Wallace Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 столкнулся с такой проблемой, хотя может это и не проблема, а обычное явление. под киевом, вышгородский район, сельская местность, обжитая, мощностей старых эл. сетей не хватает. вход в дом - 3 фазный на входе стоит реле фаз + контактор. в меню реле установил вначале макс напряжение 250в на фазу. часто реле срабатывало так как одна из фаз превышала порог. в итоге сейчас поднял до 265 так как совсем не устаривает что реле автоматически вырубает питание, потом включает, тут же опять вырубает.... в общем индикация на одной из фаз 262в видел неоднократно. летом "отличалась" таким напряжением условно 3 фаза (у меня она L3) сейчас постоянно 240-260 это условно первая фаза. не знаю как мне на это реагировать? не думаю что это нормально, но что делать не знаю. смириться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 У меня то же самое но только в течении дня всё меняется.Можно проверить повторный контур заземления.Бывает что плохой,может быть перекос фаз.Можно поставить реле напряжения однофазное на каждую фазу.Или хотя бы на одну как у меня.Тогда самая высокая отключится а две хотя бы останутся.Можно проверить как у вас нагружены фазы, может нужно распределить равномерно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 читаем ГОСТ 13109, пишем жалобу в КОЭ, и смириться? ибо сети облэнерго как старый запорожец- ремонтировать дорого да и не охота, и новый покупать незачем, на этом пока поездим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 7 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2012 Почему то сейчас часто начали вылезать проблемы с завышеной напругой, видно из-за теплой погоды, нагрузок нет вот и прет напругу вверх. У Вас перекос по напряжению, следствие как правило не равномерной нагрузки, эта неравномерность должна компенсироваться нормальным нулем, а вот если ноль плохой то вылезет вот твкой перекос, ну а если на всех фазах ниже 200В не опускается то это еще и накрученный транс. Вариантов тут два - можете попытаться бороться с РЭС или стабилизаторы. В первом случае я сомневаюсь, что у Вас чего выйдет, ну разве что Вы имеете время, деньги и желание на судебные тяжбы и замену линии от ТП к вашуму щиту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
