AlexIT Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 "природным способом" - это значит, что сам щебень и песок создают на своей поверхности биологическую пленку из аэробных бактерий, которая доочищает стоки до показателя 95% при толщине этого самого песчано-гравийного слоя 1м. :D Аэробные бактерии на глубине 1 м. - это круто :D Очень круто :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 8 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 :D Аэробные бактерии на глубине 1 м. - это круто :D Очень круто :D Они там есть и даже глубже. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexIT Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Они там есть и даже глубже. Они там будут только в том случае, если дренажные трубы достаточно хорошо проветривается и обеспечивает достаточный приток кислорода в почву. И все равно процесс идет достаточно медленно. Вот, кстати, неплохая статейка на тему www.vfmspb.ru/ratnikov/5.htm Если все делать правильно, установка септика, наверное, не намного дешевле системы биологической очистки получается, зато мороки гораздо больше при монтаже. Копать и копать. Песок, щебень, опять же, работа... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Они там будут только в том случае, если дренажные трубы достаточно хорошо проветривается и обеспечивает достаточный приток кислорода в почву. И все равно процесс идет достаточно медленно. Вот, кстати, неплохая статейка на тему www.vfmspb.ru/ratnikov/5.htm Если все делать правильно, установка септика, наверное, не намного дешевле системы биологической очистки получается, зато мороки гораздо больше при монтаже. Копать и копать. Песок, щебень, опять же, работа... Для сверхмалых объемов лучше септик...и фильтрующий колодец.... В септике процесс идет сам собой....Во всех остальных случаях возникает потребность в постоянной эксплуатации...+ требования к химсоставу стока.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Они там будут только в том случае, если дренажные трубы достаточно хорошо проветривается и обеспечивает достаточный приток кислорода в почву. И все равно процесс идет достаточно медленно. Вот, кстати, неплохая статейка на тему www.vfmspb.ru/ratnikov/5.htm Если все делать правильно, установка септика, наверное, не намного дешевле системы биологической очистки получается, зато мороки гораздо больше при монтаже. Копать и копать. Песок, щебень, опять же, работа... А никто и не говорит, что септик легко монтажить, просто наш народ какой, в подавляющем большинстве (это не упрек): чтоб дешевле и работало. Выкопал 3-4 выгребные ямы, бросил туда кольца и спим спокойно, даже если там что-то не так, то и хрен с ним. А АУ нужно осматривать, обслуживать, деньжищи вложить, а если что не так, то и сон пропадет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gidra Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Ну а что в септике сложного....??? Что может быть сложного в примитивной конструкции, чертежи которой приводятся в справочниках начала века...??? И с тех пор кардинально в этой конструкции ничего не поменялось.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Причем,в начале прошлого века:D Давно уже на каком нибудь канале надо запустить шоу"Фекальные войны" с двумя командами-"Властелины колец" и "ЛОСяры":) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Причем,в начале прошлого века:D Давно уже на каком нибудь канале надо запустить шоу"Фекальные войны" с двумя командами-"Властелины колец" и "ЛОСяры":) Так то война идет между двумя персонажами)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 Они там будут только в том случае, если дренажные трубы достаточно хорошо проветривается и обеспечивает достаточный приток кислорода в почву. И все равно процесс идет достаточно медленно. Советую таки изучить вопрос. Кислород для аэробов в грунте есть и без дренажных труб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
