POLAA Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Диф.автомат, или УЗО+АВ ? Что оптимальней? Прошу рассматривать в ракурсе группы линий, к примеру, 4 линии. Как 4 линии освещения, так и 4 линии розеток. То есть, ставить на 4 линии 4 Диф.Автомата (ДА)? Или 1 УЗО (ДФР, УДТ) + 4 Автоматических Выключателя (АВ)? Параметры для сравнения: 1. Надежность работы; 2. Простота нахождения неисправностей (утечек, КЗ); 3. Место, занимаемое в щитке; 4. Простота (возможность) подбора нужных номиналов, как по утечке тока, так и по максимальному току; Вопрос цены пока умышленно "вынесен за скобки". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fluffy Dragon Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 я себе в квартире поставил УЗО и потом двуполюсные автоматы. В доме планирую аналогично Т.е. группа "Второй этаж" Двуполюсный автомат на группу 20-25А - УЗО 40А- двуполюсные автоматы на линии (розетки, свет, кондишн и т.д.) аргументация - при большом количестве линий на "дифах" можно разориться, собственно поэтому и скомпоновал так. 48 позиций, забитых автоматикой, из них 4 УЗО. При всех дифах - ценник был бы раза в два выше. А он и так никуевый получится... Да и мне лично больше так нравится, честно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 я себе в квартире поставил УЗО и потом двуполюсные автоматы. В доме планирую аналогично Т.е. группа "Второй этаж" Двуполюсный автомат на группу 20-25А - УЗО 40А- двуполюсные автоматы на линии (розетки, свет, кондишн и т.д.) аргументация - при большом количестве линий на "дифах" можно разориться, собственно поэтому и скомпоновал так. 48 позиций, забитых автоматикой, из них 4 УЗО. При всех дифах - ценник был бы раза в два выше. А он и так никуевый получится... Да и мне лично больше так нравится, честно. Тут такое дело. Если УЗО - групповое. Да еще и автомат групповой (2-х полосный, к примеру), то при срабатывании попробуй найди, где проблема. У меня в квартире УЗО одно, групповое. Когда оно несколько лет назад начало срабатывать, затрахались определять, какая из 4-х линий приводит к срабатыванию. Ясное дело, что электрики ЖЭКовские не ахти какие спецы были. Да и, я думаю, там утечки со всех линий суммировались, поскольку разводка делалась, судя по сегодняшним моим представлениям, как попало. Одним словом, чтобы не сидеть без света, выкинули нафиг это УЗО. Вот из-за этого примера меня и тянет разделить линии, чтобы понятно было, где проблема. Вопрос к профессионалам. При групповых УЗО и АВ действительно трудно найти, почему срабатывает защита, или квалифицированным электрикам это никак не мешает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Вы сперва определитесь, кто конкретно будет "искать, где проблема, при срабатывании". Вы сами лично, местные ЖЭКовские (РЭСовские) электрики, "квалифицированные электрики" или те, кто Вам щит собирал и проводку делал? P.S. :D Одним словом, чтобы не сидеть без света, выкинули нафиг это УЗО. Вот это НАШ МЕТОД. Зато фазу в розетке мы справа сделаем, а УЗО викинем нахрен, чтоб без света не сидеть. Такое решение на минуточку, принимал не злодей-электрик, а заказчик лично. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Вы сперва определитесь, кто конкретно будет "искать, где проблема, при срабатывании". Вы сами лично, местные ЖЭКовские (РЭСовские) электрики, "квалифицированные электрики" или те, кто Вам щит собирал и проводку делал? P.S. :D Вот это НАШ МЕТОД. Зато фазу в розетке мы справа сделаем, а УЗО викинем нахрен, чтоб без света не сидеть. Такое решение на минуточку, принимал не злодей-электрик, а заказчик лично. Для начала искать проблему, естественно, буду я. Затем, если я не справлюсь, будет искать тот, кто собирал щит, но он может быть недоступен (отпуск, болезнь, праздники и т.