Какое очистное сооружение выбрать?
Гість scutlaf
Строительство подошло к концу и мы наткнулись на проблему с канализацией. Спросили у специалистов, но они как то неуверенно отвечают.
Искали в интернете информацию, www.avestplast.ru/ здесь пишут, что септики намного лучше.
Подскажите, какой вид очистных сооружений лучше для дачи?
Зависит от многих факторов. Септик адекватное решение в подходящих условиях.
Вопрос однозначного ответа не имеет в принципе.
Читайте здесь; они септиками или порошками для обезвонивания фекалий в ямах (пардон. Дезодорирования) не торгуют, так что это - для Вашей информации.
Лучше- септик....Все остальное- топасы-биоталы-эко.....просто дорогие и не оправдывающие себя игрушки....
Надо просто строго выдержать конструктивные размеры септика- и все....
Ну и разумно подойти к местным условиям....
конечно биологические станции оправдывают себя. септики - это просто отстойники, в которых очистка минимальная.
Сказав "а" скажи и "б". Септик не существует отдельно. Обязательное условие почвенная фильтрация. Поэтому не корректно говорить о качестве очистки в септике как о каком то существенном показателе.
с этим согласен наполовину. септик - это емкость, отстойник, он может быть заглушен на выходе. а вот если говорить о септике с дренажем, тогда дренаж выполняет функцию природного фильтра, но проблема в том, что часто грунтовые воды очень высоко и не хватает слоя гравия и песка, чтобы доочистить стоки до нужной степени.
До какой такой " нужной степени "...???
Тоже интересно.
Вообще считается что если сток ушел в грунт, то там он априори очистится до нужной степени. Грунт это экосистема, органика там разлагается. Ни куда от этого не деться.
Тоже интересно.
Ну естественно...Поэтому речь должна идти не об очистке..а об утилизации....
Причем такой, которая не будет создавать каких-либо проблем в дальнейшем- как-то : затапливание погребов, попадание ( чисто случайно ) в верховодку или ( не приведи Господь ) в приличный водоносный горизонт..:(.
Шановний, Вам розумні люди правильно сказали - якщо все правильно запланувати та виконати, то септик є поза конкуренцією. А Ви йому то вихідний отвір намагаєтесь замурувати, то грунтові води підіймаєте, то крадете пісок з щебнем.
Киньте кольцами и не парьтесь. Откачивать при постоянной жизни надо раз в 3-5 месяцев. В первом колодце забетонируйте дно. Сделайте везде такие "заглушки" как на жироуловителях. Правильный дренаж (мытый щебень, речной песок) и небольшая перестраховка (2 колодца из бетонных колец) и головняка не будет. А конторы, которые живут продажей набора из пластиковой бочки с аэратором и 10-ю метрами садового шланга внутри, называя это "станцией биологической очистки" приведут вам много доводов в свою пользу. Но, чтоб вы знали, такие станции запрещено использовать в Германии. А ещё в неё надо со стаканчиком лазить раз в месяц, проверяя аппетит и самочувствие бактерий. И ни в коем случае нельзя водой после неё (без дополнительной качественной очистки) поливать огород. Кроме того, постоянно маслает насос.
Самое главное - всё, что вы построите/закопаете должно располагаться или в 100% непроездной зоне, или вы должны быть уверены, что оно выдержит D400 (проезд грузового транспорта). Никаких дренажей с помощью автомобильных покрышек.
ЗЫ: помним про СНиП и расстояние до соседей, дома и скважины.
добрый вечер. просветите ,плиз, какое расстояние должно быть от выгребной ямы до дома , скважины?
До скважины- максимальное..возможное...
До дома- 6-7 метров...желательно...Если это выгребная яма- надо же предусмотреть и возможность откачки оттуда всего нажитого непосильным трудом...техникой типа асмашины...
Поэтому выгребы ставят рядом с забором...со стороны проезда....
Об известных мне данных по расстояниям:
1 от дома -мин.5м
2 от границы участка-2м(подсобные помещения-беседки,барбекю,навесы-за 1м,капитальные сооружения-за 2м),отнесем септик к капитальным)
3 от скважин и колодцев-мин.12-20м-зависит от структуры грунта ,уклона местности,УГВ. То есть ,если есть соседский колодец, имеющий 3кольца "до воды," Вам придеться "отгребать" от него минимум 20м.
Если у Вас(или соседа)скважина на 70м можно и поближе-минимум 12м...
Номера Гостов-СНи Пов не приведу-под рукой нет,но они добыты с полей битв соседских войн:)На пример-на каком расстоянии от дома строить септик-3м-или 5м -мы узнали когда спорили зять и тесть(первый за 3м,второй(и мы с ним)за 5!Тесть,точная копия Папанова с "Берегись автомобиля"("я вот этими руками выращиваю кулубнику") перетряхнул пол-Киева знакомых,пока не дошел до какого-то НИИ...
Расстояние до колодца было добыто в "бою" двух полковников МВД(действующего и на пенсии).Здесь решилось проще-без звонков-в СЭС был взят живым "язык"-сан.врач и привезен на участок...
Самое мирно -как строить септик от "межи" решали соседи в одном с элитных "товариществ". Они попивали "хэнесси"(не знаю как пишеться,но это коньяк)вдвоем на тенистой беседке.Мы тоже в тени(от колец)трескали свои "тормозки".А два адвоката на жаре тыкали с пол-часа друг другу всякие бумаги...
А что за яма ( с дном без дна) и грунты и скважина какой глубины?
Круг знакомств очерчен подробно...расстояния- не совсем...
А первые три пункты?
Тем более,что по расстоянию до скважины-колодца эта "вилка" в метрах (12-20м)будет существовать постоянно ,так глубина и состав грунта различный у многих...
А какие знакомства?Я землекоп,что для фермера, что для депутата.
Про меня забудут через неделю:)как и я ,в принципе,забыл если бы не эти выяснения...
Примеры были приведены для того,что бы показать как оно в жизни получаеться....
Спасибо за ответы, нужно было для схемы застройки участка ,при получении стройпаспорта. Уже нарисовали в схеме: 8м от дома септик,где-то 2м от забора,а вот со скважиной хохма, она в 15 м от дома, это есть такая охранная зона, но при этом бурильщики утверждают, что все бурят в 3м от дома. И теперь вопрос: при сдаче дома после постройки не будет проблем если расхождения между тем что в схеме и по факту???
проходя через слой 1м песчано-гравийного фильтра стоки очищаются до 95% природным способом после обычного септика
Ну вот подразумевается под словами " природным способом "...???
Что тамошние бактерии загрязнения сожрут...??? Да...сожрут...но этот процесс будет значительно более долгим...
А верхний слой загрузки инфильтрационного сооружения будет кольматироваться....поэтому и нужно предусматривать к ней,загрузке, доступ для ее регенерации или замены...
а если грунт скала-известняк начинается с 1,9 метров.
Все соседи делают яму с септиком без дна и говорят еще ни разу не откачивали :) скважин нет ни у кого, вода центральная, грунтовый воды точно глубже 120 метров, говорят рыли - так и не нашли воду :)
на каком расстоянии от дома можно делать такую яму? :)
"природным способом" - это значит, что сам щебень и песок создают на своей поверхности биологическую пленку из аэробных бактерий, которая доочищает стоки до показателя 95% при толщине этого самого песчано-гравийного слоя 1м.
Чтоб не воняло и удобно было.
