Штурман Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Хочу склепать из досок двутавр, чтобы использовать его в качестве балок перекрытия между этажами. Соединение: клей + саморезы и гвозди. Есть альтернатива клеям на основе ПВА по критерию цена-качество? Или лучше просто ПВА в чистом виде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь 2009 Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Хочу склепать из досок двутавр, чтобы использовать его в качестве балок перекрытия между этажами. Соединение: клей + саморезы и гвозди. Есть альтернатива клеям на основе ПВА по критерию цена-качество? Или лучше просто ПВА в чистом виде? Такое клеевое соединение не будет иметь необходимой прочности. Во первых для балок необходим конструкционный клей для несущих конструкций (конструкционные полиуретаны, меламины, фенол-резорцины). ПВА - не рассматривается вообще. Во вторых - в полевых условиях Вы не сможете соблюсти необходимые технологические параметры склеивания - температуру древесины и воздуха, влажность, время открытой и закрытой сборки, удельное давление и пр. и пр. Вместо двутавра в Вашем случае может подойти гвоздчато-дощатая балка (погуглите). Там клей не нужен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Ув. Штурман. Я бы не советовал играться с "самодельными" балками перекрытия. Можете "склеить" забор , мебель, и т. д., но не перекрытия. Подробности профессионально описаны в предыдущем посте. И вообще, все решения по несущим конструкциям должен просмотреть-проверить инженер-конструктор. Очень рекомендую... Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