п.). Затем доступный электрик, по возможности квалифицированный. Все зависит от величины проблемы, и важности линии, которую отключает автоматика. Если это пустующие гостевые комнаты - время терпит. Если важные помещения - нужно срочно устранять проблему. На счет методов не горячитесь. Электрик тыкал отверткой во все места, отключали поочередно АВ разных помещений. По отдельности УЗО не срабатывало, а с подключенными всеми АВ - срабатывало. Затем высказалось предположение, что УЗО барахлит, и электрик ушел. Мы сутки без света. Купил новое УЗО Merlin Gerin за 450 гривен (при курсе 5,05). Опять пришел электрик, опять отключали/подключали АВ - нифига линию, вызывающую сработку УЗО не нашел. Электрик сообщил, что нифига больше сделать не может, и предложил выкинуть УЗО. Чтобы не сидеть несколько суток без электрики, и не ждать неизвестно чего, согласились. А Вам все заказчики во всем виноваты. Типа я электрику монтировал, а не КиевГорСтрой (КГС). И типа я утечку тока не смог найти, а не электрик ДП того же КГС. ЗЫ Остыньте, пожалуйста, от дискуссии по "фазе справа". Не я, опять же, там дискуссию вел. Лучше ответьте, пожалуйста, по теме, как все-таки подбирать автоматику, исходя из вопроса в посте №1 этой темы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 на двухполюсное узо группа двухполюсных автоматов (не допуская возможность протекания тока через УЗО, превышающее номинального значения для данного УЗО ) - оптимальное решение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 на двухполюсное узо группа двухполюсных автоматов (не допуская возможность протекания тока через УЗО, превышающее номинального значения для данного УЗО ) - оптимальное решение Зачем двухполюсные автоматы? Никакой полезной функции расцепители на нуле не несут - достаточно однополюсных автоматов после УЗО. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Зачем двухполюсные автоматы? Никакой полезной функции они не несут - достаточно однополюсных после УЗО. А на какое количество однополюсных АВ ставить одно УЗО? К примеру: - на 3 линии освещения - 1 УЗО 10 мА ( или 30 мА ?); - на 4 линии розеток - 1 УЗО 30 мА; - на ванную комнату + чердак - 1 УЗО 10 мА. Так? ЗЫ Как я понял, диф.автоматы вообще не нужны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Как я понял, диф.автоматы вообще не нужны? Обычно применяются для отдельных линий стационарного оборудования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Обычно применяются для отдельных линий стационарного оборудования. А чем отличаются эти линии от остальных? Или по другому спрошу, для какого оборудования лучше оснастить линию ДА? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 1 А чем отличаются эти линии от остальных? 2 Или по другому спрошу, для какого оборудования лучше оснастить линию ДА? 1 Тем, что на 1 линии 1 потребитель, ДА займет меньше места чем УДТ+АВ. 2 Оборудование имеющее связь с водой и естественно при отдельной линии питания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Вот всё про УЗО: Рекомендации по применению устройств защитного отключения, технических требованиях на УЗО, требованиях к проектам, порядке проведения и документальном оформлении испытаний электроустановок с применением УЗО . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Или по другому спрошу А на каких форумах еще обсуждаются Ваши темы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 А на каких форумах еще обсуждаются Ваши темы? Не очень понял вопрос. Темы электрики, УЗО и т.п. могут обсуждаться, где угодно. Лично я об электрике больше ни на каких форумах не писал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 1 Тем, что на 1 линии 1 потребитель, ДА займет меньше места чем УДТ+АВ. 2 Оборудование имеющее связь с водой и естественно при отдельной линии питания. Понятно, то есть для санузла (ванной комнаты). