Домик хоббита
danfox
Задумался о постройке нескольких номеров для туристов - регион краснодарский край. Имеется склон с лесом. Попытался придумать нечто оригинальное.
Выношу на Ваш суд.
Общая картинка и отдельная планировка. Пустая комната на плане - склад дров + дополнительная печь на случай отключения электричества (весьма часто). Отопление теплыми полами. Материал внутри - дерво, стены - камень, бетон, снаружи - пеностекло. Крыша получается земляной, по технологии зеленых крыш.
Идея хорошая, но гидроизоляция такое неблагодарное занятие и ценовое решения.
Решать вам... а покажите 3D разработку как планируете все увязать на участке прежде чем засыпать землей, также и сам подземный бокс назовем его пока так, и как будет выглядеть инсталляция канализации.
Гидроизоляция, это да, вызывает опасения.
В чем посоветуете рисовать канализацию и т.п. ?
Пока как связывать идей мало, но по поводу канализации есть наметки - т.к. боксы как бы гроздьями то пустить по центру в районе ручья стояк вниз, внизу сбор и вывоз.
Водоснабжение из дома выше по склону, не туристический дом.
По решению боксов вижу так, но так как боксы планируются для туристов, можно кое где и поскромному решить это как люкс бокс рассчитан на семью ну ООО...о... . :D. По гидроизоляции думаю на да еще продумать слой пирога земли а непросто засыпать и все. Канализацию лучше делать с одной стороны бокса так как легче и экономнее вести разводку.
Начертить все возможно главное грамотно к этому подходить. Дорогое строительство вы задумали а окупаемость вложенных средств растянется на десятилетие, сам бокс не так уж и дорог в строительстве а вот отделка ..... у тут на да хорошо подумать.
Боксы расчитаны на 4 человека, т.е. компании. По гидроизоляции уже есть наработанные решения в россии для дерновых крыш.
Боксы зеркально повернуты друг к другу с/у и идет общая труба между ними. В кухонном блоке нет раковины, предназначение больше для разогрева и подобное. Отделка внутренняя как раз для меня не проблема в исполнении из натурального дерева. Есть станок распилочный и сушка, ну и возможность выбирать лес.
В вашем решении - спальня вынесена в самое сырое место бокса + нет резервной отопительной системы при наличии только дров, отсутствие электричества в течении нескольких суток вполне нормальное явление зимой.
Так вы хотите еще и хотите установить там котел для отопления. А как же тогда вытяжка система подачи воздуха и воздушный обмен в боксе, если вы думаете что это не столь важно, и достаточно просто установить трубу и этим решить, то вынужден огорчить вас не так просто это кажется. Сырость как раз от неправильной спланированной вентиляции по объему внутренностного воздуха приток свежего и теплого воздуха. Скорость обновления внутреннего воздушного пространства. И решения делаются исходя из прощётов моделирования применения формул и многое другое. Дом в земле требует столько дополнительного оборудования для поддержания комфортного прибывания в нем ой. Если бы так все было просто, дом одно а дом в земле это совершено другая отрасль строительства и здесь уже нужны познания инженера а не опыт строительства жилых домов. Тем более вы планируете водяной пол так у вас он будет работать круглогодично. Вы хоть раз были в бункере некогда не обращали внимание почему стены холодные а воздух теплый. Если прогревать бункер так как мы прогреваем дом, то уже бы пошол гребок, и находится там было-бы равносильно самоубийству.
Бункер это не дом и требует совершено другого подхода.
Как-то я наткнулся в Интернете на сайт архитектурного, международного конкурса «Дом для семьи среднего класса в Гане» сайт конкурса: www.os-house.org. И меня заинтересовало участие в данном конкурсе, так как и идея строительства домов при помощи гибкой опалубки, у меня давно крутится в голове. А климат региона африканского побережья, наилучшим способом влияет на реализацию данного проекта.
Технология строительства:
Для реализации проекта нам потребуется эластичный (резиновый) мяч размером 12 м в диаметре. Он наполняется водой, образуя некую каплеобразную форму. Высоту фиксируем аркообразной доской, концы которой вкопаны. Данная доска это главный контрфорсный элемент. Затем на эту форму наносится тонким (10-15см) слоем смесь глины и соломы (саман) с армирующей полипропиленовой сеткой. Возможно добавить еще жидкого стекла, я еще не уверен, но нужно поэкспериментировать. Даем первому слою подсохнуть. Затем укладываем грубый армирующий материал ветки или что-то наподобие того и заливаем более толстым слоем самана. Когда данная конструкция просохнет, вода из шара сливается, шар вытягивается, и конструкция высыхает. Верхний слой, опять же, заливаем слоем глины с жидким стеклом и армируем полипропиленовой сеткой. Каплеобразная, куполообразная литая форма сама по себе является очень прочной, но для дополнительной прочности купол укрепляется контрфорсной стеной состоящаей из досок и брусков – клиньев. За счет своего «жалюзи образного» вида - она будет пропускать во внутрь дневной свет. С внутренней стороны, на стену будет монтироваться стекло или полипропиленовая пленка. На верху дома установлен, разработанный мною, солнечный коллектор, который вращается по кругу. Один оборот равен 24 часам, тем самым упрощается управление отражателем, и он буде всегда сфокусирован к солнцу, и обеспечивает максимальный сбор солнечной энергии. Солнечный коллектор будет нагревать теплоноситель до 300 градусов Цельсия. Микроконтроллер будет управлять движением и распределением теплоносителя между варочной плитой, бойлером и солнечным концентратором. А сами трубы теплоносителя будут нагревать воздух, что создаст тягу воздушного потока и тем самым циркуляцию воздуха в помещении. Внутренне пространство организовано так, чтобы минимизировать использование канализационных, водяных труб.
