Шарманщик Опубліковано: 7 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2012 а если дырки - вертикально и розетка спаренная????))))))))))))) Им проще у них подобное отсутствует, как класс и дырки вертикально - где угодно, но не на розетках.....буржуины, издеваются суки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 Одна правильно Какая?:D..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оллег Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 Ежели нету заземления и перевернуть вилочку, то через проходные кондёры получите бодрячок вольт на 130-150...от корпусяки... Померял фазу. Она слева! На корпусе стиралки индикатор (без батарейки) ничего не показывает, даже на барабане нет свечения, индикатор потом проверил в розетке снова, работает. Получается, вилочка уже перевернута? Заземления, как я понял, нету. Может не так все просто с бодрячком? Да, вот еще что, в инструкции к стиралке, я ничего ненашел, в разделе подключения к электросети, об полярности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 Померял фазу. Она слева! На корпусе стиралки индикатор (без батарейки) ничего не показывает, даже на барабане нет свечения, индикатор потом проверил в розетке снова, работает. Получается, вилочка уже перевернута? Заземления, как я понял, нету. Может не так все просто с бодрячком? Да, вот еще что, в инструкции к стиралке, я ничего ненашел, в разделе подключения к электросети, об полярности. Оллег, а измерения Вы проводили в режиме стирки или "стэнд-бай"? Ежели чо - рекомендую повторить в режиме "стирка", для всехнего спокойствия... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 Померял фазу. Она слева! На корпусе стиралки индикатор (без батарейки) ничего не показывает, даже на барабане нет свечения, индикатор потом проверил в розетке снова, работает. Не в смысле критики, а так поговорить. Как только мы употребляем слово измерение - это гемор страшный. Все измерительные приборы должны быть сертифицированы и поверены, должна соблюдаться методика, должны тут же указываться точность и погрешность при этой конкретной методике измерений. Градусник, показывающий температуру прибора и объекта измерений, должен быть сертифицирован. :D Всё остальное есть некие прикидочные оценки с помощью индикаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 ....Градусник, показывающий температуру прибора и объекта измерений, должен быть сертифицирован. :D Всё остальное есть некие прикидочные оценки с помощью индикаторов. Надо участковому терапевту эти строки показать.... Что ж он, декадент, несертифицированным да ещё и нестерильным в тушки нам тычет??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оллег Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 (змінено) Оллег, а измерения Вы проводили в режиме стирки или "стэнд-бай"? Ежели чо - рекомендую повторить в режиме "стирка", для всехнего спокойствия... Согласен, проверю в режиме стирки. Спасибо за ответ. Змінено 8 січня 2012 користувачем InSAn п1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PowermanRU Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Пожалуй, немногий ресурс, где бы не было откровенной безграмотности и грубости... Что касается, где должна быть фаза в розетке: слева и справа (если Вам интересен опыт других стран, например РФ), то это существующими нормами не регламентируется. Есть ряд косвенных признаков, по которым по которым желательно (НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) делать справа. Часть из них упомянул DOBR. Кстати, удалось наконец, положить конец безграмотным аргументам некоторых участников касательно положения фазы в розетке при подключении так называемых "фазозависимых" котлов. К счастью, здесь хоть этого не прозвучало.Часть объяснений добавил автор по ссылке: elex-group.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=12:faza_sleva_faza_sprava&Itemid=62 Для невнимательных: автор утверждает, что положение фазы в розетке НЕ регламентировано и правильно в обоих вариантах, но сам предпочитает справа (перечислены также косвенные подтверждения). Заодно опровергает ряд доводов жесткой привязки. По моему достаточно полно и аргументированно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 С лева. По любому. В своих стабилизаторах делаем слева. На большинстве вилок есть маркировка L N. Так же можете разрезать шнур питания и прозвонить куда идет коричневый провод. cl.jroo.me/z3/g/R/i/d/a.aaa.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PowermanRU Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Вон оно как! Веский аргумент. А сфоткайте вилку, пожалуйста.И, если, не трудно, посчитайте % вилок с маркировкой у домашней техники у себя дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 10 страниц спора о том в какой круглой дырочке розетки должна быть фаза.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 С лева. По любому. В своих стабилизаторах делаем слева. Серьезный аргумент 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Прочан, справа. Инфа 100%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 С лева. По любому.а если "дырочки" в розетке вертикально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Серьезный аргумент Ну и вот куда деться бедному электрику, если уважаемые прозводители техники Прочан и Синпро делают слева, а лоховатые Samsung и HP справа? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Ну и вот куда деться бедному электрику, если уважаемые прозводители техники Прочан и Синпро делают слева, а лоховатые Samsung и HP справа? Выход один - записываться в "лоховатые".... звучит позорно, зато компания приличная... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Ну и вот куда деться бедному электрику, если уважаемые прозводители техники Прочан и Синпро делают слева, а лоховатые Samsung и HP справа? А глянь у люксеона где, по мойму справа, хотя не помню точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 А глянь у люксеона где, по мойму справа, хотя не помню точно. Слева. Но там свой хитрый кабель сетевой, обычный компьютерный не подходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Слева. Но там свой хитрый кабель сетевой, обычный компьютерный не подходит. дык "принтерный" или от ноута аккурат сочлениться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Ну не знаю, значит у меня принтер не правильный (там обычный компютерный) и ноут тоже. Ни один, ни другой к бесперебойнику не подходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 куда деться бедному электрику, если уважаемые прозводители техники Прочан и Синпро делают слева, а лоховатые Samsung и HP справа? Электрику остаются пусконаладочные работы - отлов фазы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 Ну не знаю, значит у меня принтер не правильный (там обычный компютерный) и ноут тоже. Ни один, ни другой к бесперебойнику не подходит. Димка, эти производители точняк издеваются над тобой - накупили где-то левацких гнёзд, а ты теперь мучаешься... Может надо переходить на СНПТО - там никаких кабелин, всё простенько - клеммные колодочки.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
emyr Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Ну и вот куда деться бедному электрику, если уважаемые прозводители техники Прочан и Синпро делают слева, а лоховатые Samsung и HP справа? У всех справа, просто одни смотрят на розетку, а другие из неё:lol: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 (змінено) И фаза справа - сильно снизит вероятность "ой". Какая гениальная тема! Как я ее раньше не увидел?:D Не стал читать весь этот бред. Может уже кто и вдолбил вопрошающему всю несостоятельность его виртуальной фазировки розеток совместно с телевизором :D У меня только одно предостережение автору. "Фаза справа" для него самого, возможно и снизит вероятность этого "ой" с его китайскими приборами, у которых фаза бъет на корпус. Но это слепая уверенность в правильной фазировке может сослужить очень хреновую услугу. С дурной головы полезет голыми и мокрыми руками разбирать удлинитель. А тут жена втихаря вилку перевернула и пиз...Ц! У вас фаза справа? И вы расслабили булки? Тогда мы идем к вам - переворачивать "прямые" вилки Змінено 8 липня 2013 користувачем Игореха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 А тут жена втихаря вилку перевернула и пиз...Ц! У вас фаза справа? И вы расслабили булки? Тогда мы идем к вам - переворачивать "прямые" вилки ...ну очень заразительно смеётесь - вот только я не понял причину... Поясните, плиз, кому и как переворот вилки может навредить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
