dmytro2012 Опубліковано: 9 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2012 Друзья, такая вот проблема. Поскольку я в доме буду жить только на выходных, то мне необходимо понимать, что там творится с температурой: не отключился ли котел, соответствующий ли температура на этажах (три этажа, три регулятора температуры, которые закрывают/открывают гребенки) заданной и возможность увеличения температуры к приезду (от 15 к 20 град). И все это, насколько я понимаю, можно сделать через GSM Подскажите, плз, есть ли такой контроллер, к которому я могу подсоединить три моих терморегулятора для получения информации с них, передачи им сигнал увеличить температуру, а также возможность увеличить температуру воды в котле -в котле ферролли дорлжны быть клемы для подключения контроллера, вроде бы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2012 (змінено) Друзья, такая вот проблема. Поскольку я в доме буду жить только на выходных, то мне необходимо понимать, что там творится с температурой: этот абзац реализуем. не отключился ли котел, соответствующий ли температура на этажах (три этажа, три регулятора температуры, которые закрывают/открывают гребенки) заданной и возможность увеличения температуры к приезду (от 15 к 20 град). Это называется комфортная и экономная температура. это тоже возможно - контроль Т в трех(или пяти) точках и управление котлом в режиме обычного термостата(по двухпроводной линии). И все это, насколько я понимаю, можно сделать через GSM соверншенно верно. Подскажите, плз, есть ли такой контроллер, к которому я могу подсоединить три моих терморегулятора для получения информации с них, а это каким образом "с них" ? Вы же выше просто написали - контроль Т в трех точках - это значит ставится датчик температуры и подключается к GSM для контроля Т воздуха например. передачи им сигнал увеличить температуру, а также возможность увеличить температуру воды в котле -в котле ферролли дорлжны быть клемы для подключения контроллера, вроде бы а они (эти три термостата) умеют чтото принимать ? сомневаюсь. дайте инфу по вашим трем термостатам и обьясните как они управляются? можете у меня в теме почитать начальную информацию по подобной системе. итого: 1) управление котлом в качестве внешнего терморегулятора - возможно. терморегулятор-gsm даже может стоять отдельно и от него не прокладывают кабель к котлу, управление по радиочастоте. 2) контроль температуры на 1,2,3 этаже датчиками температуры(проводные, до 5 шт.) 3) контроль наличия 220В в доме. переход на аккумуляторное питание при пропадании 220В. 4) управление с телефона хозяина режимами "экономный", "комфортный", "внешний термостат". А также переключение этих режимов непосредственно на устройстве (кнопками). адаптация оборудования под каждый обьект в отдельности. Змінено 9 січня 2012 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
