natain Опубліковано: 7 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2008 Я бы взял сдмо. Его работой доволен. Вот с хитачи не повезло. За полгода работы в сервисном центре побывал уже раз 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allik Опубліковано: 23 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2008 Использую Firman, качеством вполне даволен. Год работает, нареканий не имею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДИНСТЕХ Опубліковано: 30 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2008 вообще то для длительной работы лучше брать дизель. А из бензо... Бензиновый генератор FORTE FG6500E или Бензиновый генератор Firman SPG 6500 E2 Для длительной работы "из бензо"???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey M Опубліковано: 25 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2009 берите прибор, находите генератор с соs = 1 и я вам даю тысячу зеленых... ----- Генераторы для Чайников - не знал что есть такая книга :D Да соs = 1 это не реально (хотя та же Хонда, Геко так заявляют (1Ф) ) а 0.95 реально, Кубота заявляет 0.99! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIVATstroy Опубліковано: 1 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2009 вообще то если пользовать интенсивно то газ рулит, причем конкретно так. Просто есть живой пример, человек постоянно жил нас дизеле, перешол на газ не нарадуеся. Говорит за пару месяцев наекономлю на еще один газовый. да и не воняет,и не коптит так как от дизеля. А дизель (кетайчег, непомню кто) у него прожил год, потом издох и ремотируется в днепропетровске уже месяц. А нельзя ли, добрый человек, уточнить у живого примера модельку заправляемую газом? уж очень надо бы а рентабельность не позволяет энергию из дизеля тянуть ... газ просто спасение ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 17 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2009 Генератор GEKO 2801 E-A/MHBA, -2,5 кВт, отработал часов 30 без замечаний, (освещение, турбированый котел, иногда микроволновка 850 Вт или чайник 2,2 кВт) пока не появился холодильник и пылесос. Генератор при включении холодильника вырубается как-то странно. Сам тарахтит, а напруги нету. Глушу его, затем завожу, все ОК. Отключаю холодильник, генератор работает несколько часов нормально. То же и с пылесосом. В чем причина? Что покрутить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey M Опубліковано: 17 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2009 Генератор GEKO 2801 E-A/MHBA, -2,5 кВт, отработал часов 30 без замечаний, (освещение, турбированый котел, иногда микроволновка 850 Вт или чайник 2,2 кВт) пока не появился холодильник и пылесос. Генератор при включении холодильника вырубается как-то странно. Сам тарахтит, а напруги нету. Глушу его, затем завожу, все ОК. Отключаю холодильник, генератор работает несколько часов нормально. То же и с пылесосом. В чем причина? Что покрутить? Холодильник у вас на сколько Ватт? Дело в том что там высокий пусковой ток, генератор скорее всего просто невытягует…. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 17 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2009 Холодильник у вас на сколько Ватт? Дело в том что там высокий пусковой ток, генератор скорее всего просто невытягует…. холодильник 180 Вт, пускай пусковой 7А + телевизор и тюнер 150 Вт, не уж то 2.5 кВт не хватит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 18 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 А нельзя ли, добрый человек, уточнить у живого примера модельку заправляемую газом? а чеж низзя... Сосед пользовал с полгода какойто зильоненький китайский. на вскидку типа такого(ссылка устарела) А я се прикупил желтенький, китай но имхо очень даже качественный. По цене был дороже бензинового аналога на 300грн... После полгода пользования пока только восторг, и жаба не давит совсем по поводу топлива. кароче рекомендую газ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIVATstroy Опубліковано: 23 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2009 В чем причина? Что покрутить? генерация срывается от импульсов ... (ток первых импульсов может быть намного выше 7А) сглаживать импульсы в цепи или через стабилизаор включать холодильник ... и всю технику что с моторами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 12 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2009 генерация срывается от импульсов ... (ток первых импульсов может быть намного выше 7А) сглаживать импульсы в цепи или через стабилизаор включать холодильник ... и всю технику что с