Попытка привести дачу в порядок!
MoshimoroV
Поищу в своей теме схемку - выложу, чтобы было понятно. :)
Не могу быстро найти сообщение. поэтому просто приведу схемку из фото-архива. Думаю, что по схеме все станет понятно. Балка консоли работает на сжатие. обрешетка работает на растяжение. Упор консоли происходит в крайнюю внутреннюю стропильную ногу.
Я как-то так и предполагал...
Может эти консоли все-таки как-то дополнительно закрепить? Уголками перфорированными может?
Под консольки в месте прохода через аттиковую стену может подложить что-то "пружинящее"? типа вспененной резины например?
Ну и обрешетку на этой "нависающей" части сделать погуще?
С захватом хотя бы еще пары настоящих стропилин?
Вот посмотрел как у меня сделано - там эти наружные стропилины (не "псевдо") упираются на мауэрлат и на коньковый брус... ну и потом обрешеткой еще "закрепляется"...
Неужели так не проще? Или у меня как-то проблематично?
В том то вся и фишка ;) Просто я не люблю выступающих из кровельного пирога прогонов :) Во всяком случае, для таких простых коробок, как моя. Для фахверкового дома, как вариант, выступающие прогоны вполне гармонично смотрятся, как на мой вкус. Для моей простой коробки и кровли, они были бы инородными. :pardon:
Смысл этих консолей как раз в том, чтобы уйти от внешних прогонов.
Ну а по поводу усиления, еще подумаем с Николаем. Во всяком случае, менять ничего не придется. Мои консоли пережили снег двухгодичной давности. Правда, у меня они несколько короче, чем у Николая. Да и обрешетка у меня иная, т.к. у меня под БЧ. :)
В воскресенье ночевал у товарища на утепленной веранде с крышей из металлочерепицы
Я в Крыму жил в доме с м/ч, когда ночью ливень пошел я ощутил себя под мостом по которому несется бесконечно длинний ж\д состав. Подумал может селевой поток с гор сорвался... в общем то еще ощущение
Я бы все же усилил крепеж.
Привет, Игорь! А если не усиливать, то слишком критично?
Я прикручивал к консолям обрешётку и получалось даже очень надёжно! Обрешётка и эти консоли получались, как "Т".
Если честно, то я уже устал...
Дополнительные затраты на один диск, полтора килограмма болтов/гаек, ну и день-полтора работы.
Так, как я работаю, то это пару выходных, а то и больше :(
В воскресенье ночевал у товарища на утепленной веранде с крышей из металлочерепицы. Наверное я уже старый, но в 2 часа ночи перебрался в гостиную.
Такое ощущение, что по голове капли тающего снега стучали. Он еще не доделал водостоки.
Спросите, пожалуйста, у своего товарища, какая толщина утеплителя?
И я не люблю, а полюбил, как у тебя ;)
В том то и дело, что Вы жили "в Крыму". Там зимой климат теплее, чем у нас (Киевская обл.) Вот поэтому люди сильно и не утепляют мансарды.
Если Вы знаете, какая там была толщина утеплителя, то напишите, спасибо.
Я же хочу утеплять в 200-250мм. Думаю, что всё будет хорошо.
200 мм. + 50мм.
Обращаю внимание, что это был не дождь, а таяние снега. Может и будет все нормально, но я бы на Вашем месте пообщался с профи, например с "Крышником". Игорь его не плохо знает.
Ну если это вопрос "религии", то тогда я понял...;)
Единственное, что непонятно, так это про "выступающие прогоны"...:o
Вы имеете ввиду вот эти небольшие уступчики, размером не более, чем 10х10см, которые у меня на подшивке торчат в местах, где мауэрлат выходит за пределы коробки?
Как по мне, то это только прибавляет в эстетике, поскольку "подшивная" часть как бы делится на несколько зон и не выглядит такой себе длинной однообразной решеткой... НЕ?:)
Отсюда простой вопрос - а стОит ли такая "красота" таких "танцев с бубном"?:unknown:
Интересно как снебя поведут эти "консольки" не только при снеговой, но и при ветровой нагрузке? При порывах ветра снизу вверх не станут ли они подобны "крыльям" и не начнут ли "махать"?...
Хотя... как говорят "на вкус и цвет"...
Хочется искренне пожелать вам УДАЧИ!!!:beer:
Мне кажется, что она не будет лишней...
Да, речь о них. :) Но в моей кровельной конструкции, это не было бы "пара уступчиков" ;) Пара уступчиков на мауэрлатах, и еще три уступища на прогонах, причем - не одинаковых ))
В моей теме как то было про ветер. У соседа ветряк. Года два назад, его раскрутило так, что вырвало лопасть, и сломало ветряк из-за разбалансировки. И такие ветра весной и осенью у меня не редкость - ветреное место, ничем особо не прикрытое. Но крыша как-то на это не реагирует.
Спасибо! Она всегда нужна :beer:
200 мм. + 50мм.
... требует молниезащиты...:(
Я когда рассматривал "крышные" материалы, то уже остановился было на металлочерепице "с посыпкой"(www.metrotile.com.ua/product/kompozitnaya-cherepica-metrotile)...
Много общался с разными людьми (продавцами, производителями, проектировщиками, конструкторами/, архитекторами, инженерами)... впрочем как обычно я это делаю...:oops:
Сделал для себя однозначный вывод - делать специальный контур таки придется...:(... и даже проект заказал (так мне хотелось этот метротайл).
Потом, когда посчитал все затраты, то мне сразу как-то захотелось какое-нибудь другое покрытие...:eek:
Скажу также, что "гладкую" даже не рассматривал В ПРИНЦИПЕ...
