параметры не совсем 3ф сети
airservis
На выходе будет примерно по 185В.
Но никто не говорит что он вытянет напряжение или опустит его.
У него другие назначения.
И от этого не стоит говорить что он не фонтан или не очень.
А что сделает обычный стаб при пропадании фазы одной, или при обрыве нуля на доме????
Если их поставить в следующем порядке. стабилизатор фазы и потом обычный стаб то будет очень даже ничего.
Все описанные Вами проблемы есть аварийными и временными а напряжение в 150В в наших реалиях зачастую постоянными.
Ну а пропадет две фазы, то что?
Я все это к чему, ну не тот случай у ТС, где это можно было бы применить, здесь нет отсутствия фазы, фаза есть только не та что должна быть и РЭС ее решит, правда придется побегать за ними.
Согласен. Пропадение фазы или нуля, это аварийная ситуация.
Но многим эта авария очень дорого обходится.
Вот есть люди у которых насосы 3-х фазные. И что им прикажете делать??? Сидеть без воды и прочего, пока РЭС в течении года или пусть даже 1 недели устранит???
И к Автору темы это очень актуально. Откинул продублированую фазу и радуйся жизни. А РЭС там пусть себе ковырячется.
Главное что потрибитель в полном ажуре.
Я не говорю что данные стабики панацея от всех проблем.
Но есть моменты когда он ох как нужет. А в тендеме с другим стабиком который будет уже повышать понижать, Вам как потребителю тринь трава.
И не нужно тратить нервы и за кем то постоянно бегать и ждать пока сойдет свыше решение проблемы.
:) Люди которые позволили себе пробить скважину позволившую всунуть туда трехфазный насос уже эту проблему для себя решили генератором 20-30кВт, и ни о чем не парятся. А данную проблему в тех районах где живут такие люди РЭС устраняет быстренько поскольку это проблемы намного проще чем 150В в сети.
Это еще ТС должен сообразить от чего его стабилизатор фаз гудит и рычит (ну я так думаю что он это издавать будет в такой ситуации) и додуматься полезть отбрасывать фазы.
А теперь спросим у ТС и других посетителей готовы ли они потратить порядка 15-20тысч грн. на вот такой себе случай, на всякий случай, который может будет может и нет. И это при том что основной проблемы то он и не решает и еще 20тысч нада на обычные стабы потратить.
Ну тут каждому свое, я допустим своим клиентам такое не прелагаю и даже отговариваю, а то начитаются рекламы, и очень часто. ИМХО. Выброшенные деньги.
Это Ваше мнение. Спорить с Вами не буду. Другие думают по другому.
Но если Вы думете что это деньги на ветер то не значит что так думают другие.
И г. Киев и область, не показатель быстроты исправления траблов с эл. обеспечением.
Я так понимаю, случай уникальный и никто не сталкивался.
Не уникальный, у меня в доме (9 этажка) такя ж ерунда была, выгорела секция рубильника, аварийщики кинули перемычку между двумя фазами, ЖЕК немог найти рубильник на замену (нехотел), короче сам намутил новый Чинтовский рубильник, заменили - уже год полет нормальный.
Чем у Вас закончилось?
