Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA
Нет.
А систему отопления мы ж хотим контролировать как-то удалённо.
Котлы зависают, батареи в ИБП садятся да еще мало ли чего.
А мозги GSM ... на чердаке :-P
Стыдно признаться, но я - консерватор (застойщик, деревенщина и т.п.).
Если можно обойтись без какого-либо усложнения схемы, системы, организации и т.п. - обхожусь.
Закон Парето очень уважаю, только еще с поправкой.
У него 80 процентов пользователей используют только 20% функциональных возможностей оборудования.
У меня по жизни дай Бог, чтобы 5% использовались.
Зная себя, стараюсь делать все так, что проще некуда.
Вплоть до примитивизма.
Ближе к природе.:)
Естетсвенно, в разумных цивилизационных пределах, в рамках пристойности. Но не более того.
Одним словом, никакого ДжиЭсЭм конроля.
Хотя нет, соврал.
Сосед таки на мобилу позвонит. На ЮЭмСи.
Таки GSM контроль.
Только без генератора.:)
ЗЫ Вот читали, как Инсан электрику автоматизирует?
У меня все наоборот.:)
Плюсов в двух фазах на этаже нет никаких. Минусы - в наличии линейного напряжения в щитке, в пучках кабелей и на этаже и возможности межфазного замыкания (при возникновении дефектов изоляции в пучках кабелей, каких-то коммутациях или кулибинстве).
Другое дело - дополнительный проводник для резервного питания. То бишь щиток 2 этажа делится на две группы, при штатном питании обе группы в вводном щитке подключены к одной фазе, при резервном - одна группа переключается на генератор, всё остальное отключается.
Поскольку резервировать на 2-м этаже/чердаке ничего не буду, то получается, смсла в многофазности нет.
Видимо, таки будем питаться одной фазой.
Вот остался вопрос, стоит заморачиваться с реле фаз, если будут и реле напряжения, и стабилизатор?
