Очень глинистая вода
Зигзаг Удачи
как насчет глины после поднятия насоса повыше?
Сейчас визуально вода стала чище...
Планировал открутить фильтр через неделю посмотрю на картридж - выложу фото...
А у Вас промывной фильтр есть до картриджного? У меня основная часть глины садится именно на промывном. Было удобно - давление упало, фильтр за 20 секунд смыл, и опять порядок.
Правда за три года сетка промывного фильтра основательно забилась и теперь приходится ее смывать гораздо чаще.
Сейчас промывного фильтра у меня в системе нет. Но спасибо за подсказку - если окажется, что вода идет все равно с глиной я его поставлю перед ВВ20 :beer:
Будет, но плохо и не долго. В результате через пару лет опять потратитесь на оборудование.
Бирм стоит копейки, клапан ему нужен дешевый, бачек - солерастворитель не нуден. Дешевая система вот и пользуется популярностью у продавцов.
Требование по Ph 8-9 необходимо для удаления марганца, используя Бирм Вы все ровно придете к покупке нового более сильного фильтра, такого как "Фильтр Комплексной очистки". Аквамандикс в скором времени тоже надо менять, бывали случаи когда он слеживается, и его нельзя было выбить из фильтровальной коллоны. Он сам по себе очень тяжелый и обратите внимание при какой производительности и напоре насосного оборудования проходит промывка. И еще у меня был случай когда в скважину во время дождя заливало глину и землю и т. п. Решилось следующим образом : проливали скважину 10 дней непрерывно (рядом поле - лей не хочу) и потом подняли насос на 2 мерта и глина ушла.
Я сейчас рассматриваю варианты очистки типа Деферум или Оззон...
Жесткость они не уберут, но железо и марганец вроде должны.
Завтра заеду к продавцам железа - посмотрю-пощупаю что оно такое.
Установка «ОЗЗОН-1.5» производит 1,5-3 м3/сутки, стот 15 500 грн,
Установка FK 1054GL производит 1,3-1,8 м3/час, 12 200 грн.
Установка «ОЗЗОН-1.5» очищает от избыточного железа, марганца, механических взвесей и удаления из нее газов, придающих ей неприятный запах (сероводород, метан, и др.)
Установка FK 1054GL предназначена для умягчение, удаление железа, марганца, органических веществ.
У Вас сероводорода нет, по этому установка «ОЗЗОН-1.5» имеет в сравнении только недостатки:
1 Большие габариты,
2 После емкости в которой вода контактирует с озоном стоит насос, который будет шуметь практически при каждом включении вами воды.
3 Если все делать правильно то в месте монтажа установки должен быть приток воздуха в состав которого входит кислород, из которого генератор производит озон.
4 Как контролируется остаточный озон, он между прочим, намного опасней чем хлор и для человека ,и для техники.
5 После установки жесткость почти не изменится.
Фильтр комплексной очистки:
Да потребляет соль для регенерации,
Да вода почти полностью умягченная,
Да промывается в канализацию.
Да надо менять засыпку раз3-5 лет.
Но все это прогнозированно, наиболее популярный метод, с такими показателями железа.
И таких систем на много, на много больше установлено. А те кто считают, что умягчать воду не надо пусть так и считают.
1 Большие габариты,
По пунктам :beer:
1. У меня в котельной-постирочной площадью 14 кв м как раз было предусмотрено место для водоочистки
2. Помещение отдельное, поэтому шум не критичен
3. По требованиям газовщиков - работает приточно-вытяжная вентиляция
4. Остаточный озон - это один из вопросов над которым я еще думаю. Это один из аргументов в сторону установок типа Деферума
5. Да, согласен. Поэтому планирую перед стиралкой поставить освободившийся фильтр ВВ10 с умягчающим картриджем.
Для остальных водопотребителей разве важна мягкая вода?
Кстати из отельно-отпускных впечатлений - мне совсем не нравилась в санузлах очень мягкая вода :D
По пунктам :beer:
5. Нет смысла. Расурс картриджа мизерный.
Вы только холодной водой моетесь? Если нет, то где-то воду греете, и там накипь напомнит Вам со вре енем, о необходимости смягчения воды перед всеми водонагревательными приборами.
Холдную воду пускайте в обход умягчителя, а ту что пойдет на наргев через умягчитель (8000 грн).
Змінено користувачем AMAZONIA
Мнаго ашипак
Вчера в Эпицентре нашец наконец сетку для промывного фильтра и поменял ее. Напор стал веселее :)
C этого фото сразу становится понятен принцип действия промывного фильтра :beer:
Установка сетчатого фильтр - это как раз последний штрих для получения настоящих проблем в Вашем случае.
Сетчатые фильтры применяются для удаления песка и механических примесей с размерами 100 мкм (стандартные модели).
Глина способствует быстрому залипанию сетки и тут промывка не поможет.
Р.S. Применение Birma я рекомендовала с предварительной аэрацией. Замену через три года нужно проводить не всего фильтра, а только самой загрузки (а она не дорогая). И эта технология является экологически чистой.
Agua- mandix желательно применять совместно с Birm, а не самостоятельно.:)
А чё три года, а не 5, 10? и когда это Бирм был недорогой?
