Утеплення горищного перекритя, 15 чи 20см вати? Доведи на цифрах..
gothic3men
Для тог чтобы уложить слои утеплителя в так называемом шахматном порядке. Ведь человеческий фактор не кто не отменял
Может я чего-то не понимаю, зачем укладывать 3 слоя по 50 либо 100+50 в шахматном порядке? Либо взять один кусок изоляции на всю ширину и высоту стропил? Где вероятность ошибиться выше?
Я видела маты только по 100 мм! А Вы видели Кнауф по 150???
Как по мне, то Вы правы.
Если есть утеплитель, устраивающий Застройщика, толщиной 150 мм, и стропила (балки) высотой 150 мм, то лучше использовать этот утеплитель.
Смысла разбивать эти 150 мм на 100+50, или 50+50+50 не вижу.:)
А вот оставшиеся слои (100 мм) минваты, необходимые для получения нормативного сопротивления теплопередаче, нужно расположить поперек стропил (балок).
ЗЫ Если брать теплопроводность минваты не указанную производителем на упаковке (в сухом состоянии при температуре 25 градусов), а условия эксплуатации "Б", то, как ни считал, для гарантированного получения нормативного сопротивления теплопередаче, в Киеве нужно 250 мм минваты.
ИМХО
По 150 мм есть в Эпицентрах УРСА "Теплый дах".
ursa.ua/products_1291.htm
Змінено користувачем POLAA
Добавил ссылку
Выше подымал вопрос по укладке дополнительного утеплителя между профилями ГК-потолка.
Думал что профиль будет плотно к перекрытию и еще сомневался как в 3см вложить 5-ти сантиметровый утеплитель.
А получилось так, что местами профиль опускается на подвесах на 6-9см.
Вопрос:
Допускается ли между двумя слоями пространство или надо все заполнять ?
А кроме Урсы?? Если я не хочу Урсу???
Вопрос:
Ложить все вплотную.... И зачем 2 раза паробарьер?
Рішеня принято таке: давати скрізь 20 см вати кнауф,
Закриваєм тему
Я бы на Вашем месте не обольщался.. как показывает теплоаудит, и 20-ти сантиметров оказывается мало
Що показує теплоаудит мені всерівно, він буде показувати те що покажуть виконавці цього аудиту (сам займаюсь енергоаудитами..)
Думаю потрібно виходити із нормативної теплопровідності огороджуючих конструкцій, для значення 4,95 для горищного перекриття потрібно 18 см вати, тому 20 буде нормально, а ложити здуру можна і 30см, тільки толку...різниця в капіталовкладеннях та економії тепла окупиться через 30 років.....
Все залєжить від того скількі буде коштувати те тепло і як воно буде добуватися надалі. У себе дуже відчув різницю між 15 і 25 см вати- тепловий комфорт різний, зараз при єлєктроопаленні майже не відчуваю відключення опалення в пікові години.
Затем что 150мм уже было уложено между стропил, закрыто паробарьевом и подшито доской.
А на этапе потолков мне захотелось еще "добавить" - перекрыть стропила (начитался форума :eek: ). Поэтому и получается второй паробарьер.
Хотя, если честно, два года отапливается дом и я бы не сказал что крыша при 100+50 роквула рокмина плоха утеплена.
Откуда информация?
тепловизор является исполнителем? от того, как его держать в руках, может измениться температура над утеплителем?
Ну, вообще-то исказить результат тепловизионной съемки можно.... Но зачем это энергоаудитору. Поверьте тот, кто написал предыдущий пост
точно не енергоаудитор!
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Красным шрифтом могут пользоваться только Модераторы и Администраторы форума!
Офф-топ
Не будет проблем. Если конечно, не поливать стену из садового шланга... не надо путать газобетон (открытая пора) с пенобетоном. Пенобетону безразлично. Да и для газобетона делать расшивку минватой да и делов-то.
П 13
Вопрос:
допускается. воздушная прослойка не навредит а даже немного улучшит теплофизику конструкции.
