Какой будет оптимальный щиток для 2-го этажа?
POLAA
На счет необязательности установки УЗО на линии освещения, согласен с этим постом (аналогичное обоснование было у нас на форуме, но под руку попалось на российском mastercity):
"...В ПУЭ вообще много лажи. Например известно, что устроить возгорание кабеля очень сложно - при повреждении изоляции будет КЗ и сработают автоматы. Однако если кабель идет к выключателю, то его пробой приведет к длительному горению дуги, ток которой ограничивается лампочками. Автоматы не сработают. УЗО на освещение является не обязательным.
В общем, они опять облажались...."""
Поэтому на 2-м этаже, где кабель к светильникам идет по деревянным балкам, диф.автоматы поставлю по-любому.:)
можна на каждую розетку УЗО установить, любой каприз за Ваши деньги, но если подойти практично и рацыонально.
Я тоже за практичность, и рациональность.:)
Вы не ответили на вопрос.
Вы предложили одно УЗО на этаж.
Каким номиналом по утечке будет это УЗО?
С учетом того, что есть розеточная линия в ванную комнату?
10мА, можна также установить одно общее 3х фазное на 30 мА, и отдельно диф автомат на ванную на 10мА.
Абсолютно не согласен.
Ребята, делавшие у меня разводку кабеля, и не знающие, что у УЗО есть разные номиналы - нормальные монтажники?
При чем тут моя адекватность к тому, что они не слышали о ВАГО, или Вейдмюллере?
Я уже писал, что эти монтажники сделали несколько домов по соседству со мной.
И соседи, у которых они работали, считали их нормальными монтажниками.
Значит, мои соседи адекватные заказчики?
Только вот беда, я зашел к этим соседям, а у них из-под гипсокартона торчит ШВВП без какой-либо дополнительной изоляции.
Значит, монтажники нормальные, мои соседи - адекватные.
А я - плохой заказчик?
Потому что знаю, что так делать нельзя?:)
ЗЫ Параллельно с моим домом монтажники начали дом на 1800 квадратов.
Там тоже, видимо, попались адекватные Заказчики, в отличие от меня.:)
1-Услышав пару модных слов вы пытаетесь судить о проф пригодности электриков? (сами не бось услышав о ВАГО впервые? :o а вы знаете что такое "ЭВА" и "ТЕДЛАР" в солнечной энергетике? нет? ну и как с вами вести переписку :lol::lol::lol: )
2-Ваши соседи полностью адекватные люди так как их устраивает работа тех людей которым они поручили работу и не бросают "Г" через вентилятор на форуме.
3-Увидев ШВВП у соседей и наняв этих мастеров себе зная, что так не верно делать-это ДИАГНОЗ! :lol:
3-а манера вести беседу на нескольких ветка практически сам с собой- о многом говорит...
"нормальность" монтажников-определяется "адекватностью "заказчика
Не понял Вашего посыла.:)
ШВВП я увидел, зайдя к соседям после сотрудничества с монтажниками. ШВВП просто еще один штрих.
Фраза о вентиляторе когда-то может и была уместной.
Но когда ее повторяют бесконечно, и не к месту - смысл теряется.
Я написал о неких безымянных монтажниках, отвечая на вопрос Инсана, кто раскладывал кабель. Только и всего.
Если бы не ответил - развели бы канитель на 100 страниц, что кому-то не заплатил, и потому работники ушли.:)
Ваши личные выпады не к месту.
ИМХО
ЗЫ То, что симпатики моего оппонента по дискуссии будут зарабатывать у него очки написанием подобных постов - не очень большое изобретение.:)
Вы не оригинальны:)
Вот и я об этом, что одним УЗО на этаж явно не обойтись.:)
Всё нужное сказано в одном посте:
в подвале ( и где там вводной щиток) в щите устанавливаете автоматический 3х полюсный выключатель ( просто автомат) на 20А, в щитке на втором этаже УЗО (диф реле) на вводе, оно же и будет выключателем нагрузки для проведения ТО в щитке, три однополюсных автомата на 10А на розетки и три однополюсных автомата на 6А на освещение. и того 10 модулей. если будут кондицыонеры то на них следует предусмотреть отдельные кабели, и зарезервировать можна два атомата в щитке, так как щиток будет на 12 модулей. Оптимально и просто. Без фанатизма.
Змінено користувачем InSAn
Переход на личности
Ваш пост редактировался, и смысл, видимо, потерялся при редактировании. Я не совсем понял, совет, на который Вы ссылаетесь, правильный, или нет?:)
Правильный. Всё остальное, написанное Славой Щ. в этой теме, забудьте - там практически всё неправильно, начиная от недействующих в Украине и некоторых в РФ, нормативов.
Змінено користувачем sanykrimea
Правильный.
Понятно.
Как я понял, на ванную вместо АВ поставить ДА на 10мА.
Только, уточните, пожалуйста.
Для безопасности деревянных конструкций достаточно этого вводного УЗО на 30мА?
Еще вопрос.
На 2-й этаж из главного щита идет кабель 5х4 кв.мм.
При том, что электронагрузки на 2-м этаже небольшие, имеет смысл заморачиваться с 3-мя фазами?
Или использовать две фазы?
