Вопрос по дымоходу!!
Patronito
Начитавшись форумов, я определился с топкой - это будет Jotul I570. Хочу также сделать разводку тепла по комнатам. Имеется кирпичный дымоход. Я так понял нада его гильзовать?? Проконсультировавшися с некоторыми менегерами, мне обьяснили что нержавеющая труба вставляется в дымоход и напрямую подключается к топке.
Вопрос в чем: должны ли быть дополнительные окна ревизии и емкость для конденсата в таком дымоходе??? С этим вопросом только читая форумы так и не смог разобраться!!!:o
"Окна ревизии и емкость для конденсата" являются основными элементами дымохода, так же как и тройник подключения.
"Тройник подключения" имеется введу место где подключается топка к дымоходу??
Совершенно верно.
Вот еще в голову вопрос залез. Предлагают мне топку Jotul I570 и в комплекте, якобы, идет шибер. Вопрос : нужен ли шибер на эту топку??
Система "чистое стекло" в этой и 18-й моделях Йотула реализована таким образом:
Воздух подается извне трубой 100мм, далее идет тройник с шибером, из тройника выходят две гофры, диам. 80 мм., которые заводятся в входные отверстия на самой топке. Скорее всего имелся ввиду имнно тройник с шибером. У меня такое стоит. При закрытом полностью шибере все равно подсасывает воздух.
Про шибер на подаче воздуха я понял. Хочу поставить вот такой тройник:
Кросс-регулируемые
Кросс-трубка используется для труб Aluspiro и Спиро. Характеризуется малым сопротивлением и устойчивый потоком разделения воздуха. Она состоит из четырех вариантов регулирования воздуха:
  1. подача воздуха извне
  2. подача воздуха из комнаты
  3. подачи воздуха извне и комнаты
  4. полное закрытие (в крайнем случае).
А вот еще интересует нужен ли шибер над топкой на дымоходе, как сказал один менагер, для уменьшения тяги!?!?
  • 1 рік потому...
Простите за "оф-топ", но в теме Toma2011 нашел сообщение ваше, что вы тоже строите "Дом в рододендронах". Это так?
Просто я тоже смотрю на этот проект, а Toma что-то свою ветку забросила...
Есть у вас какая-то информация по проекту, может быть фото?