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 На счет методов не горячитесь. Понимаете, какая штука. Вы мельком упомянули проблему, будучи уверенным, что это редкий необычный косяк, приключившийся случайно один раз у Вас. А это совсем не так. Это обычный рядовой случай. В той дискуссии было два примечательных поста, если Вы обратили внимание. А дело было так: >>Типа я электрику монтировал, а не КиевГорСтрой (КГС). Смонтировали электрику достойные специалисты, грамотно и аккуратно. Ремонт пошел в отделку и затянулся. Где-то что-то замкнули, не туда всунули и забыли. Потом пришло время все подключать вчистовую. >>тот, кто собирал щит, но он может быть недоступен (отпуск, болезнь, праздники и т.п.). Нашли местного. УЗО выбивает. >>Электрик тыкал отверткой во все места, отключали поочередно АВ разных помещений. >> По отдельности УЗО не срабатывало, а с подключенными всеми АВ - срабатывало. >> Затем высказалось предположение, что УЗО барахлит, и электрик ушел. Ну барахлит, так барахлит - издалека прислали новое. >>Купил новое УЗО Merlin Gerin за 450 гривен (при курсе 5,05). >>Опять пришел электрик, опять отключали/подключали АВ - нифига линию, вызывающую сработку УЗО не нашел. >>Электрик сообщил, что нифига больше сделать не может, и предложил выкинуть УЗО. Этот выкидывать не предлагал, и поскольку перед ним лежало два новеньких MOELLER, деваться было некуда, он стал решать проблему самостоятельно. И решил. Лампочки зажглись. А хозяин получил 380В во всех розетках, сгоревшую плазму и еще ворох какой-то техники. Совпадает, с точностью до мелочей? Это все к чему, а к тому. Если Вы собрались ремонтировать самостоятельно, значит и придумывайте и собирайте всё самостоятельно. Если решили нанять кого-то, пусть он сам всё придумывает и делает от начала и до конца. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 5 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Это все к чему, а к тому. Если Вы собрались ремонтировать самостоятельно, значит и придумывайте и собирайте всё самостоятельно. Если решили нанять кого-то, пусть он сам всё придумывает и делает от начала и до конца. Если следовать аналогичным советам, форум может деградировать. Это форум Застройщиков. Предложения, подобные Вашему, сводятся к тому, что на форуме должны остаться только реклама, и самореклама электриков-монтажников. А остальным пытаются заткнуть рот. Нечего, мол, спрашивать. Иди, Застройщик, нанимай электрика из списка (я думаю, что скоро официально появится список Подрядчиков, к которым Застройщики обязаны обращаться), Заглядывай Подрядчику в рот, лови каждое слово, и выполняй, что скажут. Да, еще не забудь заплатить, сколько скажут. А для кого тогда здесь публикуют нормативы? Для профессионалов? Так они и так должны знать нормативы. Я не удивлен, что инициативу sanykrimea по созданию справочника для Застройщиков дружно просаботировали, похерили. Как же - цеховая солидарность. Только вот "дружат" здешние Подрядчики - против Застройщиков. Пытаются монополизировать форум. Сразу предупреждаю, попытки объявить мне обструкцию обречены на провал. Не на того напали. Понятно, что многие электрики не хотят писать в моих темах, или отвечать на вопросы, пытаясь заслужить симпатию коллег. Как же, на "своего" посмел напасть. Но это ничего. Я свои вопросы писал, и писать буду. А отвечать на них, или нет - дело каждого. ЗЫ я у Вас просил профессиональных советов, а не учить меня жить. Я Вам гадостей не писал, и жить не учил. Форум - для выяснения вопросов, волнующих Застройщиков. Кто очень большой профессионал - может пойти на профессиональный форум электриков, и там гонор свой показывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Transalp Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 а если попробовать "метод научного тыка"? Если есть УЗО, есть 4 отходящие линии и нужно определить "виновника" отключений группового УЗО, то может подключать поочередно в каждую из линий это УЗО (при этом вместо группового УЗО поставить временно обычный автомат). С какой периодичностью выбивало групповое УЗО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 5 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2012 Понятно, что многие электрики не хотят писать в моих темах, или отвечать на вопросы, пытаясь заслужить симпатию коллег Меня можете тоже в этот список