Модификация проекта
BFLeo
Доброго времени суток уважаемым форумчанам!
Нравится проект вот такого дома:
z500.com.ua/uk/project/Zx24
В доме будут проживать 4-6 чел.
Участок 10 сот. Подведено эл-во 25 кВт. Газ не подведен, но в 150 м (распределитель).
Лес слева от участка в 50 м. На север выходит гостинная и одна спальня - это не хорошо естественно, но заезд только снизу участка.
Стены - кирпич рядовой (или керамблок) 250 мм + мин.вата 150 мм + 2 см возд. прослойка + 120 мм облиц. кирпич. Точка росы в утеплителе (расчет "Теремок").
После небольшой модификации имеем такие планы (прикреплены).
Интересует мнение по следующим вопросам:
1. Все ли гармонично? :)
2. Возможно ли установить газ. котел в кухне или нужно задействовать хоз. помещение?
3. На месте гаража планируется спортзал, сауна и т.п. Гараж планируется сделать отдельным.
4. Погреб - целесообразно делать 10-12 м2 (под кухней) и делать ли вообще?
5. Скважина в хоз. помещении - зло или благо?
Может еще какие то моменты упущены?
Заранее признателен за помощь!
  1. В целом, думаю, что гармонично :) Осветить гостиную и спальную комнату можно, сделав оконные проёмы на востоке. Также, думаю, что обязательно сделать оконный проём для освещения лестничной клетки, ибо темно там слишком;
  2. Газовый котёл нужно устанавливать только в специально предназначенных помещениях;
  3. Гараж в таком случае, думаю, лучше сделать слева от дома, ближе к западной грани участка;
  4. Нужен ли погреб - определить только Вам. Как Вы представляете погреб только под кухней? Каким образом планируете вход в него? Я вижу вход в погреб, сделав довольно крутую лестницу в холле.
  5. Вопрос интересный :)
Спасибки за идеи!
Лестничную клетку будем планировать осветить небольшим окном между пролетами. В гостинной одно окно на север - большая стеклянная дверь на запад - не хватит?
Вход в погреб думаю лучше под основной лестницей - тоже лестница ведущая вниз - думаю привязаться к предполагаемым дымоходам, т.е. две трубы вентиляции опустить вниз, поэтому или под кухней или частично под гостинной. Также хочется максимально задействовать в погребе фундамент, поэтому с этой точки зрения под кухней оптимально - но нужен ли он 13м2? :)
Спасибки за идеи!
Перед стеклянной дверью на западе в гостиной находится терраса, а она накрыта террасой второго этажа. Она будет отбрасывать большую тень, так что явно будет темновато. А насчёт того, нужен ли погреб 13 кв. м. - не моя компетенция, а ваша :)
  • 1 рік потому...
Тоже планирую строить такой же дом.Вот www.forumhouse.ru/threads/154276/page-35#post-5924879 такого плана. Правда сейчас ломаем голову нужен ли облицовочный кирпич или всё таки клинкерная плитка. Вы уже начали стройку?
BFLeo
Модифікував цей проект двічі. Є кращі рішення по вхідній группі -щоб довго не розказувати - напишіть на почту - скину - подиветесь. Може чим поможе.
seyvalter@yandex.ru
