Поделки из дерева
Tosa
вот сделал росделочную доску по бистряку
Красиво!
Но, кажется, сугубо декоративно. По назначению не послужит долго...
Небольшой токарный сувенир своими руками.
Нравиться, когда люди что-то самостоятельно делают. Но, пожалуйста обратите внимание не безопасность работ, она хромает.
а в чем заключается долговечность доски? пропитал масло воском натуральним а рубить топором ни одна доска не видержит
Делаю полки в ванную. из дуба. не понравилась зарезка торцовой (видимой) части полки и я решил обклеить ее дубовым шпоном. При заусовке шпона вылез дефект в виде черной полосы по линии среза. сначала думал. что это флизелин плавится от клея и дает черноту. но на обрезках все чисто.. из 5 ящиков на каждом есть один дефект, остальные заусовки чистые. Клей ПВА момент. Подрезку делаю ножом из Р6М5. Есть идей что не так?518902351_.thumb.jpg.73ba386af5e0391e019e3153a4c190a6.jpg
думал может лезвие ножа пачкается в клее и окисляет его- капнул клей на нож- засох прозрачным.....
И еще. посоветуйте лак на водной основе, что-бы полировался потом.
Пы.Сы. Эксперименты с эпоксидкой, (кто не помнит - тут. ) закончились неожиданно неудачно. Оказывается у эпоксидки нет адгезии к моему дубу :) (именно мои доски, из бревен, которые отказались пилить на лесопилке на доски) сосну, березу, дубовый щит- пропитывает на ура, а вот от дуба отделяется в виде пластинок на размер заготовки.... Ну и еще момент: в порах остается воздух, который потом всплывает и остается в массе, что не очень красиво .....
Но крышку для унитаза я все-таки сделал:)1373957043_1.thumb.jpg.ea577d1cfaf4e971c0669ea7523725da.jpg831419694_2.thumb.jpg.04816d0e921ac36d90349f61df2ca838.jpg1520134080_3.thumb.jpg.6e4f810b35b888b227f762b5ed4bae2a.jpg322396060_4.thumb.jpg.083a8420eb0c15ba080d5ba83d93700b.jpg
Необходимость изготовления крышки была обусловлена 3-мя вещами.
  1. Фирменная крышка стоит 300 эвро:fool:
  2. Обычная не подходит- она меньше на 100мм.
  3. У фирменной крышки НЕТ микролифта. :)
Змінено користувачем dogkiller
пока нет опита в шпонировке,а в массиве єто лечится струганиям и шлифовкой
тоже охота попробивать шпонировать ,хочу сделать шафу купе больше канешно склоняюсь к массиву ,в шпонировке много тонкостей пока не извесних да и цена материала дороже массива
Дуб очень реагирует на воздействие металла и пва. Проведите эксперимент - нанесите клей на дубовый шпон, рейку и положите часть на кусок металла, а часть на пластик. Через сутки увидите разницу.
Например, если клеить дубовый щит на пва, при этом он будет касаться металлических вайм, то места касания будут чернеть.
А еще проще - мокнуть гвоздик в клей и положить на дубовую заготовку...
После нанесения надо прогревать феном, тогда пузырьки всплывают до затвердевания.
Змінено користувачем DODG
Не очень хорошая идея для влажного помещения.Масив со шпоном будут жить разной жизнью,если масив усохнется то шпон вздуется а если наоборот то его разорвет.Клея на основе ПВА имеют недостаток-много влаги,в Вашем случае шпон намазаный таким клеем увеличился по ширине а при высыхании будет стремится вернутся в первоначальные размеры...Что касается Вашей проблемы то подрезка тонкого шпона дело не легкое,чернота это скорее всего неровный(неперпендикулярный)срез торца при заусовке и реакция дуба на влагу.
пы.сы-пока набирал Дмитрий ответил....:D
шож все так сложно в дацком королевстве....
эпоксидка на дереве. Подковырнул стаместкой :)212266462_20151115_2255211.thumb.jpg.5ea4a3aead08ac4c3f81975d22ff44bb.jpg
я грел горелкой. проблема в контроле t. чуть что-кипит. :)
в процессе изготовления пришлось менять конструкцию, так-что без кромки- никак. А если взять строганный шпон 2,5мм будет лучше?
Фанерование шпоном процесс в меру сложный, но интересный!
Сейчас на своем сайте начал новый рассказ о подвесных тумбах. Там сплошная фанеровка.