Или одну фазу?
Тогда вводное УЗО может быть не 3-х фазным, и занимать меньше места.
Подключение к 3-м фазам сильно усложняет схему щитка?
Что лучше с точки зрения коммутации, надежности, и эксплуатации?
Достаточно.
Или одну фазу?
Достаточно одного проводника - переключение между лучшими фазами можно сделать в вводном щитке.
Достаточно.
Вроде неясные на сегодня моменты выяснили.
Попробую за несколько дней намалевать схему щита в Ворде.
Как ни противно осваивать новое, но придется.:)
В пойнте квадратики нарисуйте, да текст с номиналами впишите, к ним линии. Все всё поймут.
Умник. Ну да, цитирование нормативов у нас уже давно понятно кем приватизировано, но надо защищаться, а то гляди и лавры свалятся. :)
Безапелляционно: "Всё, написанное Славой Щ. в этой теме, забудьте - там практически всё неправильно..."
Старая песня: есть два мнения, одно Ваше, с Шарманщиком на подтанцовках, а второе неправильное.
Да, я цитировал 7-е издание российского ПУЭ, оно мне ближе, т.к. я по нему учился, но оно на 90% повторяет украинское, и все мною процитированное есть в наших нормативах.
Прошу конкретно перечислить что я написал "практически всё неправильно", иначе буду считать Вас треплом.
Змінено користувачем Слава Щ.
Старая песня: есть два мнения, одно Ваше с Шарманщиком на подтанцовках, а второе неправильное.
Умник - если покажу всю чушь, что Вы написали - поставите себе в подпись "Я трепло и дилетант"? Или как-то иначе напишете о Вашей безграмотности и безответственности?
Просто заниматься опровержениями откровенного бреда - неинтересно. И доказывать людям Вашу безграмотность - тоже. Нормативы то ерунда - то что Вы от себя написали - это трэш, адъ и израиль.
Какой тогда мне смысл опровергать ? Как же я получу сатисфакцию?:)
Саша, с Рождеством Вас, давайте помиримся, я Вас уважаю, за Ваши старания нормы гуглить, просто как-то я Вас резко одернул за эти чрезмерные старания, вот Вы и мстите мне, где только пересекаемся, ИМХО. :beer:
Кстати вон Наблюдатель Вам спасибает, а это в интернетах есть верный признак, что что-то явно в Ваших постах не так.
:), не видел, он конечно товарищ своеобразный, но Вы тоже его хаете по чем не попадя, даже, по-моему, даже не читая его опусы.
Граждане, я извиняюсь, что вклиниваюсь своим флудом в вашу предметную дискуссию, но у меня созрел вопрос сугубо по теме щитка 2-го этажа.
Есть некая линия на которой висят только импульсники, общей мощностью скажем, киловатт.
Никаких стабилизаторов и генераторов перед ними нет.
Линия сельская, кривая аж кошмар.
ОТКЗ в ней не поддается даже оценочной прикидке, 32А автомат не сработает никогда, даже при железном КЗ.
Напряжение в ней гуляет в самых широких пределах, недоступных здравому смыслу.
Но им это до жопы, ибо они все 100-260В.
Линия периодически падает совсем и потом подымается, и все эти импульсники начинают жрать стартовый ток заряда своих электролитов одновременно.
Чиво на нее лучше поставить B10 или С6?
Чтобы и при включении не падало и в край быстро срабатывало, если что?
Граждане, я извиняюсь, что вклиниваюсь своим флудом в вашу предметную дискуссиию, но у меня созрел вопрос сугубо по теме щитка 2-го этажа.
Есть некая линия на которой висят только импульсники, общей мощностью скажем киловатт.
Ну при включении терпеливее будет "С"-ка, а сработка для импульсников - "ежели чо", разве будет критичной, при наличии "на борту" собственной защиты.
А вариант - своя линия СИПом, от ТП не возможен?
Вариант улучшения питающей линии вообще не рассматривается согласно ТЗ.
Собственная защита - это дело такое ...
А вдруг она сама поломается?
Они все территориально рассредоточены и к каждому идет свой питающий кабель, их ведь тоже нужно защитить.
Хочется поставить туда ДА типа А (как рекомендует умная книжка), а это вещь заказная и дорогая, очень грустно будет промахнуться с номиналом.
можна уменьшыть сечение проводов, или удленнить провода к импульсникам, смотав их предварительно в бухту. Нормальные импульсники имеют у себя в цепи токоограничевающий резистор, на момент пускового тока. Установить отдельно автомат на каждый импульсник.
В10 сработает за время до 1 с. при токе 30А, менее 0,1с при токе 50А
С6 сработает за время до 1с при токе 30 А, менее 0,1 с при токе 60 А.
В чём особая разница?
Так не покупайте ДА, возьмите УЗО типа А, а после него (них) экспериментируйте с автоматами - 16А, 10А, 6А, В или С. Они дешевые.
Так я и догадываюсь, что у них обоих время-токовые характеристики похожи, поэтому и выбрал именно эти два.
Вот и спрашиваю, какой Вы порекомендуете?
Или даже задумываюсь ... может киловатт ни один из них не выдержит и надо ставить больший номинал?
Потому как проверить в натуре возможности нет.
