косвенник и тп
yojig
может и было, не нашел
почему нельзя включать обратку бойлера косвенного нагрева в общую систему (тп к примеру)?
Потому что это другой, независимый и высокотемпературный, контур.
а если тп много, и все они регулируются узлами подмеса на местах?
или на тп даже с подмесом нет смысла выдавать 75?
ДО подмеса может быть хоть 100*С.
Про "много тп" - не понял.
А зачем придумывать велосипед, если сами пишете о гребенках с подмесом? Сделайте по человечески и все будет работать.
много тп - покрыто примерно 200 квадратов
то есть если есть подмес то можно обратку косвенника в тп?
или лучше все-таки отдельным контуром? и если лучше то все-таки почему :o
а по-человечески это как?
и почему по-человечески лучше чем велосипед?
Зачем из обратки бойлера?
Если можно все собрать классически с подачей и обраткой от общей магистрали.
И вообще поройтесь, здесь тема ТП, чуть ли не каждый час обсасывается, да и вопросы практически одинаковые.
рылся я достаточно
из обратки бойлера для того, чтобы не переделывать существующую схему подключения
рылся я достаточно
Ну так действуйте, если удобно, Просто на бойлер стоит свой загрузочный насос, кот. включается по запросу на ГВС.
это обычно стоит трехходовик и настраивается приоритет для гвс
а вот почему не включают обрабку косвенника в общий контур?
....а вот почему не включают обрабку косвенника в общий контур?
Включают - как же без этого.
Но смотря в каком месте это делать. Одно из правил - минимизация местных гидравлических сопротивлений.
Если обратку теплообменника бойлера включить в подачу на ТП, то сопротивление контура ТП довольно значительно возрастёт.
Не придумывайте велосипед.
о, наконец-то ответ
не включают, ибо включение бойлера в общий контур ведет к черезмерному увеличению гидравлических сопротивлений
то есть если посчитать допустимое падение давления, то все-таки это вполне безопасно?
Это усложняет задачу по автоматизации работы бойлера - у него очень отличные условия работы от остальной системы.
Экономия сомнительная.
