vale3 Опубліковано: 10 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Спасибо всем за конструктивную критику. Уточню пару моментов. стены с газобетона 400 мм шириной. мансардный этаж, Перекрытия - панели перекрытия. Крыша шифер крашенный. Архитектору своему написал. Жду ответа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop.s Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Спасибо всем за конструктивную критику. Уточню пару моментов. стены с газобетона 400 мм шириной. мансардный этаж, Перекрытия - панели перекрытия. Крыша шифер крашенный. Архитектору своему написал. Жду ответа. Архитектор не умеет рассчитывать фундамент, это все конструктивная часть, которую делает - инженер ПГС - конструктор, а архитектор делает часть - АР (архитектурный раздел) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Монолитный фундамент это совсем другое чем сборный, в монолитном фундаменте надо предусмотреть усадку и расширение, величина усадки тяжёлого бетона составляет 0.15мм на 1м длины бетонного сооружения, усадка бетона может повлечёт за собой образование трещин, что , в свою очередь, повлечет нарушение монолитности бетона и снижение его прочности и долговечности . При бетонировании массивных конструкций в первый период твердения бетона возможно его расширение от нагревания теплом, выделяющим при взаимодействии цемента с водой. С целью уменьшения тепловыделения бетона необходимо применять цементы с малой экзотермией , а также установить температурные швы . Так что армирование в таких случаях обязательно , учитывая свойства материала и воздействия температурного режима , Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VasylOk Опубліковано: 4 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 Всем, доброго здоровья! Дабы не создавать новую тему воспользуюсь темой будущего земляка! Думаю он возражать не будет, у него этот вопрос уже закрыт. Итак, в скором будущем возникнит потребность в фундаментных работах. Бригада, которая работает у соседа готова через 1-1,5 месяца приступить. Качество работы и ответственность строителей как говориться на уровне, вопросов пока нет. Длина фундамента около 60 метров, глубина 1,5-1,7м из них 1,2 будет под землей (на участке будет сниматься около 0,3м плодородного грунта, а потом на 0,7-0,8м он будет подсыпаться), ширина 0,4м. Предварительно бригадир зарядил цену - 400 грн. за куб. бетона за все работы, а именно: 1) копка траншеи (17-20 кубов) 2) армирование, опалубка и т.д.; 3) заливка с миксера (36-38 кубов) 4) работа по коммуникациям (вводы в дом). На сколько такая цена адекватна по данному перечнью работ, учитывая что на улице 2012 год, а он - высокосный!;) Может стоит торговаться до 300-350 грн. за куб из-за не большого объема земляных работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfass Опубліковано: 4 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 Цена 350 грн. нормально 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 Длина фундамента около 60 метров, глубина 1,5-1,7м из них 1,2 будет под землей (на участке будет сниматься около 0,3м плодородного грунта, а потом на 0,7-0,8м он будет подсыпаться), ширина 0,4м. 60*1,2*0,4 = 28,8 но это тупняк!!!! траншея глубиной 1,2м для установки опалубки и тд будет шириной мин 1,5м. Т.е если парни соглашаются на РУКОПАШНУЮ за как-бы 20кубов то - бегом соглашайтесь. Смотря как договорились - могут потом по факту пересчитать - и .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VasylOk Опубліковано: 4 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 60*1,2*0,4 = 28,8 но это тупняк!!!! траншея глубиной 1,2м для установки опалубки и тд будет шириной мин 1,5м. Т.е если парни соглашаются на РУКОПАШНУЮ за как-бы 20кубов то - бегом соглашайтесь. Смотря как договорились - могут потом по факту пересчитать - и .... Меня наверное не правильно поняли. Ситуация такая: участок на 0,5 метра ниже уровня дороги, тоесть надо подсыпать. Также на этом низком участке хочу снять 0,3м грунта, значит подсыпать до уровня дороги прийдется уже 0,8м. Еще хочу чтобы фундамент был на 0,5 м выше чем дорога. Получается такая ситуация, что траншею необходимо копать глубиной 0,5м, а это 60х0,4х0,5=12 м3, дальше сделать опалубку высотой 1,2м и залить еще 28,8 кубов бетона. Далее участок подсыпать на 0,8м и получиться цоколь над землей 50см, лента под землей 1,2м. И за этот участок работы уже готовы взяться по 370 грн. за куб, тоесть 12+28,8=40,8 м3 х 370 грн =15096 грн за работу по фундаменту под ключ за 2-недели. Это адекватная стоимость работ? P.S. Или все таки, если считают работу из расчета кубатуры бетона, психануть взять да снять 0,3м грунта и подсыпать участок до уровня дороги, дать месяц полтора отстояться а потом уже по готовой схеме сделать, пусть копают дополнительные куба земли, ведь все включено в 370 грн. Или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 5 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2012 Это адекватная стоимость работ? С земляными работами...........Да более чем!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