моторами Стабилизатор есть. Харьковский 9 КВТ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pashik Опубліковано: 21 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2009 Доброго времени суток всем. Знающие, подскажите, пожалуйста. Мне нужно некоторое время попользовать гену как основной источник энергии. Идея в том, чтобы использовать гену 2,5-3 кВт+акку 190 А/ч. Насколько я понимаю, гены 12-ти вольтовые, потом идет инвертор. Можно ли подключить акку до инвертора так чтобы он подзаряжался от гены, а когда гена выключен, акку питал сеть через инвертор гены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Latex Опубліковано: 22 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2013 (змінено) берите прибор, находите генератор с соs = 1 и я вам даю тысячу зеленых... ----- Генераторы для Чайников - не знал что есть такая книга :D Мощность для переменного тока: P=I*cosф*U*корень из трех в моновазной цепи при U=230, cosф = 1; в трехфазной при U=400, cosф = 0,8 9-й клас Добавлено через 8 минут Если бюджет не большой, то советую брать FIRMAN SPG 3800 или дизельный FORTE 3500A Только в том случае если ты береш его у фирмы и с ее гарантией, а не в Гипермаркете. Они летят очень быстро и ЗИПА на них нет. Если нужно купить дизельный генератор бюджетного варианта то тогда лучше КИПОР у них сервис лучше. Змінено 22 квітня 2013 користувачем LM реклама Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 Доброго времени суток всем. Знающие, подскажите, пожалуйста. Мне нужно некоторое время попользовать гену как основной источник энергии. Идея в том, чтобы использовать гену 2,5-3 кВт+акку 190 А/ч. Насколько я понимаю, гены 12-ти вольтовые, потом идет инвертор. Можно ли подключить акку до инвертора так чтобы он подзаряжался от гены, а когда гена выключен, акку питал сеть через инвертор гены? Понимаете не правильно: Берете гену, ну к примеру вот такую - 220v.net.ua/heneratory/441.html, к нему цепляем инвертор, например на 2кВт - 220v.net.ua/invertory/1296.html, и аккумулятор, пускай даже автомобильный, на годик его хватит, и полчаете систему в которой от генератора инвертор заряжает аккумулятор а при отключении генератора питает нагрузку преобразовывая 12В аккумулятора в 220В. Заряд этим инвертором полностью разряженного аккумулятора в 190А/час по времени где-то 4-5 часов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Latex Опубліковано: 29 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 (змінено) Дизельные генераторы в Днепропетровске. Продажа генераторов любой мощности, аренда дизельных электростанций до 500 кВт, сервис генераторов любой мощности по всей территории Украины. Быстрое реагирование, гарантия, качество. Компания Хорт.hort.dp.ua Змінено 29 квітня 2013 користувачем Latex граматика... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Махновець Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 Взяв собі Фірман 3800. Після довгих місяців роздумів на тему "5-6 кВт чи нафіг воно мені треба взагалі"... РозклАди в мене такі - дача в селі, електрику відключають не дуже часто, в основному після снігопадів/буревіїв і т.п. основний мій страх - щоб зимою без електрики не замерзла система опалення. Цієї весни після снігопадів якраз мав можливість випробувати. Поки що нарікань на Фірман не маю. Вистачає на котел, освітлення, насосну станцію (0,6 кВт)... Правда, відбарабанив поки що годин 20. Але по моїм прикидкам, у мене за рік більше 50 мотогодин не набігатиме. Тому брати щось дорожче просто немає сенсу.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Latex Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 Если 20 часов в год, то возможно Вы и правы. Но нужен ли генератор на дачу в село, если живеш там только летом? Дизельный или бензиновый генератоор необходим если дом жилой. А на зиму можно и слить систему отопления на нежилой даче. Так как на малышах автоматика не стоит, а ехать на дачу чтобы включить бензогенератор:D ето на любителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Махновець Опубліковано: 21 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2013 Если 20 часов в год, то возможно Вы и правы. Но нужен ли генератор на дачу в село, если живеш там только летом? Дизельный или бензиновый генератоор необходим если дом жилой. А на зиму можно и слить систему отопления на нежилой даче. Так как на малышах автоматика не стоит, а ехать на дачу чтобы включить бензогенератор:D ето на любителя. А я не живу там тільки літом. Я й зимою там живу - на вихідні в сауну приїжджаю, наприклад... В систему можна й антифриз залити - штука нехитра. Питання в іншому - хату потім довго прогрівати, та й стіни можуть поцвісти. Вода в унітазі замерзнути теж може. Тому я зимою просто ставлю котел на мінімальний режим обігріву. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Latex Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 Унитаз Это сила;) А газовая магистраль там есть? Можно купить газовый генератор с автоматикой. Он дешевле дизельного, по расходу меньше (материальная часть) да и парится не надо с дозаправкой топлива... Если нет магистрали то можно подключить балон от плиты. Он там точно должен быть - если конечно не дровами топиш))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Махновець Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Унитаз Это сила;) А газовая магистраль там есть? Можно купить газовый генератор с автоматикой. Он дешевле дизельного, по расходу меньше (материальная часть) да и парится не надо с дозаправкой топлива... Если нет магистрали то можно подключить балон от плиты. Он там точно должен быть - если конечно не дровами топиш))) Газовий генератор дешевше? Цікаво - де? По Вашому лінкові тільки бензинові та дизельні знайшов. 8-ми кіловатний "Генерак", наприклад, коштує 45 000 грн. 8 кВт мені не потрібно - це раз. 45 000 - 3 000 (ціна мого генератора) = 42 000 грн. На ці гроші бензину куплю на 250 років. Це - два. То навіщо мені газовий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Latex Опубліковано: 14 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2013 Газовий генератор дешевше? Цікаво - де? По Вашому лінкові тільки бензинові та дизельні знайшов. 8-ми кіловатний "Генерак", наприклад, коштує 45 000 грн. 8 кВт мені не потрібно - це раз. 45 000 - 3 000 (ціна мого генератора) = 42 000 грн. На ці гроші бензину куплю на 250 років. Це - два. То навіщо мені газовий? Бензиновый за 42000? Интерестно!. Цена бензинового немца на 5 кВт со стартером и возможностью подключения автоматики 12000-13000, если мошнее тогда только дизель с електростартером. А газовый на 5 кВт с автоматикой и капоте около 35000 грн. 42000 -:lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zdjekz Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Бензиновый за 42000? Интерестно!. Цена бензинового немца на 5 кВт со стартером и возможностью подключения автоматики 12000-13000, если мошнее тогда только дизель с електростартером. А газовый на 5 кВт с автоматикой и капоте около 35000 грн. 42000 - Вы батенька читайте внимательней.Имелась в виду стоимость генератора 3000,а разница 42000- на топливо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Latex Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 Вы батенька читайте внимательней.Имелась в виду стоимость генератора 3000,а разница 42000- на топливо. "Батенька" - это комплимент? Спасибо. А теперь Вы подсчитайте стоимость куба газа и литра бензина! 0,73 коп./куб (магистральный газ), 6,20 л. (на заправках), и А-95 - 10,70 л. Разница 14.65 и 4,5 раза. Итого Природный магистральный газ: в час экономия 35 грн. Твои 42 тысячи окупятся за 1 месяц 19 дней, и на двадцатый день прибыли будет 816 грн. Сто там еще подсчитать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sopa Опубліковано: 21 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2013 "Батенька" - это комплимент? Спасибо. А теперь Вы подсчитайте стоимость куба газа и литра бензина! 0,73 коп./куб (магистральный газ), 6,20 л. (на заправках), и А-95 - 10,70 л. Разница 14.65 и 4,5 раза. Итого Природный магистральный газ: в час экономия 35 грн. Твои 42 тысячи окупятся за 1 месяц 19 дней, и на двадцатый день прибыли будет 816 грн. Сто там еще подсчитать? А зачем человеку 72 кВт в сутки?! С его потреблением, Вистачає на котел, освітлення, насосну станцію (0,6 кВт)... по моїм прикидкам, у мене за рік більше 50 мотогодин не набігатиме. отбивать пару десяток лет.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgS Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 "Батенька" - это комплимент? Спасибо. А теперь Вы подсчитайте.... Вы что-то сильно круто взялись рекламировать услуги своего магазина. Я понимаю, что бизнес есть бизнес, но это все же форум, а не турецкий рынок. Не надо хватать проходящих мимо за руку и тащить их в свой инет-магазин. Здесь люди годами больше читают, получают информацию, а Вы -- новичек, и так резко начали. Что касается цены Вашего газогенератора, то в жилом котедже в режиме резервного источника (который запускается от силы несколько раз в году при обрыве электропитания) он никогда не окупится. З.Ы. Без обид, пыл поумерьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
