Клей для деревянного двутавра
Штурман
Хочу склепать из досок двутавр, чтобы использовать его в качестве балок перекрытия между этажами. Соединение: клей + саморезы и гвозди. Есть альтернатива клеям на основе ПВА по критерию цена-качество? Или лучше просто ПВА в чистом виде?
Такое клеевое соединение не будет иметь необходимой прочности.
Во первых для балок необходим конструкционный клей для несущих конструкций (конструкционные полиуретаны, меламины, фенол-резорцины).
ПВА - не рассматривается вообще.
Во вторых - в полевых условиях Вы не сможете соблюсти необходимые технологические параметры склеивания - температуру древесины и воздуха, влажность, время открытой и закрытой сборки, удельное давление и пр. и пр.
Вместо двутавра в Вашем случае может подойти гвоздчато-дощатая балка (погуглите). Там клей не нужен.
Ув. Штурман.
Я бы не советовал играться с "самодельными" балками перекрытия.
Можете "склеить" забор , мебель, и т. д., но не перекрытия.
Подробности профессионально описаны в предыдущем посте.
И вообще, все решения по несущим конструкциям должен просмотреть-проверить инженер-конструктор.
Очень рекомендую...
Удачи!
