Поделки из дерева
Tosa
Тестирую пчелиный воск, масло воск, osmo.
для себя раньше тоже смешивал пчелиный воск с маслами, потом на готовое перешел. Суть одна - воск, масло, смолы немного, но результат стабильнее если в цвете делать. А на производстве и вовсе от самоделок потихоньку отошел
из готовых реммерс вонраум-лазурь как раз с подходящим составом. название - да, неудачное, ибо ближе масловоск а не лазурь все же
  • 5 тижнів потому...
Начинаем подготовку к весне:flag1:
Подскажите чем вскрыть для надёжной эксплуатации на улице.
www.woodenstudio.com/oil_mini_set_od.html
Внизу страницы примеры нанесения.
Алкидный дешовый лак только розбавить и нанести по методу дорогого масло воска
2. 3. Тонких слоя
Или Олифа обычная розмешать 50.50 с алкидным лаком из доступных ето лак Максима нашего производства
А что это? :oops:
2. 3. Тонких слоя
Вопрос не стоит в удешевлении отделки.
Сделать лекало, переработать довольно не плохой объём доски на заготовки отбирая по структуре и направлению волокон, использовать ПУР для склейки не говоря уже о затраченном времени и закончить бюджетным покрытием - как то не очень:(:(:(.
Добавлено через 4 минуты
А что это? :oops:
Стойка под гамак.
rozetka.com.ua/la_siesta_canoa_stand_for_single_hammocks_cns12_1/p1421657/
То что оно дешовое не означает что оно не ефективно тем более для клееных елементов
По вашему дорогое мнимое масло воск даёт долгую защиту,но не ясно одно зачем его обновлять каждый год
это не Вы когда-то советовали отработанным маслом дерево на улице покрывать?
Я ни когда не говорил использовать отработаное авто масло для дерева как декоративное покрытия
Применять тех нуждах возможно, и говорил
За масло подсолнуха с воском говорил, и при менял
Добавлено через 11 минут
Глянул фото гамака в розетке, он из сосны что очень печально на долго не хватит, и переклейка не поможет, и собран на конформат что не безопасно
Такие вещи нужно делать с ясеня, и собирать на болтовые соединения
Где Вы там комфирматы увидели? Там везде болты с втулками по принципу корпусной стяжки.
Каждый видит мир по-своему. Важно не навязывать свое видение другим и будет дружба и счастье :)
Возможно я ошыбся глянул бегло, и сделал поспешное заключения по поводу конформат ов.
Но сути особо не меняет, сосна не пригодна для таких изделий
  • 2 місяці потому...
Самообучаюсь )
Вторая кровать.
Дуб, бейц, грунт, лак.
Кровать домик для дочки.
Все на шипах типа домино, больше ста штук.
  • Лайк 10
  • 4 тижні потому...
Из деревянного в столике нога и фанерованная шпоном поверхность.
Немного пришлось ремонтировать.
Проект по настольным флажкам из натуральной древесины фактически запущен. Осталось подтянуть некоторые сопутствующие моменты, но в целом результаты радуют.
Ниже пример флажка из мореного ясеня.
Открыл страничку в инстаграм Flag4You
Продолжаю само обучаться )
Не быстро и не без ошибок идет процесс без учителей )))
Детская кровать и подставка детская к умывальнику.
Ясень, фанера, бейц, грунт, лак.
Без саморезов.
Вставные шипы и резьбовые соединения.
Якось тема скисла. Трохи розбавлю свіженьким.
Нещодавна закінчив накладку на підлокотник дивана із вишні.
APC_0452_ebffe8d2be5846039f0bcabe5ddf48db.thumb.jpg.a765ac59717b5b170a2377a2684645b2.jpg
APC_0446_f4b1bcc1c95d48e9ba7c46c3cde41ff1.thumb.jpg.25eb56528827b43e0ff07dba68bed95d.jpg
APC_0445_7d60630f9e634ce4bf228ec8301052c4.thumb.jpg.8c24a3479eb04fac7efa1c2ddcdfe091.jpg
  • Лайк 21
