Vladislo Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 доброго времени суток Подскажите пожалуйста какие потенциалные проблемы могут быть при такой раскладке труб? что ещё можно поправить? надо ли утеплить или отделить трубы теплой и холодной воды? воду будет подогревать камин с водным контуром бойлер будет там где подведена канализация с водопроводом посередине помещения Бутерброд такой: 5+5+5 полистерол - в среднем слою трубы; армириваний бетон 7-10см с трубками теплого пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 трубы всегда желательно прокладывать в изоляции. Как по мне, то все канализационные выводы в данный момент находятся сильно далеко от стены. Могут быть проблемы с крепежом унитаза, слишком много труб проходит под ним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislo Опубліковано: 11 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 трубы всегда желательно прокладывать в изоляции. Как по мне, то все канализационные выводы в данный момент находятся сильно далеко от стены. Могут быть проблемы с крепежом унитаза, слишком много труб проходит под ним. спасибо за ответ изолиацию неделал так как трубы в полистероле проходят и теплопотерь недолжнобыть - но наверно стоит изолиривать горячую от холодной чтобы холодная и осталась холодной ;) канализационные выходы от стены около 10см. расстояние ещё уменшится когда прикреплю к стене гипсокортон. под унитазом будет около 1-2см плитка, 7-10см бетона и 5см полестерола до труб. я както думал что для крепежа унитаза хватит 5-6см винтов и силикона. поправте если ошибаюсь. покашто могу исправить ошибки :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 но наверно стоит изолиривать горячую от холодной чтобы холодная и осталась холодной ;) канализационные выходы от стены около 10см. расстояние ещё уменшится когда прикреплю к стене гипсокортон. под унитазом будет около 1-2см плитка, 7-10см бетона и 5см полестерола до труб. я както думал что для крепежа унитаза хватит 5-6см винтов и силикона. поправте если ошибаюсь. покашто могу исправить ошибки :D 1.Правильно 2. Далековато, у Вас что будет от стены 9 см ? 3. При такой глубине пойдет, только проследите, чтобы сверла были покороче. Ко второму пункту: канализация и водорозетки должны быть подняты на нужную высоту и быть заподлицо с будущей вертикалью стены. Канализация унитаза должна быть практически у стены, иначе, за исключением некоторых моделей, он отодвинется от стены. А как же быть со шкафом ? Именно по нему я определял будущие контуры стеновой конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Канализация унитаза должна быть практически у стены, иначе, за исключением некоторых моделей, он отодвинется от стены. . а я вот много раз для себя решил , что расстояние края вывода унитаза от стены должно быть не менее 6 см...Попадал на много унитазов которые не мог поставить на колено из-за слишком близкого расположения вывода к стене....И вывел формулу >=6 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 а я вот много раз для себя решил , что расстояние края вывода унитаза от стены должно быть не менее 6 см...Попадал на много унитазов которые не мог поставить на колено из-за слишком близкого расположения вывода к стене....И вывел формулу >=6 см 6 см+10 см (труба)+3 см (раструб)=19 см. Основная масса унитазов от задней стенки бачка, до начала слива Г. 14-14,5 см. На 2,5-3 см зайдет раструб, итого 16,5-17,5 см. В итоге до задней стенки у Вас будет разрыв 2,5-3,5 см., что с моей точки зрения многовато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Да но есть еще унитазы с нижним выпуском. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Да но есть еще унитазы с нижним выпуском. Согласен, при точной спецификации сантехприбора, выпуск можно сделать идеально, но судя по фото, у ТС не тот случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 6 см+10 см (труба)+3 см (раструб)=19 см. Основная масса унитазов от задней стенки бачка, до начала слива Г. 14-14,5 см. На 2,5-3 см зайдет раструб, итого 16,5-17,5 см. В итоге до задней стенки у Вас будет разрыв 2,5-3,5 см., что с моей точки зрения многовато. а вобще, Серега, я предпочитаю чтобы мне до начала монтажа дали название сантехники, но так как такое редко бывает, то получаем по моей формуле: здесь сантехнику подбирали под выпуск, потому что те унитазы, что хотелось, упирались в стенку, не хватало 2-4 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 а вобще Серега я предпочитаю чтобы мне до начала монтажа дали название сантехники, но так как такое редко бывает, то получаем по моей формуле: здесь сантехнику подбирали под выпуск, потому что те унитазы, что хотелось, упирались в стенку, не хватало 2-4 см Пиши повезло. А что там за сопли блестящие болтаются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 А что там за сопли блестящие болтаются? трубки там всякие, шланги)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Я бы уложил трубу в гофрошланги сантехнические на всяк выпадок. Мало ли металлопласт через несколько лет чего выкинет. А так есть шанс без разрушений заменить короткие участки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