...поскольку и наслышан был... и сам имел "удовольствие" в трех разных домах ночевать... на втором этаже (под крышей) и в самом деле "не комильфо"...:bad:
И я хочу подчеркнуть, что шумоизоляционные свойства базальтовой ваты в кровельном пироге сильно преувеличены (www.paroc.ru/%D0%9E-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F).
Одно дело, когда вату вы "зажимаете" с обеих сторон ГКЛ в стеновых перегородках... или кладете ее под стяжку в межэтажных перекрытиях.
Там работает принцип "рассеяния и поглощения" на границах перехода материалов...
А под крышей у вас никаких границ нет, поскольку и сверху и снизу ваты воздушная прослойка, прекрасно проводящая шумы...:confused:
К тому же листы металлочерепицы вы же крепите к обрешетке жестко... и вибрации прекрасно передаются по каркасу...
Я, например, даже при метротайле предполагал на обрешетку наверх наклеивать вначале полосы вспененной резины (достаточно жесткой) и уже через нее крепить металлочерепицу...
Большое спасибо! :beer:
200 мм. + 50мм.
Просто я для себя уже выбрал материал - это металлочерепица.
Она мне очень нравиться, в плане дизайна, что тут поделаешь...
А где об этом можно почитать, а то для меня это новизна. Спасибо!
Почему другие когда кроют себе крышу металлочерепицей, то не делают молниезащиту?!
Привет, Игорь! По твоему совету укрепил с отцом крепеж.
Так нормально, как на фото? :)
Ещё докуплю гвозди, и доделаю так, как на фото 4 и 5.
Якщо навкола є вищі будинки з металом на горі, якщо є дерева вище будинку, то ймовірність, що блискавка попаде в будинок Миколи прямує до нуля
...і досить багато "ЯКЩО"...
Кстати Николай, а не лучше ли было уголки взять с ребром жесткости?
Типа таких - www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://krepmetiz.ru/dop/admin_pictures_mib/94529b.jpg&imgrefurl=http://krepmetiz.ru/index.php/perforacia.html&h=300&w=300&tbnid=DnWzSiYu-wNhEM:&zoom=1&docid=Va4huoZVGpXp1M&ei=EwD2VPjCF8KnygPbwYJY&tbm=isch&ved=0CCQQMygJMAk.
Я себе именно такие устанавливал.... ну и еще с двумя ребрами тоже...
С ребром жесткости - всегда лучше :)
Но в конкретном применении, этих - более чем. Там ребру просто негде себе проявить, вообще :)
Но цена. У усиленных выше, как правило. Правда, в нынешнее время угадать трудно. :unknown:
Добрый день! Приятно, что теперь в моей теме есть два Игоря :beer:
Спасибо, что заходите в мою тему :)
Возможно и лучше было бы, но всё упирается в деньги.
Игорь предложил, чтобы я не тратился на уголки, нарезать со старых, но мы с отцом решили не париться и чуток потратиться.
Пришли в НЛ и прозрели от новых цен :D
Долго выбирали, сравнивали и остановились на тех, которые видели на фото.
П.С. Вчера на работе, я и все мои сотрудники получили «письма-счастья», через 2 месяца будем безработными :)
Всем привет! :)
Вчера доделали с отцом консоли на второй стороне, а точнее, укрепили их металлическими уголками.
Сегодня по семейным обстоятельствам буду "отдыхать" :(
На следующих выходных хотим закрепить последние стропила к мауэрлату.
А так же, сделать раствор, и накидать у "гнёзда" и выровнять красиво верхние фронтонные поверхности.
на Юность за уголками надо было ехать. в прошлом году закупал там все на крышу, так по уголкам разница с Эпицентром была болеечем в 2 раза, не в пользу последнего.
  • 4 тижні потому...
Пропал парень.Две причины: или кризис в стране или девушку завел-не до стройки. А если две причины сразу... но мы подождем. Мне кажется,дача получится классная.
Добрый день!
Очень приятно, что Вы следите за моей темой и думаете, куда же он мог пропасть! :rolleyes:
Эти две причины, как были со мной, так и остаются, но я продолжаю строиться. ;)
Был в разъездах вот и пропал, но я снова в строю!
За эти выходные удалось подшить один фронтон и часть второго.
Не думал, что на высоте работать так сложно.
Главное, не смотреть вниз, когда висишь вниз головою :D
Ниже результат моей с отцом работы.
А от та дошка підшивки, що перша від стіни йде - там є якась відстань/ізоляція між нею і стіною? Чи вона не потрібна?
Я вообще с трудом представляю. как это сделать практически и без косяков. ))
Сбивай конверты. Все равно без них дальше на свесах делать нечего.
Доброго дня! Ізоляцію не робив, залишив 5 мм від стіни, думаю, що цього буде достатньо :)
Доброго, дякую!
Пару місяців назад прочитав Вашу тему. Так само з батьком вдвох будуємо... Тільки площа трохи більша. Звіс думаємо робити, як у Вас.
А чем конверты подпереть? А то у меня высота большая.
Сбивать доски?
Доброго, дякую!
Респект! Бажаю удачі та терпіння! Треба буде почитати Вашу тему.
Мені сподобалось, як собі зробив Ігорь (Игореха), тому раджу Вам ретельно прочитати його тему. Там все є.
Я її разів 4 так точно перечитував :D
Дякую. Терпіння точно потрібно багато, а то тут кожний день щось йде не по плану...Але це не критично.
Коли дійдемо до даху, теж думаю, що звіт Ігоря буде основним джерелом інформації.
Сбивать доски?
Под свесами, на глаз, высота до настила тебе нужна до 6 метров. Две хорошие 40-ки сбить.
