maksski Опубліковано: 28 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2017 Не могу понять какие стены и зачем вам ЦП Штукатурка? 1)Демонтаж 2)маячная гипсовая штукатурка с сеткой (МП75 или Ротбанд) 3) Финишная шпаклевка 2 слоя 4) Обои или 1)Демонтаж 2) маячная гипсовая штукатурка с сеткой (МП75 или Ротбанд) 3) Финишная 1 слой 4)Стеклохолст 5)2 слоя финишной шпаклевки 6)Покраска Но опять же это стандартные наборы, надо смотреть на стены, место применения, трещины и т.д. Хотя по такому принципу делаются 95% всех квартир. Грунтовки между слоями, перед штукатуркой, на штукатурку перед обоями, перед покраской. Стіни - керамічний блок, а зверху ЦП штукатурка. Там демонтаж 30-35 відсотків від усієї площі: десь бухкотить і тріщини, в інших місцях новостворені штроби. Тому і виникла ідея ЦП штукатурки нової до ЦП старої через бетоноконтакт. Чи ви радите саме гіпсову класти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 ідея ЦП штукатурки нової до ЦП старої через бетоноконтакт. Не рекомендую так делать. Если и делать ЦПС по ЦПС, то только грунтовка, и контактный слой плиточным клеем средней ценовой категории. Бетоноконтактом нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksski Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Не рекомендую так делать. Если и делать ЦПС по ЦПС, то только грунтовка, и контактный слой плиточным клеем средней ценовой категории. Бетоноконтактом нельзя. А якщо гіпсовою поверху ЦП протягнути невеликим слоєм, чим краще з'єднати, теж клеєм? Добавлено через 7 минут Ну а как ля нас - мастеров - то клеить сетку, шпаклевать, потом холст, потом еще два раза шпаклевать - Да это е на больших объемах КЛОНДАЙК!!!! Оплата за каждый слой))) Грунтовки между слоями))) ЛАФА! Я все таки не розумію, де правда, спочатку пишете, що ніби так можна не робити, а потім радить саме такий же пиріг зі склохолстом?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Стіни - керамічний блок, а зверху ЦП штукатурка. Там демонтаж 30-35 відсотків від усієї площі: десь бухкотить і тріщини, в інших місцях новостворені штроби. Тому і виникла ідея ЦП штукатурки нової до ЦП старої через бетоноконтакт. Чи ви радите саме гіпсову класти? Глупая идея.Вы можете заштукатурить цементом демонтированные места и затем всплошную загладить всё гипсом с применением сетки или стеклохолста.Вариант Витека тоже рабочий,но Вам нафиг не нужен этот геммор,ведь всё равно финиш будете делать гипсом-зачем лишний слой клея и цемента??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksski Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Глупая идея.Вы можете заштукатурить цементом демонтированные места и затем всплошную загладить всё гипсом с применением сетки или стеклохолста.Вариант Витека тоже рабочий,но Вам нафиг не нужен этот геммор,ведь всё равно финиш будете делать гипсом-зачем лишний слой клея и цемента??? Я правильно розумію, що ви рекомендуєте наступний пиріг: 1. Відновлення штроб і демонтованих поверхонь штукатурки гіпсом 2. Гіпсовий фініш декількома слоями за ситуацією. 3. Шпалери/фарба 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Я все таки не розумію, де правда, спочатку пишете, що ніби так можна не робити, а потім радить саме такий же пиріг зі склохолстом?! Я вам описал пирог из штукатурок и шпаклевок отдельно для обоев, отдельно для покраски. Если у вас там ЦП штукатурка - То я бы доделал ее ЦП безбетоноконтактов, а через грунт (как вам совершенно верно писали ранее). Потом нанес стартовый слой гипсовой штукатурки ну и по той схеме как писал. На вопросы клиентов о выкидывнии каких-то этапов - всегда отвчаю что можно выкинуть любой, но отетственности за качество не несу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksski Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Я вам описал пирог из штукатурок и шпаклевок отдельно для обоев, отдельно для покраски. Если у вас там ЦП штукатурка - То я бы доделал ее ЦП безбетоноконтактов, а через грунт (как вам совершенно верно писали ранее). Потом нанес стартовый слой гипсовой штукатурки ну и по той схеме как писал. На вопросы клиентов о выкидывнии каких-то этапов - всегда отвчаю что можно выкинуть любой, но отетственности за качество не несу! Дякую за допомогу, мабуть таки прийдеться увесь цей пиріг робити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Дякую за допомогу, мабуть таки прийдеться увесь цей пиріг робити. Всегда пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vykp Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Не могу понять какие стены и зачем вам ЦП Штукатурка? 