Заливка пола
Anthonytsv
всем привет, посоветуйте как мне быть, имеется дом постройки 90-х годов, снизу подвал под всем домом перекрытие между подвалом и домом бетонные плиты, интересует информация как облегчить нагрузку на плиты т.к. планируется заливка полов на 1 этаже, кто-то может уже сталкивался с такой проблемой?
так,а в чем проблема-то?
как облегчить заливаемый бетон чтобы не давать нагрузку на плиты-перекрытия которые являются потолком подавала. Слышал есть армирование что это такое и с чем его едят?
А почему Вы боитесь давать нагрузку?Все спокойно льют стяжки по плитам перекрытия и не парятся.Погуглите расчётные нагрузки-по памяти вроде от 400 до 800 кг на м2-и спите спокойно.
Действительно ТС,почему так перестраховываетесь?
Плиты перекрытия достойно воспринимают приличную нагрузку.
Что вас смущает?
Какой максимальный перепад ( в см или мм) по всей поверхности полов и под что планируется заливка* линолеум, ковролин, ламинат и др.?
да тут даже и максимуме не нужно говорить.плита выдерживает как сказали 400- 800 кг на метр.лично видел на своем доме как кран ставил подон с кирпичем весом в 500 кг(как раз метр на метр)а если плита 6 метров на 1.5 как у меня,туда можно бульярдный стол ставить с гранитными плитами и еще циганский табор позвать)))и все выдержит.
так что ложите пенопласт 3 см с замком и заливайте 5 см стяжки .нагрузко то распределяется равномерно а не точечно.
перепад см 15, в коридоре под плитку в комнатах под ламинат площадь 15 и 25 кв.м.
а зачем заливаются полы? для выравнивания? или для чего то еще?
именно для выравнивания, наверное строители 90-х не знали что такое уровень! :(
спасибо за совет планирую еще теплый пол установить водяной.
Что вас смущает?
лучше перестраховаться) в подвале проснуться не хочется)
Залейте полистиролбетоном
порівняйте пол пінопластом щоб стяжка з теплим полом получилась рівномірна і заливаете обичну цементно піщану стяжку
Да не зря ТС хочет просчитать... 15см перепад:oЭтож как надо было строить? Бутылку водки вместо уровня прикладывали видать:D
Если делать обычную стяжку чтобы выровнять перепад в 15 см, то стяжка в худшем случае будет иметь толщину порядка 18 см. А это уже простите 450кг/м2 только стяжки, не считая остального пирога пола и не считая полезных нагрузок. А какое перекрытие ложили в 90х, кто-то знает? Положили там ПК---8, или ПК--4? Если там честные 800, то это почти граничная нормативная нагрузка. Если 400, то вообще надо придумывать что-либо иное.
ПС И да, армированием стяжки вы не добъетесь повышения нагрузочной способности плиты. Стяжка армируется совсем для иных целей ;)
А как это выполнить технологически? :) Пенопласт клином срезать, или делать стяжку ступеньками? ;)