Данный проект плохо применим в условиях России, даже на юге + хотелось получить подземные боксы, на улицу только фасад.
Не котел а скорее почти обычную печь, основанную на медленном тлении. Пол не водяной а на электрическом теплом поле и возможно конвекционные системы. Думал о системе централизованного водяного отопления из центрального дома на естественной циркуляции, но тут проблема в том, что он выше по склону.
Где можно почитать о том как прогревать бункера?
Вы знаете, очень интересная затея! Как архитектору, в любом случае, мне очень интересно.
В 2009 году студия SeARCH совместно с CMA реализовали очень интересный проект Villa Vals, расположенный в Швейцарии:
Почитать и посмотреть другие фотографии и чертежи можно по адресу:
www.archdaily.com/43187/villa-vals-search-cma/
В Вашем случае, думаю, что в первую очередь нужно комплексно проанализировать участок, в частности, имеющийся склон. Покажите топографическую съёмку, уж очень интересно. Пока планы слишком отвлечённо смотрятся.
Заинтриговали, уж очень интересная затея!
[ATTACH]154825[/ATTACH]
Как то мрачновато...И нет никакой информации об отоплении, но интересная вещь :cool:
К сожалению топографической съемки нет, участок пока принадлежит лесхозу. Сначала планировали для других нужд, но при взгляде на рекламу фильма про кольцо вспомнились домики хоббитов и то как они встроены в холмы. Сейчас пытаемся понять насколько это реально и сколько будет стоить.
Могу только сказать что на 200 метров участка - фасад на восток повышение на 50 метров примерно. Перед участком железная дорога - туристическая, еще 10 метров и река. От участка до реки 20-30 метров. Склон зарос лесом, диаметр деревьев примерно 30 см. Возможно по участку будет протекать ручей, или рядом с участком.
Вот тоже интересный домик:
prolite.ru/2011/11/25/%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD/
Вот что то подобное, но только с использованием более долговечных материалов типа камня и нормальной технологией создания зеленой крыши для долговечных строений меня интересует. Т.к. обычный водонепроницаемый пластик у него начнет течь через месяца-два из за кислот, выделяемых травой и корней.
Вот еще на эту тему:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(вместо звездочек - буилдерклуб.ком)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Нет конкретных чертежей и информации по отоплению, например. Видны камины, но вряд ли только ими отопление производиться.
Понимаете, как правило информацию об отоплении, конструкциях, инженерных системах редко когда выкладывают. Своего рода, у многих авторов это коммерческая тайна.
Вопрос отопления, конструкций решается конкретно в случае эскизного/рабочего проектирования с привлечением соответствующих специалистов.
Чтобы поддержать необычность арх. решения, я бы предложил сделать подземный светлый гелиоархитектурный дом, сочетающий использование традиционных и нетрадиционных ИЭ. Ваш дом попал бы во все мировые архитектурные журналы!
ИЭ - ?
К сожалению ориентация склона такова, что с гелиоархитектура не для данного проекта. Если правильно понимаю вкладываемый Вами смысл в это слово.
Не понимаю в чем ключевое отличие отопления подземного бокса от обычного дома? Сырость разве, но хорошая гидроизоляция должна решить проблему, а конвекционный обогреватель создаст необходимую сухость воздуха.
Ваша идея очень интересная. Но мне кажется ее можно воплотить более традиционными методами строительства. Если же вы захотите вгрызаться в грунт , то Вам прийдется осознать всю сложность и большую финансовую составляющую такого проекта по рабочему разрезу (прилагается) подобного сооружения.
Можно получить в большем разрешении картинку? Не прочитать слова :(
ИЭ - ?
ИЭ - источники энергии.
На какую сторону света ориентация склона?
На восток, северо восток. Прикрыт горами с юга.
Получить картинку можно. А можно поинтересоваться. Это реальный проект, или "маниловщина"?
На данный момент выбираем или достаточно стандартную, отработанную постройку или данный вариант. Как критерии: стоимость строительства и удобство эксплуатации. Строительство будет, документы на участок проходят первый аукцион.
Тогда Вам не обойтись без помощи специалистов, которые смогли бы Вам создать проект, осметить его и создать перспективный эксплуатационный план. С таким набором документов можно хоть в банк за кредитом пойти.
  • 8 місяців потому...
Уважаемый ТС,очень интересует Ваша тема, т.к. сам в поиске подобного решения. Удалось ли реализовать свой проект?
