Grusha Опубліковано: 5 вересня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2008 Спасибо большое Cornett за консультацию. Все переделали. Дом радует глас. Ребята, читайте внимательно договор, а потом подписуйте. Тогда есть надежда исправить брак, а также не торопитесь платить. Принимайте участие в расчетах площади и материалах,тогда Вас будет тяжело нажучить. Всем спасибо за участие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 7 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2008 Народ , подскажите. Сделали утепление пенопластом 10см, затянули сеткой и сверху клей., затерли сеткой. Еще пока не наносили кароед. Заметила в некоторых местах маленькие трещенки (как паутинка). Что это? БРАК??? И что теперь делать? Что рабочие делали не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 8 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2008 Когда наносили клей? Какой толщины? Марка клея? Отпадает ли слой клея при лёгком простукивании в районе трещины? Ширина раскрытия? А лучше увеличенное фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 8 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2008 Когда наносили клей? Какой толщины? Марка клея? Отпадает ли слой клея при лёгком простукивании в районе трещины? Ширина раскрытия? А лучше увеличенное фото. Трещинки видно при близком расстоянии, клей "Ансерглоб 40", толщину не скажу - незнаю. Клей при простукивании не отпадает. Прораб сказал , что это из-за жары , когда они работали, они собрались прогрунтовать и еще раз пройтись клеем. Фото завтра сделаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 9 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2008 Не советую ещё раз всплошную проходить клеем, а если и делать, то наиминимальнейшим слоем и наносить в районе образования трещин. Иначе, только перегрузите стену и может добавиться трещин.Разводить клеевую массу необходимо до состояния жидкой сметаны. Верхний слой клеевой массы должен быть равен оптимально, - 2 мм. Проверьте не отрывается ли сетка (найдите выглядывающий край её и слегка потяните на отрыв от стены). Она должна прочно сидеть на месте. На заметку, на будущее: в жару, со стороны палящего солнца, на фасаде не производят работ, связанных с мокрыми процессами. Включая окраску;) Скинте фото трещин и описание клея с упаковки:drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 9 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2008 Вот самая большая трещина , как на мой взгяд , (ссылка на изображение устарела), (ссылка на изображение устарела) до остальных не смогла добраться (они намного выше, а лестницы с лесов пока переставили на другую сторону) Причем эти трещины только с одной стороны фасада , с другой по этой же стене все нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 9 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2008 Какой они длины? Они все вертикальные или нет? Посмотрите, на всякий случай, повнимательнее на состояние внутренних стен в районе трещин. В том случае, если образование трещин не носит конструктивный характер (подвижка стены), а обусловлены только неграмотным (работа на жаре, увеличение толщины нанесения) монтажём клеевой массы, то уверен, что для грамотного ремонта таких трещин просто необходимо выполнить их расшивку. Замесить тот-же клей на грунтовке (жидкая сметана) и резиновым шпателем (предварительно смочив поверхность) зашпаклевать их. Всё таки смущает меня толщина. Такое впечатление, что около 1 см. И обязательно простучите всю поверхность, - нигде не бухтит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дилайт Опубліковано: 9 вересня 2008 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2008 Толщина нанесенного клея имеете ввиду?, повторюсь, эта самая видная одна, остальные недалеко от этой , как паутинка,(на высоте прибл. 2-2.5 от земли) т.е. снизу не видно вообще . Только при близком рассмотрении. Спасибо за подержку и советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дах-Сервис Опубліковано: 15 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 В случае если после шлифовки обнаружились подобные дефекты: - на участках впадин - производить дополнительную операцию по подклейке сетки; - на участках выпуклостей – дополнительно производить шлифовку поверхности. Контроль качества армирования ПСБс: - сетка не просматривается; - видимых неровностей нет; - геометрия плоскостей не нарушена. Ваши рабочие делали выше упомянутый фасад? Вы забыли про такой измерительный инструмент как провило ( на "глаз" ,т.е. видимые неровности подсказывает солнце после выполнения фасада). Как дополнительно отшлифовать армировочную сетку под слоем клея на участке выпуклости или как эту же сетку "втереть" в участок впадины не сделав "латку"? Перетягивать плоскости и перетирать, а если необходимо, то и с сеткой. Устранение дефектов на финишном слое( вы правильно написали) заканчивается новой армировкой и новым нанесением финишного слоя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 15 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 Ваши рабочие делали выше упомянутый фасад? нет, не делали Вы забыли про такой измерительный инструмент как провило с чего вы взяли, что я забыл про "правило"? как эту же сетку "втереть" в участок впадины не сделав "латку"? именно, поставить латку а вы к чему вопросы эти задаёте? я что-то написал неправильно? топикстартер Grusha, по-моему разобралась со своими проблемами, также как и Дилайт. И надеюсь, что я несколько подсобил им своими советами и меня они поняли. У вас тоже проблемы с отделкой фасада? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karter Опубліковано: 15 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2010 Из личного опыта,все эти латки потом, как неровности будет видно на декоративной штукатурке, если зерно 2мм и меньше.По поводу волн на фасаде,понравилось мне высказывание одного прораба: Фасад - это не картина,его надо оценивать на расстоянии! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 16 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 если латок не ставить, то отсутствие сетки в этом месте (или её нахлёста) стопрцентно приведёт к трещинообразованию. Если при шлифовке стирание слоя клея не достаточно, чтобы убрать бугор, - стирается и сетка и утеплитель. А на это место -ставится внахлёст латка. А по Вашему, получается, что при армировании, нахлёсты не нужно делать? Ведь эти нахлёсты тоже могут себя проявить после нанесения декора. Чтобы ни латок, ни нахлёстов не было видно - нужно грамотно разравнивать поверхность клея при армировке, в первую очередь и во-вторую - качественно производить шлифовку И потом, считаю, что грамотно сделанный фасад, - это как панорамная картина, рассматривать и любоваться которой можно только отойдя на расстояние. Помните, панорамы в музеях. Поэтому высказывание прораба считаю верным лишь на половину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karter Опубліковано: 16 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 По моему получается,чтобы не было тещин надо грамотно проводить утепление.Насколько я понял вы не первый день занимаетесь системами утеплений,но в вашей инструкции выложенной выше ,есть некоторые моменты с которыми я не согласен. Ваша цитата: нанести на ПСБс клеевую смесь по ширине захватки, толщиной до 2-х мм. Отрезать сетку нужного размера и утопить её по нанесённой клеевой смеси при помощи шпателя таким образом, чтобы сетка одновременно утапливалась (прижималась к поверхности ПСБс.Точно так и сказано в техкарте Церезита. У Баумита: Клей-шпаклевку наносят при помощи 10-мм зубчатого шпателя,укладывают в него стеклосетку и выравнивают методом "мокрый по мокрому".Т.е подразумевается,что сетка должна находится посреди армирующего слоя,а не под ним.Я так думаю,если сетка будет находится между ПСБС и армирующим слоем,то он (армирующий слой) будет нормально работать только в одном направлении на сжатие.Это ,как ж/б перемычка с арматурой прилепленой сверху или снизу к бетону.Далее ни слова в инструкции не сказанно о дополнительном армировании внутренних углов откосов,а это тоже места можно сказать повышенного риска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 16 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 в вашей инструкции выложенной выше ,есть некоторые моменты с которыми я не согласен. Ваша цитата: нанести на ПСБс клеевую смесь по ширине захватки, толщиной до 2-х мм. Отрезать сетку нужного размера и утопить её по нанесённой клеевой смеси при помощи шпателя таким образом, чтобы сетка одновременно утапливалась (прижималась к поверхности ПСБс.Точно так и сказано в техкарте Церезита. Это я процитировал вас. А вот как написано у меня на самом деле:Отрезать сетку нужного размера и утопить её по нанесённой клеевой смеси при помощи шпателя таким образом, чтобы сетка одновременно утапливалась (прижималась к поверхности ПСБс через клеевую смесь) и закрывалась клеем, проступающим через ячейки сетки. Я правильно вас выделенным поправил, вы хотели указать на этот момент? Если вы подвергаете сомнению внутреннюю инструкцию для рабочего, которая никоим образом не идёт в разрез общепринятым государственным нормам ( а ваша фразаочно так и сказано в техкарте Церезита.) говорит об этом, то можете пожаловаться на разработчиков их документации (Церезит, Баумит и проч.). Ведь на техкартах стоят печати не только компаний, но и печать Держбуда. А по поводуДалее ни слова в инструкции не сказанно о дополнительном армировании внутренних углов откосов,а это тоже места можно сказать повышенного риска. я могу повторить. Когда скидывал эти строки на сайт, то писал, что этоГода три назад разработал инструкцию для внутреннего пользования мастера-фасадчика. Цитата из неё: Почему тогда вы решили, что я ни слова не сказал об углах и откосах? Ведь я привёл всего лишь цитату из документа, а не весь документ. Вы хотите ознакомится с остальными моими внутренними документами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karter Опубліковано: 16 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2010 Имелось ввиду,что и у вас и у Церезита,сказано что что сетка прижимается к пенопласту.У Баумита сказано ,что сетка должна быть по середине армирующего слоя,т.е. 2-2,5мм клея до сетки и 2-2,5 мм после. Теперь касаемо минваты.У церезита в тех.карте сказано:Минераловатные плиты приклеиваются только сплошным способом.У Баумита:Клей на плиту наносят окантовочно-точечным методом.Для наглядности моих словссылка устарела) Давйте будем жаловаться вместе,вы на Баумит,а я на Церезит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 17 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2010 Имелось ввиду,что и у вас и у Церезита,сказано что что сетка прижимается к пенопласту.У Баумита сказано ,что сетка должна быть по середине армирующего слоя,т.