Если нельзя скрыть, то можно красиво проявить! Я про стык. На толстом шпоне проще снять фаску на месте стыка (если по дизайну позволяет), будет красиво.
На втором фото, избежать щели из-за разного направления волокон было бы невозможно, а красивая фаска сделала "свое дело"
а резать его чем будете?
торцовкой или мультиинструментом
Добавлено через 6 минут
это не отсрочит проблему?
Мультиинструментом сделать чистовой рез проблемно,на торцовке реальнее.Желательно обрабатывать в чистовую уже фанерованые детали.
водный лак на сколько знаю не полируется,хотя возможно что я не прав,с водниками опыта нету.
У Вас не большие детали по этому казусы могут быть незаметными или малозаметными.В любом случае при фанеровке масива нужно учитывать ВАЖНЫЙ фактор это стабильность основания.Массив-нестабилен,радиал и тангециал по разному усыхаются,использовать для основы массив атмосферной сушки нельзя.
Что касается шпона 2.5 мм:его уже можна увереннее механически обрабатывать но по своим свойствам он хуже чем 0.6 и 1.5 мм,чем шпон тоньше тем он качественнее.
Уважаемые Мастера, прошу совета - начал потихоньку делать первые шаги в обустройстве нашего семейного гнезда мебелью.
Первый опыт будет стол-подоконник и тумбочка к нему. Материал - буковый щит. Стол уже начал делать. В хозяйстве были пару струбцин от китайских товарищей:) Купил две быстрозажимные струбцины интертул. На недели предстоит склейка некоторых деталей и струбцин не хватает.
Вопрос: стоит ли переплачивать за струбцины BESSEY? Ибо китайские на несколько порядков дешевле. Струбцины приобретаются не для одного раза - планов по мебели для дома хватает:)
Спасибо!
Спасибо!
Там много видов струбцин,какие именно хотите?
струбцин не хватает
струбцин много не бывает :)
производитель в дешевой ценовой категории не важен, главное, что-бы струбцина была ровная и при зажиме не меняла геометрию и как следствие не деформировала деталь. ИМХО
Полиуретановый на водной основе вроде более-менее полировке поддается (как и шлифовке). Акриловый - нет (по крайней мере у меня не получалось).
Бесси делает отличные струбцины. Своих денег стоят. Но для "домашнего" применения ИМХО они не оптимальны - их не на купишься. Польщуюсь Топексовскими и Интертуловскими - более-менее доволен (тоже для дома сам делаю мебель).
https://www.youtube.com/watch?v=23-rRozXLLo
Совершенно верно. Но из маленькой легко сделать большую.
та я все жду, когда DODG марку сдаст лака . Мастер класс написал, инструменты по полочкам разложил, а вот с химией- засда. скупое упоминание в виде "Лак фирменный, на водной основе" :)
Обычные TG.
Наверное, возьму пока интертуловские - они раз в пять дешевле:)
берите быстрее, сегодня был в интертуле- переоценка у них вверх :(
Ответ: переплачивать не стоит, а вот покупать хоть по немного надо. Пусть даже б/у. Я начинал как все и эпопея по струбцинам была долгая. Закончилась тем, что на фото...
Какой именно нужен лак? Сколько? Для полировки или уже глянцевый? Точнее полировать можно любой. Даже матовый после полировки становится глянцевым. Пример, на последних фото боковину выдвижного ящика заполировал до глянца, хотя изначально она была матовой. Или фрагмент стола на определенном этапе полировался в глянец, затем снова возвращался в матовое состояние.
  • Лайк 8
Ага, щас, закончилась....:lol::lol:
столкнулся с тем, что некоторые лаки и эмали при шлифовке шкуркой "плавятся" и забивают абразив, даже при ручной шлифовке. Автоэмали себя так не ведут- вот и поинтересовался, возможно есть лаки, которые относительно хорошо шлифуются (твердые, хрупкие) , а есть вязкие, мягкие, которые плохо шлифуются... Как-то так :)
Итого лак нужен:
на водной основе
водостойкий
поддающийся межслоевой шлифовке.
глянцевый.
Итого лак нужен:
на водной основе
водостойкий
глянцевый.
Понятно. После некоторых тестов и анализа дам результат, если все получится.
вроди нет водников со 100% глянцем,водники все хорошо подаются меж слоевой шлифовке
для агресивной влажной среде внутри дома хороши алкидо уретановіе лаки мне нравится лаки капарол лак хороший блеск отличний но геморний немного в нанисении требует сноровки ,и опита