теперь записать. На этом форуме есть сотня тем, где люди сами рисуют себе схемы, вникают, разбираются и выкладывают для критики и предложений. И им все дружно помогают, давая конкретные ответы на конкретные вопросы. Человек четко понимает, что он взялся за это сам и всю полноту ответственности будет нести сам. И из советов (обычных советов, никого ни к чему не обязывающих) выбирать правильные или лишние будет тоже сам. А Вы влетаете на лихом коне с криком: А ну-ка, эй вы, давайте бегом мне всё от начала и до конца, от А до Я, придумайте, разжуйте, научите и объясните. А я такой герой, потом сяду, почитаю и проверю, насколько вы тут все "оптимально" мне насоветовали. И не дай Бог, мне найти хоть малейшую бяку в ваших письменах, устрою вам обструкцию на веки вечные с занесением в грудную клетку. Потому как это форум застройщиков, а я=застройщик, и вы все мне по умолчанию должны по жизни. Вам спецом отрыли из другой совершенно никак не связанной с вашей темы пример. Темы вобще никак не связанной с вашей. Специально для иллюстрации. Разные люди, в разных темах, совершенно случайно, в разное время, без умысла и просто "по ходу" описали одинаковую ситуацию и проблемы. Вам это всё раскопали, собрали в кучу, время потратили ... В ответ нет не то чтобы хотя бы "спасибо", а вы тут же включаете свой говномет, придумывая очередную теорию заговора подрядчиков лично против вас в частности и против всех застройщиков вообще. Удачи, выясняйте свои вопросы дальше в таком же стиле. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Не очень понял вопрос. Все как то наскоками, не закончив (не разобравшись) 1 тему создаете еще темы. Может Это или Это поможет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 .....Я не удивлен, что инициативу sanykrimea по созданию справочника для Застройщиков дружно просаботировали, похерили..... .....Как же, на "своего" посмел напасть.... Никто инициативу от Сани Крымского, по созданию некоего "справочника" не затирал - инициатива исходила не от него - перечитайте ещё раз - кто там предложил??? Мелкие передёргивания и подтасовки - дурно пахнут... Подобная тема уже есть, хотите для себя, любимого новую создать - дык исполать Вам - но не надо прикрываться иллюзорным "общественным" благом....скажите честно: "..люди!!! помогите!!! "криворукие рисунки и шпаргалки" от Щарманщика иссякли - а надо двигаться далее, и щиток набрать и розетки скоммутировать - глядишь и попустит кого-то... А насчёт "цеховой солидарности"....ну это как назвать.... А может это - "общественное мнение"???? И я бы не сказал, что промазал - в номинациях Форума, как показал опрос, после "Сами знаете кто" - именно Вы - лидер безусловный!!! Или опрос - тоже- цеховая солидарность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Установите диф реле+двухполюсные АВ на каждую линию и это будет правильно, и сами себя успокоите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Установите диф реле+двухполюсные АВ на каждую линию и это будет правильно, и сами себя успокоите. Объясните - что правильного в двухполюсных автоматах на групповые линии? Какие правила или какая вообще в них необходимость? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Объясните - что правильного в двухполюсных автоматах на групповые линии? Какие правила или какая вообще в них необходимость? Если будет утечка по нулю, а не по фазе, то позволит неисправную линию отключить вручную, и пользоваться всем остальным в обычном режиме, не хватаясь за отвертку и выкидывая УЗО. Вы там про дугогасительную камеру спрашивали ... Вы таких автоматах она скорее всего очень лохматая, если вообще есть. Все, что я видел, идут только с маркировкой 4кА, если только это не Legrand по сто баксов за штуку и только под заказ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Если будет утечка по нулю, а не по фазе, то позволит неисправную линию отключить вручнуюДля этого есть 1Р+N, размером в 1 модуль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