е. 2-2,5мм клея до сетки и 2-2,5 мм после. Право, вы невнимательный! Вы, похоже тоже занимаетесь фасадами. Так вот, если это так, то должны знать какова цена мелочам в этой работе. Если заниматься такими работами длительный период (5 и более лет), то со временем, придирчивость к мелочам переносится на всё, что окружает, не только на стройку. Уловили мою мысль;) Так вот. Вы во второй раз указываете мне на и у вас и у Церезита,сказано что что сетка прижимается к пенопласту. Я вам уже процитировал с первой страницы свою же цитату из своего же поста, повторю её ещё раз:Отрезать сетку нужного размера и утопить её по нанесённой клеевой смеси при помощи шпателя таким образом, чтобы сетка одновременно утапливалась (прижималась к поверхности ПСБс через клеевую смесь) и закрывалась клеем, проступающим через ячейки сетки. Уловили? Не на прямую к ПСБс прижималась, а через клеевую смесь Это раз. Второе. Я уже этом форуме отписывался, что существуют отличия в технологических картах разных производителей. То есть, я это знаю и понимаю. Вижу, вы это тоже понимаете. То есть - мы про этот факт знаем вместе Но с чего вы взяли, что я должен жаловаться на производителя. Я что, когда цитировал свою инструкцию, указывал под какой материал она предназначена? Откуда же вам известно, каким материалом тогда мы работали? Третье. За всю свою практику работал с технологическими картами, а равно и материалами, как минимум 7-ми производителей. Соответственно, как вы должны понимать, разработал много, даже множество, всевозможных инструкций (внутреннего пользования). Практически, как новый объект, - так и новая инструкция (и зачастую не одна). В которых расписываю действия бригадиров, мастеров, рабочих по: соблюдению технологических операций, по безопастности производства, по...и.т.д. Если вы строитель, то вы меня понимаете. Так вот, вы говорите мне только о двух производителях - Церезит и Баумит. Ещё и ссылку указали А я вам говорю, что существует огромное (к сожалению) множество документаций других производителей. Почему же вы ссылаетесь только на эти два? И четвёртое. По поводу вашего напоминания о связке клея с сеткой. Моё мнение таково (оно же руководство к действию)- вне зависимости каким материалом работать эта связка должна выглядеть так: Утеплитель-Клей-Сетка-Клей. Это проверено и доказано практикой. И имея вот такое своё мнение, я жаловаться ни на Баумит, ни на какого другого производителя не собираюсь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 7 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2015 Скажите, пожалуйста, эти 15 минут позора на фасаде -это норма? Или конкретный брак?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 7 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2015 Скажите, пожалуйста, эти 15 минут позора на фасаде -это норма? Или конкретный брак?? Для высоток - это скорее правило... Там требования другие, в отличии от частных домов. Как всегда объект сдаётся с отставанием от сроков, по-этому постоянное "давай-давай быстрей" и "забейте, я уже договорился, и так примут" подразумевают такой фасад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 8 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2015 Жаль, так как весь дом в эти 15 минут выглядит неэстетично Думал, пользуясь строительными нормами, можно застройщика заставить как-то улучшить фасад. Дом еще не принят... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nadegniy Опубліковано: 8 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2015 Скажите, пожалуйста, эти 15 минут позора на фасаде -это норма? Или конкретный брак?? Это явный брак! Какой утеплитель применили? Добавлено через 1 минуту Жаль, так как весь дом в эти 15 минут выглядит неэстетично Думал, пользуясь строительными нормами, можно застройщика заставить как-то улучшить фасад. Дом еще не принят... С таким нужно бороться. Вначале выяснить какой утеплитель, нужно понять причину такой мелкой шахматки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 С таким нужно бороться... Я так понимаю ТС просто будущий жилец в этом доме и ни к заказчику ни к подрядчику никакого отношения не имеет, так как ему с этим бороться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nadegniy Опубліковано: 9 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2015 Я так понимаю ТС просто будущий жилец в этом доме и ни к заказчику ни к подрядчику никакого отношения не имеет, так как ему с этим бороться? Он может запросить у застройщика материалы по наружной теплоизоляции стен. Главное, чтоб это не оказалась минвата, если в таком состоянии, то ей пришла хана. Потрогать руками и всё станет ясно. Может дом без утепления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 11 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 Материал утепления - минвата. Дом построен из газоблока. Застройщик стучит себя в грудь, кричит что это норма и проходит все ДБН. Вот так. Что вы имеете ввиду под "минвате пришла хана"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 11 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 Что вы имеете ввиду под "минвате пришла хана"? подержите в руках лист минваты для фасада-поймете...она твердая и не предполагает таких волн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 А что могло вызвать такие волны? Есть ли какие-то ДБН, что регламентируют недопустимость таких волн? Чтобы предметно разговаривать из застройщиком? Он говорит, что это Норма. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
