magicoctober Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Ищу замок для закрывания улицы в дачном кооперативе. На сегодня имеется 2 трубы между которыми натянута цепь, при вьезде и выезде эту цепь завязывают на узел. Это довольно тяжело а в межсезонье еще и неудобно, так как цепь постоянно в грязи. Ищется механизм такого типа - на трубе барабан с трещеткой на которую накручивается цепь. Трещетка крытится в одну сторону - чтобы натягивать цепь, чтобы открыть в барабан вставляется ключ, трещетка разблокируется и цепь падает на землю. Может видел кто гдето что-то подобное в продаже. Или может подсказать другую простую идею чтобы легко и быстро открывать-закрывать улицу. Навесные замки не предлагать - уже через это проходил: во-первых не решается задача чистоты рук, во-вторых это нифига не быстро так как замок замерзает по 2 раза на дню сколько его не мажь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 наверное только заказать такой механизм. и помоему если оставить чисто механику - будет тоже мерзнуть и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magicoctober Опубліковано: 10 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 наверное только заказать такой механизм. и помоему если оставить чисто механику - будет тоже мерзнуть и т.д. Предлагаете на магните? А есть магниты без питания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Вам без питания не обойтись. а вариант шлагбаума не рассматривали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magicoctober Опубліковано: 11 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 шлагбаум на пульте имеется в виду? Слишком круто для нашей глуши . Вчера прогуливаясь по эпицентру в рядах веревок, тросов и цепей нашел такелажную скобу, которую решено прикрутить к столбу и немного удлинив пропустить цепь через скобу. На конце цепь терминировать винтом чтобы не выскакивала, осталось придумать быстрый фиксатор для положения "натянуто". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 осталось придумать быстрый фиксатор для положения "натянуто". Можно крючок на столбике выше приварить/прикрутить и за него цепь зацеплять (я так понял, если привязывание цепи устраивало, с замком в привычном понимании можно не заморачиваться?)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