У вас 25 см пирог утепления?А какая площадь утепления?
Можно вопрос - где Вы вату нашли которая в условиях Б будет иметь теплопроводность 0,036 (думаю Вы понимаете, что вата не будет у Вас в идеальных условиях)? И еще, у Вас утепляемая конструкция состоит только из ваты? Думаю там есть еще стропила/балки и т.п. элементы - мостики холода. Подозреваю, если посчитать все, то 20% ухудшения от чистой ваты достаточно реальны (например, для досок толщиной 50мм с шагом 60см помнится выходит 26% разницы по сравнению с просто ватой)...
В итоге 20см ваты (с учетом стропил/балок) более реально будут иметь R=3.5..3.7
P.S. У себя на чердаке запланировал 35см 8)
Шановна давайте не будемо переходити на образи, якщо Ви не розумієте про що йде мова.......
в даному випадку коли йде мова про 20 чи 25 см вати на горищі, можна говорити про тепловтрати будинку взагалом або про температуру повітря на внутрішній поверхні утеплювача в горищному перекритті. І тепловізор тут можна використати тільки як градусник (він не показує тепловтрати, лише температуру)...Різниця в цих температурих буде всього 0,5 С,
Якщо взяти загальні тепловтрати будинку то при 20см вати на горищі, скажем в мене, тепловтрати 8862 Вт, при 25 см вати тепловтрати 8729 Вт.......
Скильки ложити утеплювача чи 20 чи 40 см діло кожного, в будь якому випадку це має бути економічно обгрунтовано..
PS: я висловив свою особисту думку в створеній мною темі, і не мав на увазі комусь її навязувати чи когось ображати...
З повагою до всіх учасників форуму...
З Вами згідний на всі 100%, в своєму обрахунку враховував весь пиріг горищного перекриття: металочерепицю, повітряну прослойку,гідробарєр, повітряну прослойку на горищі, доска 25мм, вата 20см.....і геть до шпаклівки на гіпсокартоні в кімнаті
Рахував в програмі Oventrop OZC. звичайно все має свої погрішності
Вату брав з коефіціентом 0,042....
Я вважаю що кошти на додатковий утеплювач, скажем все що більше 20-25см краще вложити в ті речі які дадуть змогу значно більше економити, наприклад терморегулюючі головки на радіаторах, зарадіаторні екрани, сучасний кондинсаційний газовий котел, система вентиляції з рекуперацією.. це все те що окупається за 2-3 роки, а далі приносить прибуток.. а ложити 40 см базальтової вати і сидіти без вентиляції або з відкритими вікнами зимою якось непрактично...ІМХО
Горизонтальный 25см. Около 130м2. Из них, на глаз, около 60 наклонных, с утеплением 20см ваты+ 6мм фольгоизол.
На рынке 150мм толщины вроде бы больше ни у кого нет, а чем не устраивает?
Откуда информация?
По возможности воздушный зазор лучше не оставлять, так как если есть воздухообмен между внутренним воздухом и тем, что в зазоре, то внутренний слой работать не будет. Правда, вариант с воздушным зазором улучшит звукоизоляцию :)
Металлочерепица и воздушный зазор не участвуют в теплообмене (это не я выдумал, а ДБН). Гидро- и паробарьер с их толщинами практически не влияют на результат. Чтоб для расчета брать коэффициент теплопроводности изоляции 0,042 (лямбда Б), то лямбда 10 (та, что на рулоне указана), должна быть не более 0,035. А это уже довольно дорогой материал. Как правило, покупают 0,037-0,04. Также, необходимо учитывать теплотехническую неоднородность, коей в данной конструкции являются стропила (их толщина, интервал и высота).
Так, что, если учесть все эти факторы, то для не дорогой изоляции толщина изоляционного слоя и составит 250 мм. Это то, СКОЛЬКО НУЖНО согласно нормам и достаточно для эффективной экономии на отоплении. Каждый же вправе брать столько, сколько считает нужным по своим убеждениям и толщине кошелька.