1)Демонтаж 2)маячная гипсовая штукатурка с сеткой (МП75 или Ротбанд) 3) Финишная шпаклевка 2 слоя 4) Обои или 1)Демонтаж 2) маячная гипсовая штукатурка с сеткой (МП75 или Ротбанд) 3) Финишная 1 слой 4)Стеклохолст 5)2 слоя финишной шпаклевки 6)Покраска А вот такой вопрос: стеклохолст под обои не надо или нельзя? Все стены под покраску, но часть одной стены будет оклеена обоями. При поиске обойщиков услышал вопрос: "а под обоями стеклохолст есть? Если да, то не гут. Это плохо, если будет контакт двух бумажных материалов" Умом понимаю, что связи нет, но прошу мнений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 А вот такой вопрос: стеклохолст под обои не надо или нельзя? Все стены под покраску, но часть одной стены будет оклеена обоями. При поиске обойщиков услышал вопрос: "а под обоями стеклохолст есть? Если да, то не гут. Это плохо, если будет контакт двух бумажных материалов" Умом понимаю, что связи нет, но прошу мнений. Бред сивой кобылы! Мы бывает оклеиваем штукатурку на 100% стеклохолстом, но клеим обои. Просто люди на данный момент не имеют средств на покраску и на пару лет откладывают этот процесс. Через пару лет Мы (или другие маляра) выготовим стенку подпокраску и выкрасится стена. А стеклохолст не даст микротрещинам ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ перейти на финишный слой. И стехклохолст с каких пор стал БУМАЖНЫМ МАТЕРИАЛОМ??? Опустите стеклохолст в ведро с водой на глазах своих обойщиков, достаньте, струсите воду и суньте им в нос. Также сделайте с бумажной обоиной - для сравнения. И последнее, стеклохолст накрывается минимум двумя слоями шпаклевки!!! Один плотный один на сдир. Милиметр слоя после зачистки остается минимум. КАКОЙ КОНТАКТ??? Мы же не клеим обои сразу на стеклохолст. Хотя думаю если на пуфас для стеклохолста так обои и держаться будут! Просто при удалении обоев мы повредим и удалим стеклохолст! После всех вышеперчисленных мероприятий мое предложение - взять метлу и гнать обойщиков до ближайшей трассы! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Подпишусь под каждым словом.У меня прямо сейчас на объекте дизайнеры сменили декоративку на 3Д обои и прекрасно всё клеится.Ведь,как и написал человек выше,по холсту один хрен сверху шпаклюется,так что по барабану что дальше делать-покраску,декоративку,обои. Другое дело что если изначально запланированны обои,то в принципе нет смысла заморачиватся с холстом и тратить на это деньги и время.Исключение-проблемные стены с потенциальными трещинами и тоненькие бумажные обои. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Подпишусь под каждым словом.У меня прямо сейчас на объекте дизайнеры сменили декоративку на 3Д обои и прекрасно всё клеится.Ведь,как и написал человек выше,по холсту один хрен сверху шпаклюется,так что по барабану что дальше делать-покраску,декоративку,обои. Другое дело что если изначально запланированны обои,то в принципе нет смысла заморачиватся с холстом и тратить на это деньги и время.Исключение-проблемные стены с потенциальными трещинами и тоненькие бумажные обои. Согласен. если изнаально обои - то холст это лишний заработок мастерам и затраты клиента. Но как писал выше люди сегодня хотят обои, а через 3-5 лет надеются выкрасить. Тогда советую холст сразу на все! Кстати вы смотрели тему струнные маяки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Заглядывал.И даже когда то пробовал-не моё.Рассмешил чувак в ролике по мраморной крошке,даю 100% что вся стяжка там забухтела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Заглядывал.И даже когда то пробовал-не моё.Рассмешил чувак в ролике по мраморной крошке,даю 100% что вся стяжка там забухтела. У меня иногда возникают ситуации когда такой метод незаменим!!! 2 маяка и стена готова! Но вот смущает острый маяк - настолько нежно по нему надо вести правилом чтоб не "стереть" и не совсем понял что у них с геометрией комнат! параллелепипед тоже имеет парные параллельные стороны, но не имеет прямых углов.! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vykp Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 После всех вышеперчисленных мероприятий мое предложение - взять метлу и гнать обойщиков до ближайшей трассы! Да они по телефону вопросы задавали. Отказались Может поклеите мне обои? Отказываются все! Добавлено через 5 минут Другое дело что если изначально запланированны обои,то в принципе нет смысла заморачиватся с холстом и тратить на это деньги и время.Исключение-проблемные стены с потенциальными трещинами и тоненькие бумажные обои. Из 200 кв.м стен обои занимают 12,5 кв.м. И то на части стены, как элемент декора. Так что не было смысла делать разную подготовку стен. Естественно, все готовили как под покраску и финишный слой выполнили Семином. Но, обои, кстати, действительно тонкие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Да они по телефону вопросы задавали. Отказались Может поклеите мне обои? Отказываются все! Добавлено через 5 минут Из 200 кв.м стен обои занимают 12,5 кв.м. И то на части стены, как элемент декора. Так что не было смысла делать разную подготовку стен. Естественно, все готовили как под покраску и финишный слой выполнили Семином. Но, обои, кстати, действительно тонкие Пишите в Личку. Может и договоримся. Малый объем - беру за рабочий день (хотя выйдет приблизительно одинаковая сумма хоть объем хоть день). На "Завтра" не смогу дать человека, а на неделе точно выберем день - приедет мой маляр и шикарно все сделает! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vykp Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Пишите в Личку. Может и договоримся. Спасибо! Отписал в личку. Прям на завтра не надо, мастер нужен дней через 7-10. Очень надеюсь, что договоримся 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
