Petrik Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 Здравствуйте. Решил повесить легкие шторы на пластиковый карниз одинарный.Только не учел, что на пололке пластик и крепить его по сути не к чему, расстояние от пластика до потолка 8см. то есть дюбель для него нужен минимум 12 см. Собственно вопрос можно ли карниз приклеить на скотч двухсторонний или есть другие варианты крепления без дюбелей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитруха Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 Жидкие гвозди, Каучуковые. Скотч двухсторонний врядли выдержит. Ну а чтоб наверняка, конечно лучше дюбелями, или анкерами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryssso Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 все правильно-на жидкие гвозди.а в отверстия в карнизе аккуратно,чтобы не прокрутить,саморезом 25-м по дереву.сутки ждать.удачи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАСТЕР"ок Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 Если помните как за пластиком лежат профиля -проще, если поперек окна то это то что нужно. Проще всего проверить место магнитом , и если всетаки поперек то в места прилипания магнитом можно смело крутить саморезы, и будет вам счастье! Если нет, то не надо экспериментов попробуйте другое крепление, тем более если пластик производства украины и т.д. Можно пластик нагрузить французский,бельгийский но не более, да и то пластик к этому не расчитан. А последнее время производители вообще очень сильно экономят на материале!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrik Опубліковано: 21 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Все сделал карнизы держатся крепко. Взял каучуковый клей , на полу промазал карниз , потом к потолку и руками , не шуруповертом ! прикрутил саморезами . Через пару дней для усиления добавил еще саморезов.... Теперь года через два жена шторы повесит.. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Все сделал карнизы держатся крепко. Взял каучуковый клей , на полу промазал карниз , потом к потолку и руками , не шуруповертом ! прикрутил саморезами . Через пару дней для усиления добавил еще саморезов.... Теперь года через два жена шторы повесит.. Спасибо. я бы еще для подстраховки на молли пластиковые прикрутил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dewas Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 А я у себя дотягивал 15 см черными шурупами (перекрытие деревянное), правда нужно осторожно тянуть, чтобы ГК не провалить. Зато 200%, что не упадет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew71 Опубліковано: 22 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2015 Реанимирую тему, дабы не плодить новую. Низкие потолки в городской квартире Хочу ставить потолочные карнизы. общая длина 6м. в одной комнате на 2 окна соответсвенно нужно с полторы дюжины дырок сверлить. Вопрос к знающим людям: как это отразится на прочности панели перекрытия? На сколько я помню, внесение изменений в конструктивные элементы здания, в том числе панели перекрытия дело стремное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 26 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2015 Вопрос к знающим людям: как это отразится на прочности панели перекрытия? На сколько я помню, внесение изменений в конструктивные элементы здания, в том числе панели перекрытия дело стремное. Вы бы ещё спросили - где разрешения выдают на монтаж карниза. Проще говоря:насверлив несколько отверстий для дюбелей,Вы не внесёте изменений в конструктивные элементы здания.Потолок не упадёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
