Усовершенствование (апгрэйд) стабилизатора
Banker13
Имеется стабилизатор НСН Норма - 9000 www.ukrtech.net.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=10
Эта модель не имеет встроенного вентилятора, но пока стаб висел просто на стенке, проблем не возникало. Начались проблемы летом, когда повесил его в шкаф. Хотя в шкафу вверху и внизу есть решетки для вентиляции, видно этого не хватает - срабатывает реле перегрева и получается светомузыка - минуту работает, минуту не работает.
Есть мысль купить вентилятор типа компьютерного на 220в и как-нибудь воткнуть его внутрь. Поможет?
Руководство к эксплуатации...
"...Не следует устанавливать аппарат на чердаках, в шкафах, в закрытых нишах стен, в сырых и с повышенной влажностью воздуха помещениях..."
Так он и загореться сможет:(
В вашем случае я бы ставил 2 вентилятора-сверу и снизу ниши. Приток и вытяжка. Брать лучше большие, маленькие могут не обеспечить должного объема вентиляции
Перевесьте его обратно.
Если когда-нибудь не сработает реле перегрева, может быть возгорание.
