Сбор и систематизация вопросов и ответов для ФАКа
POLAA
В эту тему будем собирать системные вопросы по электрификации частных домов.
Для наработки системных же ответов, и последующего переноса результата в ФАК раздела "Электрика".
1. Вводной кабель в дом - сечение, количество и материал жил, вид и марка кабеля в зависимости от условий прокладки вводного кабеля (под землей, по стене, по воздуху). Требования к прокладке кабеля для вышеописанных условий.
2. Заземление, молниезащита и СУП (Система Уравнивания Потенциалов).
Требования к сопротивлению заземления.
Требования к материалу и конструкции контура заземления, к сечению его элементов.
Требования к соединению элементов контура заземления.
Нужна ли молниезащита, отдельная от контура заземления.
Требования к глубине заложения контура заземления.
ГЗШ - Главная Заземляющая Шина. Требования, конструкция, материалы, сечения.
"Раделение" РЕ-проводника на "ноль", и на "землю" (защитный проводник). Требования, схема, конструкция шин, материалы и сечения.
Змінено користувачем POLAA
Думаю надо начать с трансформаторной подстанции и закончить розеткой/лямпочкой. Каждую финтифлюшку на этом пути вносить в список. Потом всех их разделить на группы по интересам и в каждой группе каждую финтифлюшку припечатать своим нормативом.
3. Разводка кабелей
Вид и марка кабелей для жилых помещений, сечения и количество жил.
Способы прокладки кабелей, и нормативы на эту прокладку. Расстояния до кабельных линий от стен, от потолка, от пола.
Материалы для кабельных каналов при различных условиях (скрытая проводка в горючих конструкциях и материалах), групповая прокладка кабелей в кабельных каналах.
Как обеспечить реальную сменяемость проводки (радиусы поворотов, количество поворотов, протяжные коробки при большом количестве поворотов, соотношение диаметров кабельного канала, и кабеля).
Длина свободных "концов" кабеля.
Высота розеток и выключателей от "чистого" пола.
Прокладка одной кабельной линии без уменьшения сечения проводников.
Требования к месту для щитка (этажного, главного).
4. Линия от ТП к дому.
Виды и сечения кабелей в зависимости от условий прокладки (Воздушная Линия, под землей), расстояния и электронагрузки.
Повторное заземление на столбах.
Ящик и автомат на последнем столбе, перед вводом кабеля в дом.
ЗЫ О ТП и счетчиках пусть напишут знающие, я в этом ни бельмес.:)