Да-да. У меня так и произошло.
Правда через несколько лет :D
Это стоит записи в книге рекордов :D.
Приезжайте, будем регистрировать.
Хотя, постойте, может это и не рекорд :)...
Промывные сетчатые механические фильтры очистки воды HONEYWELL FF-06 предназначены для удаления нерастворимых примесей, таких как песок, ил, глина, ржавчина.
Ох уж эти переводы - :ROFL: sorry
А еще написано, что FF 06 - ЭТО ФИЛЬТР ДЛЯ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ!!!
Но практика и здравый смысл показывает обратное.
У Вас таки рекорд. :)
ГДЕ по ссылке написано про тонкую очистку?
"Попрошу нашу зверюшку не обижать" ;)
Глянул сегодня фильтр:
- ничего в его жизни после подъема насоса принципиально не изменилось :(
Наверное картриджи BB20 будут у меня расходным материалом...
А тем временем ставим очистную установку AQUA-AS – 15/AM от ООО «Эколайф «СВ»
Пам'ятаєте, перед Олімпіадою 80-го року в московську торгівлю надійшла інструкція: бути особливо ввічливими й ні в чому покупцям не відмовляти. З цього приводу ходило багато анекдотів. Ось один, вельми схожий на бувальщину.
Заходить в магазин на Таганці чоловік і питає:
- Мені б рукавички ...
- Вам які? Шкіряні, замшеві, вовняні?
- Мені шкіряні.
- А вам світлі або темні?
- Чорні.
- Під пальто або під плащ?
- Під плащ.
- Добре ... Принесіть, будь ласка, нам Ваш плащ, і ми підберемо рукавички потрібного кольору і фасону.
Поруч стоїть Раневська і все це слухає. Потім нахиляється до чоловіка і театральним шепітом, так що чує весь торговий зал, говорить:
- Не вірте, юначе! Я їм уже й унітаз притягла, і жопу показувала, а туалетного паперу все одно немає!
Боротьба з наслідком, а не з причиною, звичайно, не зашкодить, але...
По-перше, це не глина. Вам у гілку "вода с жєлєзом что дєлать?" або "ржавая вода сразу". У 8 пості я Вам писав як відрізнити "на око" закисне залізо від глини. Відповідь - як горохом по стіні :unknown:
По-друге, після 2-х років бездоганної експлуатації зросло не тільки залізо з 0,11 до 2,0, але і нітрати з 1,2 до 7,6 (в межах, але тенденція!).
Впевнений, що Вам потрібно шукати джерело забруднення (існує з другої половини 2011 року) через сусідню свердловину в радіусі не менше 350 метрів від Вашої, або перевірте власний свердловинний оголовок на герметичність - десь у Вашу полтаву підливає верховодку. :cry:
не была бы столь категорична, что это не глина. Но "за" за то, что где-то что-то просачивается. Даже железо в количестве 2,0 не может за 4 дня так убить картридж, если только это не круглосуточное производство.
По поводу "гороха" - нет пророка в своем отечестве:D не Вы один такой.
Ви не гідрогеолог і можете не знати характерні особливості формування профілю динамічної рівноваги прошарків глин при відкачці та освоєнні водоносів.
Але те, що осадові породи мають різний гранулометричний склад (розмір) та у зваженому стані мають різну швидкість седиментації частинок - Ви знати повинні.
Для середнього піску (~0,5 мм), наприклад, тривалість осадження частинок на глибину 1 м складає 20 сек, для мулу крупного (0,05-0,027 мм) 10-30 хвилин, дрібного (0,01-0,005 мм) 4-18 годин; а для глини тонкої (0,0001-0,0005мм) 0,5-2 місяці!
Яка глина? :o
Змінено користувачем МАМАЙ
В посте 8 Вы сказали дать воде отстояться и посмотреть осядет ли...
Я не представляю как это сделать чисто практически - отскрести с фильтра эту коричневую смесь, размешать с водой и дать сутки отстояться?
Не совсем понял насчет изменения анализов после 2-х лет эксплуатации.
Анализ делался в феврале 2011 года, а потом в декабре этого же года.
Изменение в количества железа я могу объяснить только халатностью в проведения анализа в первой лаборатории. Потому что вода как была весной ржавая на вкус так и осталась в момент второго анализа.
По нитратам -
анализ лаборатория 1 - 1,2 25/02/11
Анализ лаборатория 1 - 3,2 05/12/11
Анализ лаборатория 2 - 7,6 05/01/12
Учитывая, что лаборатория 2 показала в анализе увеличение нитратов в два раза в течении месяца логично предположить наличие методологической ошибки в анализе.
Планировал через неделю после запуска очистной установки отдать воду на повторный анализ в лабораторию 2.... вот после этого, на мой взгляд, ситуация с нитратами прояснится...
Яка глина? :o
А с чего Вы решили что взвесь успевает оседать? скважина оборудована насосом и срок оседания этой самой взвеси на данный момент никого не интересует, интересует причина и следствие. Напроситесь к Зигзагу на чай :beer:с экскурсией и потом все обсудим.:)
