Вопрос о крыше под черепицу при небольшой веерообразности крыши
Andrey-Bucha
Уважаемые господа-крышники!
Есть вопрос - у меня один участок крыши с длиной ската около 6 метров плавно меняет угол наклона с 38,5 до 33 градусов. Грубо говоря градус кровли меняется на 5,5 градуса за 6 метров, т.е. немного меньше 1 градуса на 1 погонный метр.
Не будет ли при этом проблем при укладке натуральной черепицы? Зазоров, через которые сможет дождб протекать???
Как то чувствую что все должно быть Ок, так как на 1 черепицине перепад будет около 0,25 градуса всего, но все таки хотел бы услышать мнение.
Все таки хочу черепицу, а не битумку.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
А неужели нельзя избежать этого веера-пропеллера?
По существу вопроса: не думаю что будет проблема но гидроизоляцию в этом месте необходимо усилить т.к. боковые замки будут уже не достаточно сведены и в образованные небольшие щели может задуть снег.
укажите какая модель черепицы предполагается и можно уже говорить о конкретной схематике подкровельной гидроизоляции.
Ну если Вы видели приложенный рисунок, то однозначно нет. Так как разная длина ската в начале и конце. Можно менять плавно высоту крыши, но это нарушит внешний вид дома, что нежелательно
Я планирую ставить цементно-песчанную черепица Браз - Франфуртскую или Таунас. Сейчас в раздумии
Я вам крайне рекомендую выполнить 3D визуализацию вашей крыши ибо чует моё сердце, может лабуда получиться а не крыша.
Разнобой в ендовах-рёбрах тому подтверждение.
Змінено користувачем VillaDeLux (ex Акро)
Та не ребята так не бывает . это не крыша. а нагромождение ЦПЧ.
Рекомендую полностью переосмыслить конструкцию кровли. Просто типа односкаткой не обойтись. Да и добавить фасадов желательно
Та не господа. Без фасадов тут советовать низзя.
Со стандартной (волновой) черепицей, без "вееров", тут делать нечего, и то!!! нужна чуть ли не пошаговая/поштучная проработка покрытия.
ФАСАДЫ йЕсть??
Заранее спасибо
Ваш перепад в градусах даст не прямоугольную форму ската, а трапецевидную, что приведёт к видимому скосу или необходимости подрезать черепицу.
