вырубаю. Долго, муторно, но все целое:)
Пробовал пару раз-"не в захваті":)
Я вырезаю турбинкой с алмазным кругом квадрат.Круг не обязательно.
В смысле болгаркой с алмазным кругом?Ну этот вариант мне кажется лучше чем коронкой.
Это если перф страшный китай, а если нормальный перф, то ничего не будет, бур с треском провернется, или вообще остановится. Сам в доме более ста отверстий для розеток набурил, и не один сустав не пострадал. Перфоратор синий бош, модель не помню :) Коронку использовал белорусскую, вполне нормальная, но по монолиту бетону тяжко
У меня был синий Бош DSR 2-24. Куплен в 2000г. Тогда о такой защите суставов рук человеческих еще не знали:) В случае заклинивания весь перф в руках проворачивало. Когда этот в 2006г от почти каждодневного использования "кончился" купил такой же, но уже с такой защитой. Думал что неисправен-при малейшей попытке заклинить патрон трещать начинал и проворачивался. А в Альцесте сказали, что это и есть защита.
По мелочам сверлю коронкой. По многоточечныым объектам - сначала болгаркой квадрат режу потом выбираю перфом. все равно потом поверх мажут штукатуры еще итд. Если ремонт уже есть и надо "аккуратизм то только коронка с сверлом. Но если перфоратор мощный - по рукам дать может и брендовым аппаратом. Надо иметь сноровку.
